ural_serg
Авто: 21102
стояла сигналка mongoose iq250 ее убрали сейчас надо поставить mongoose digital 100. Cо всем разобрался, не могу найти где стоит внутреннее реле блокировки, к которому подключаются 2 черных провода сигналки. Если можно фото где ставят это реле?
GRIN
В обеих сигналках есть встроенное реле блокировки, это два толстых черных провода выходящих из блока. В чем собственно проблема?Надо их просто переподключить. Возможно что эти провода не использовали.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
подскажите пожалуйста, такая проблема, синлизация мангуст зеленый пульт с 3 кнопками.
видимо задел кнопку валет(под ногами валялась у пасажира).
теперь при закрытии машины не моргают поворотники, не открывается багажник с пульта, и не пищит(при активированной сигналке).
что может быть?
STARIC
Авто: Toyota Prius Alpha
Алексей063rus, здравствуйте. Включился режим VALET, при котором работает только управление отпиранием/запиранием дверей. Охраны нет, блокировок нет. Ничего нет.
Как выключить этот режим - определенной комбинацией нажатий VALETa (возможно не одно надо делать) и еще может быть задействовано ЗАЖИГАНИЕ (его включение/выключение). ТОЛЬКО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ - там все есть! если начнете тыкать НАОБУМ - можете НАТЫКАТЬ
ANTI HI JACK - противоугон - начнется тревога и СРАБОТАЕТ БЛОКИРОВКА (если она есть)...
Алексей063rus
Да вот еще бы точно знать какая модель. По пульту похоже iq200.
В инструкции которой написано включить зажигание и 3 секунды удерживать 3( маленькую) кнопку. Но не снимается.
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
При постановку на сигнализацию индикатор моргает раз в три секунды.
При движении индикатор не горит.
Кстати щас проверил - закрылся в машине, и попробывал открыть дверь - пищит теперь.
При нажатии и удержании третьей кнопки - под панелью щелчок, но багажник не открывается.
