Страница 59 из 67
Oleksiy
facepalm я хз как можно втн спалить, у меня стоит ВТН + диод
14,9-15,1 при пуске в мороз, и 14.4 с ближним и печкой
че ещё надо? если максмально нагрузить то 14,0-13,9 на хх(900об) но это уже вопрос к дяде гене 80а
на карбовом гене ставил втн 911 тоже было всё ок и на хх давал зарядку., но всё же полезнее поменять генератор чем сделать 1.6 двс
имхо(или начать с замены генератора)
я вот с Вас ору всё придумано, просто поставь болт он
Garik36
Читай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9501999#9501999
Oleksiy
Garik36 о чем тут думать, копи на 80а генаратор+ крепеж+шкив
старый подшамань и провали
Garik36
Не нужно мне это. Написал же, что мне еще менять глушитель, колеса, заднее стекло.
Oleksiy
Garik36 ну а гену менять зачем просто ремонт сделай
что там пдш диодный мост и рн вроде всё?
ты ещё скажи что надо бенза купить..............
Garik36
Oleksiy
Изношены контактные кольца, шумят подшипники, статор и ротор в унылом виде. Не вижу смысла ремонтировать. Равно как и заморачиваться на 80А. 73 мне вполне хватит.
Дело как раз не в мощности,а в ТСХ при ХХ.
Лысик
Garik36,а у меня ВТН не показывает свои 14,4В.Такую цифру я видел только в первые секунды после пуска в -19 cry Причем у меня их два есть и два генератора на 55А,результат один и тот же.Сейчас мой родной гена захандрил,стоит подменный,но в ближайших планах переход на 80А+РН Н/О,самого гену друг за недорого отдал.В магазине же разница будет 500-700р между 73А и 80А.Кронштейны,шкив на КВ,ремень,болты и гайки мне обошлись в 1500р,если же брать с разборки,то в 2-3раза дешевле.
Какой модели ВТН ?
Они не все на повышенное напряжение,например Я212А11
http://www.vtnauto.com/ru/212.html
Лысик
Какой модели ВТН ?
оба 1702.3702-01
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Саш,если не трудно,загляни в соседнюю тему про АКБ,совет нужен!
Лысик писал(а):
оба 1702.3702-01
Ясно. Маловато для него.
Не пробовал в хвост резистор врезать?
Ссылка на тему?
Лысик
нет..я сейчас собирал всё для перехода на 80А,там на стенде в гараже с энергомашевским РН от Шнивы около 15В на холодную было,поэтому с родным временно отложил все процедуры.
Ссылка на тему?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=345555&start=50
Good
Gago2
What do you think about this regulators?
Garik36
Gago2
It's a excellent regulators! Good You need regulator type of 17.3702-01.
Gago2
Thank you gpn
I bought that one.. In Serbia this cost for about 5.5 euros... Wink
Лысик
Небольшой отчётик..поставил КЗАТЭ 80А б/у,пробег у него около 100000км,доработал диодный мост для установки РН н/о,дальше несколько замеров.
1 родной гена 55А,РН ВТН 1702.3702-01,перед замером была поездка по городу 15-20минут,стояние на хх 3минуты,на улице -2.
хх 1000 об/мин - 14,27В
хх 950 об/мин,включен ближний свет(БС) - 14,31В
хх 920 об/мин,БС +1 скорость печки -14,32В
хх 850 об/мин,БС +1 скорость печки + нажат тормоз - 13,5В
хх 820 об/мин,БС +1 скорость печки+тормоз+вентилятор радиатора - 13,25В.
Если в последнем замере поднять обороты хотя бы до 1200,то 14,25В
Холодный пуск при -10 14,4В,при -18 14,5В. По трассе в основном 14,25,при -18 было 14,35-14,4В.
2 гена КЗАТЭ 80А РН Энергомаш 611.3702-05.,перед замером была поездка по городу 15-20минут,стояние на хх 3минуты,на улице -2.
хх 1050 об/мин - 14,35В
хх 980 об/мин,включен ближний свет(БС) - 14,32В
хх 930 об/мин,БС +1 скорость печки -14,32В
хх 890 об/мин,БС +1 скорость печки + нажат тормоз - 14,3В
хх 800 об/мин,БС +1 скорость печки+тормоз+вентилятор радиатора - 14,24В.
хх 750 об/мин,БС +3 скорость печки+тормоз+вентилятор радиатора - 13,6В.
Холодный пуск при -15 на полминуты 14.7В,дальше 14,6В,по трассе при -18 14,5В,при -13 14,4В,при -5 14,3В.
3 гена КЗАТЭ 80А РН 844.3702(Орбита),перед замером полчаса гонял в карьере по трассе,после этого поездка по городу 15 минут,на улице -6.
хх 1050 об/мин - 14,3В
хх 980 об/мин,включен ближний свет(БС) - 14,28В
хх 970 об/мин,БС +1 скорость печки -14,26В
хх 920 об/мин,БС +1 скорость печки + нажат тормоз - 14,24В
хх 810 об/мин,БС +1 скорость печки+тормоз+вентилятор радиатора - 14,18В.
Холодный пуск при -13 14,6В,по трассе при -13 14,5В,при -8 14,4В,при -5 14,3В.
Хочу 9333.3702-04,но цена 800р facepalm
В Энергомашевский РН в измерительный провод на В+ впаял резистор 15 Ом,но еще не успел поставить,как установлю,так сообщение отредактирую.
Garik36
Лысик
Подскажи, а с РН Vasch для 37го генератора ты больше не экспериментировал?
Zver_042
Есть подозрение, что это может оказаться бесполезным Pardon
Лысик
Garik36,увы,не успел.У меня уже всё было готово для установки этого на 80А и как-то хотелось уже сделать. Но я обязательно попробую,т.к. собираюсь отцу в Искру 60А установить тоже РН н/о,всё равно буду снимать,там переставить-то 10минут,правда не знаю как скоро это будет. Единственное,что из последнего помню,холодный пуск при -10 14,6В,ближний +1скорость печки 14,3В,но это после прогрева двигателя до 50С и 5минут езды до гаража,он еще особо нагреться не успел.
а почему для РН с/о для 37го у тебя это помогло?
ну у меня всё еже спаяно и заизолировано,надо только днем время найти,при начальнике не хочется не рабочими делами заниматься,хоть он и не ругается Smile
Garik36
Ну хоть что-то, а то у меня РН с/о выдает 14,15 В без потребителей на горячую Pardon На АКБ по утрам теперь даже до 12,5 В не дотягивает напряжение...
Zver_042
Нужно смотреть ток потребления по этой цепи. На том рн он был относительно приличным, то есть достаточным что бы на 15 Омах что то упало. Но тут смотреть надо. В любом сдучае хуже не будет Drinks or Beer
Добавлено спустя 57 секунд:
А вот Гарику этот способ подойтет точно.
Лысик
Zver_042,а бесполезным в смысле вообще бесполезным или больший номинал надо подбирать?
Garik36 писал(а):
у меня РН с/о выдает 14,15 В без потребителей на горячую На АКБ по утрам теперь даже до 12,5 В не дотягивает напряжение...
так писали об этом в его теме вроде,что-то он не хочет пока осуществить.Резисторы-то копейки стоят,тут уже проверенный вариант с 15Омами,можно просто впаять,обойтись без колодок.
Zver_042
Я не знаю ток потребления по этой цепи. Если б знал, там простой закон Ома для участка цепи Pardon
Страница 59 из 67
