Страница 33 из 67
TDream
kazak1102 писал(а):
я в Укрине не могу пока найти 9111.3702...
Петрович, я ж те давал контору:
http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php?products_id=1083
Сам у них брал.
Yurik 999
Кстати о надежности...
На РН от ВТНа мне дали 3!!! года гарнатии... Pardon
Yurik 999 писал(а):
без фото разберешься как доп.диоды отключить и где находится W или подробно описать?
Здесь фото моста.
И даже добавлен выход с доп.диодов для питания доп.опций,например ДХО.
http://ingineer.ru/vaz/image/priora/rn/p8310128.jpg
Yurik 999 писал(а):
я вот думаю , по аналогу 10-го, в нашем ФАКе тоже надо создать тему по доработке генераторов, РН, их замене на аналоги и т.д..
Давай в этой ветке по максимуму соберем инфу по РН, а модеры потом выберут нужное и сбросят в FAQ отдельной ссылкой...
Мы получим дубль темы но уже в нашей Самарской ветке,ведь генераторы у нас с матрехами одинаковые.
Даже разбавив тему генами 37-й серии,мы ничего нового не внесем,но можно попробовать.
В 10-й веике тема генераторов просто чудесная! Good
Жаль в ней теперь нет ссылки на видео,которое графически показывало прохождение тока по цепям генератора.
А раньше это видео было! cry
Yurik 999
Нет, хотя бы по трем причинам.
1. Мы не будем давать ссылки на устаревшие и снятые с производства РН
2. У нас есть 37-е генераторы, которых нет в 10-й ветке, но которые тоже дорабатываются.
3. там РН на "ино" на щеточном узле не перепаивали...
И в конце концов - у нас же 9-я ветка, за пределы которой многие просто не уходят...
Хотя и тем, кто создавал 10-й ФАК - респект Good Drinks or Beer
Сам у них брал.
А я где-то профукал... Pardon
Сохатый
Дык эт всё Роман ТОропов делал. Ну, а когда его из модераторов выгнали, он в отместку и большую часть своих материалов из фака и электротехнических тем удалил. Жаль, но десяточники потеряли одного из лучших электроспецов. lol1
Что же он так неблагородно поступил?
Форум на пользу и помощь для всех создан.
Сохатый
т808, да фиг знает.. там скандалец какой-то вышел... Причем, вот парадокс, начался он вообще из курилки. Не помню точно конкретику. Короче, ни за что его, считай, разжаловали. lol1 Ну, и решил дядька, типа, нефиг перед свинями бисер метать - раз кучка флудерастов по мнению администрации, ценнее одного грамонтого человека, то и... собственно, вот. Pardon
Yurik 999
Скандал был очень серьезный... А начался он с того, что Торопов на кого-то из форумчан обиделся, откопал какой-то древний пост, к которому можно было придраться, и за это пост забанил... supercool
За что и был разжалован, после психанул и снес почти весь 10-й ФАК, который до этого он-же долго и упорно собирал.
Кстати, он же вроде вернулся... Pardon
Сохатый
Yurik 999, да-да, вот именно так и было, припоминаю. Насчет вернулся... Видел несколько его сообщений после того времени, но никаких отчетов о своих изысканиях он уже не публикует. Увы.
Yurik 999
Небольшой фото отчет о переделке стандартного генератора 9402.3701 КЗАТЭ на 14,5В с установкой РН нового образца (модернизацией до 9402-3701-03)
Имеется 9402.3701 с неудачным РН (на ХХ без потребителей 13,75-13,8В, а с потребителями вообще 13,6В)
и РН 9333.3702-04 Вид генератора со снятой крышкой
Снимаем старый РН, конденсатор (они нам уже не понадобятся т.к. новый РН со встроенным конденсатором) и отрезаем в соответствии со схемой подключения нового РН
доп.диоды от клеммы D на диодном мосте, превращая ее в D+
перерезав перемычку
(для тех, кто планирует в дальнейшем использовать и D) или просто удаляем все 3 доп.диода. Я выбрал 2-й вариает.
У многих возникает вопрос как найти точку W? Ее не надо искать, она промаркирована прямо на крышке генератора
И устанавливаем новый РН подключив клемму провода от D+ и закрепив его доп. выводы на шпильку В+ и под текстолитовую шайбу на контакт обмотки W
Клеммы доп. выводов на новом РН нужного диаметра (6мм для В+ и 8мм для W), так что пилить и паять ничего не надо, все встает точно на свои места.
Ставим на место крышку
Устанавливаем генератор обратно на авто и пользуемся...
После доработки:
Напряжение на холодную - 14.6В
После прогрева (термо-компенсация) - 14,4В
При подключении нагрузки падает до 14,3В и застывает на этой цифре.
Включено все, что можно включить (печка на 3-й скорости + свет + обогрев заднего стекла + ЗПТФ + стопари) = 14.3В...
При добавлении к ним еще и "карлсона" падает до примерно 13В, но... у меня КАРБ и обороты ДВС при всей этой нагрузке - падают почти до 650, при поднятии оборотов до 900!!! - снова 14.3В на клеммах АКБ.
То есть, у инжекторных авто всегда будет бортовое напряжение - 14,4 +/- 0,1В
Плюсы - видны выше.
Есть и минус - полностью пропало самовозбуждение гены, в случае обрыва провода на D+, если проспать не загоревшийся индикатор АКБ, будет плохо...
Для тех у кого в приборке установлен резистор (или резисторы) например приборка "Высокой панели" выпуска с 1996 г, старая 10-я приборка и даже часть электронных - необходимо выкусить резистор .
Проверить необходимость доработки приборки крайне просто, нужно снять провод с клеммы D генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборке загорится в пол накала - надо удалять резистор, нет - доработка приборки не нужна.
Для обладателей генераторов ПРАМО.
Подробный отчет от Aндрей о установке РН н/о на генератор ПРАМО
Aндрей писал(а):
вообще перед установкой главной проблемой было правильное расположение щеток и правильное соединение выводов РН.
щетка DF точно совпадала в новом РН с расположением штатного аналового РН, хотя не знаю насколько важно правильное расположение щеток и возможная замена их местами, но думаю, что очень важно расположить их правильно их нельзя менять местами, пусть, если я неправ, Т-808 меня поправит.
ну так вот - положение щеток DF и D+ точно попадали на свои места, масса РН не имела значения как поставить РН - она по-любому замыкалась на массу генератора, вывод B+ тоже надо сильно постараться, чтобы не попасть на шпильку вывода выпрямленного тока гены, короче там тоже всё просто.
а вот вывод W - оказался проблемным.
в гене Элтра или Прамо который приоровский выводы обмоток просто припаяны к подкове, и проблема в том, что выводов 6, а как они совединяются - нигде не видно - есть места выводов всех шести концов обмоток и всё...
и есть еще вот такой значок W на крышке гены:
Aндрей писал(а):
пролопатил я несколько сайтов с описанием ремонта и диагностики приоровского генератора, и в одном есть описание прозвона обмоток при снятом диодном мосте, там примерно понятно, где какие выводы соединены между собой, а какие идут к +/- силовых диодов, вот так я примерно определил где копать, а судя по тому, зачем нужен РН вывод W, я решил, что подключать его можно к любой из трёх обмоток.
вот и определил место пайки (поцарапанный контакт):
далее закрепил РН на гене - под ним 5 шайб общей толщиной 4,8 мм, над ним 2 шайбы и штатный гровер - щетки стоят на своих местах:
провода удлинены, а чтобы без паяльника можно было РН заменить вывод W тоже разъемный - папа-мама под термоусадкой:
Aндрей писал(а):
соединяем всё это электрохозяйство и вот (кому со вспышкой, кому без неё):
вот место пайки вывода W:
одеваем крышку, пробуем подсобрать, всё встает почти как родное:
Aндрей писал(а):
по ходу дела очень просто решился вопрос - что делать с выводом D+ генератора и допдиодами.
а ничего не делать - просто их оставить как есть, просто ничего к ним и к этой части цепи ничего не подключать, и пусть себе остаются как есть.
шпильку D+ гены я закрыл от греха подальше термоусадкой, а на вывод D+ нового РН припаял провод, проложил его через пластиковый кожух через просверленное отверстие и соединил через "папу" со штатным проводом D+ на приборку.
теперь, кстати, если надо, то легко можно вернуться к старой схеме аналогового РН, причем в поле и без паяльника.
а причиной тугости одевания крышки был-таки негабаритный корпус нового РН, так что пару надрезов в кожухе пришлось сделать:
но в целом монстр за решеткой выглядит неплохо:
Aндрей писал(а):
теперь замеры: в гараже было +12, мотор был холодный гена на шпильке выдал 14,62, на клемме аккума 14,61, при ближнем+2 скор печки+стопы 14,3
прогрелся двиг до 70 и стало без всего 14,41, при с той же нагрузкой 14,15, и если резко газануть на некоторое время напряжение падает на 0,5 вольта, и если дальше разгона нет, и я просто держу газ или отпустил - напряжение выравнивается.
утром заводил уже на улице в +4 и напруга была 14,7 hehe
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (06 Октября 2013 19:36), всего редактировалось 5 раз(а)
bibikin
Чувствуется что РН 9333.3702-04 (ВТН) при прокрутке стартером не даёт генератору возбуждения пока двигатель не запустится? Легче стало стартером крутить?
Интересно ещё бы провести исследование и понять, если двигатель уже работал-работал, но потом обороты упали до 600 или ниже, то отсекает ли РН возбуждение или нет?
Ты это не почувствуешь.
Нет.
Yurik 999
Уменя и так он отлично крутит, разницы не заметил Pardon
Мне где то попадалась информация что он отключается при падении до 400об., но не проверял т.к. не хочется потом заново ХХ отстраивать.
Смысл проверять...??? Если падают обороты до 600, то надо устранять проблему...
Буду заказывать себе такой РН... dns4
Zver_042
Поставили отцу на четвёрку 1702.3702-01 от ВТН, пока померил только на холодную, напряжение 14,45-14,49 В. При любой нагрузке, которую тянет генератор, когда оборотов тридцать седьмого генератора не хватало на всю нагрузку, что имеется в карбовой четвёрке, проваливалось, при добавлении оборотов возвращается к указанным выше значениям.
На прогретой и в лютый мороз ещё посмотреть возможности не было, но батя сильно доволен.
Брал недавно, и немного удивился, корпус изменили.
Щётки с содержанием меди судя по цвету. Выпущен был в конце августа 2013 года.
И самое приятное после электрической части, это финансовая, 152 рубля за штуку за отличный результат не деньги Pardon
Yurik 999
На 9333.3702-04 (установленном 2 недели назад) - такие-же. Drinks or Beer
Вещь!!!
Можно смело рекомендовать всем на 37-й генератор! Good
кто дал?
Здесь фото моста.
топоров со злости убил,оног
зуб на пользователя был,он его щабанил за сообщения трехгодрвой давности
Yurik 999
Suse писал(а):
кто дал?
Магазин (www.vtnshop.ru) - 3 года с даты покупки, а на упаковке РН вообще написано, что гарантия 4 года с даты выпуска. Pardon
у меня с прошлой зиму трудиться, очень доволен
Yurik 999
Я тоже им доволен - Good
Yurik 999 писал(а):
Suse писал(а):
кто дал?
мне контрабандисты с украинцы прислали, но мои 8 амперные
Yurik 999
Suse писал(а):
мои 8 амперные
Значит это 9333.3702-02, он по проще и не требует удаления доп.диодов, но тоже штука хорошая. Good
инорн это костыли неболее того ...
Yurik 999 писал(а):
Suse писал(а):
мои 8 амперные
требует ( у меня 9333.3702-04 8 бампер
Страница 33 из 67
