Страница 1 из 2
torpedro
samara 2115
Январь 5.1.
параметры дмрв:
ацп - 1.09 В
Расход 13,5
еще колбасится движок на холодную, пока не прогреется.
-4 град, больших морозов пока не было.
Периодически выскакивала ошибка низкий уровень сигнала с дмрв.
Пробовал ставить подменный датчик, такой же результат - такие же параметры как указано выше.
Тогда решили сделать наоборот, поставили датчик на другую тачку, двенашку с таким же контроллером.
И на ней параметры датчика в норме. (тот что с 15-й сняли)
Напряжение 1.01 В
Масс.расход.воздуха. 9 .
В чем глюк? в проводке в жгутах, в контроллере, ?
torpedro
в чем может быть причина ? наверное в проводах.
поскольку ошибка то исчезает то появляется(p0102), так же и АЦП меняется, например в диапазоне 1.053 -1,1 В
может на ямах, контакт меняется.
Rover_61reg
Ага и масса на движке, она там общая для 2х ил и3х датчиков (ДМРВ, ДПДЗ....). В факе есть статья про массы
и далее
По той же теме:
Дополнение к статье от автора: Про массы. часть 2.
Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.
Описание: техкарта 0102 ошибки (стр1)
Размер файла: 39.84 KB
Просмотрено: 5173 раз(а)
Описание: техкарта 0102 ошибки (стр2)
Размер файла: 134.85 KB
Просмотрено: 3308 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 13:39), всего редактировалось 1 раз
torpedro
Rover_61reg
спасибо за наводку.
приобрел мультиметр, будем тестить.
а откуда такие замечательные техкарты ?
Rover_61reg
Хотел дать ссыль на чиптюнер, раздел документация - нету уже. В десяточном факе тоже нету.
Поищи файлики в пдф формате М1.5.4N и Январь5.1(2111 1.5л 8кл. Евро 2) 10,7 МБ Системы управления двигателем ВАЗ 2111
впрыск ваз 5.1_1.5.4 1,84 МБ Системы распределённого впрыска топлива автомобилей ВАЗ (1.5.4, VS, я5 итд итп).
не помню откуда качал, глянь тут.
Эта что ли? http://www.chiptuner.ru/content/docs/
Rover_61reg
Там нету про 1.5.4 и январь 5.
надо будет подумать, как на форум залить.
torpedro
согласно руководству тех.карты. - рисунок 2.
сделал замеры напряжений колодки дмрв.
контакт 2-3 - 11,6 В
контакт 3-4 - 5 В
контакт 3-масса* = 0 В
*- массу я так понял можно брать любую неокрашенную часть кузова ?
или масса есть также в одном из контактов колодки жгута дмрв. ? и нужно непременно использовать ее ?
кстати почему-то контакт 1 - разъема, вообще пустой - к нему не идет провод.
далее предстоит замер сопротивления - согласно тех.карте. вот только бы выяснить момент, откуда брать массу для замеров ??
Flyman
1- датчик температуры всасываемого воздуха. В твоем контроллере не используется (в моем то-же)
Я бы еще отключил контроллер и промерил бы 48 конт. (масса ДМРВ, ДПДЗ, + оплетка ДПКВ) на счет замыкания на массу (кузов). Изоляция экранированного провода к ДПКВ вполне может быть где-то протерта ее замыкание на кузов, двигатель и т.д. ни как не скажется ни на ДПДЗ ни на ДПКВ, а вот "сдвинуть" массовый потенциал для ДМРВ - очень может быть...
torpedro
сори, но можно ли поподробней ?!
т.е. проверить 48 контакт на замыкание на кузов ? (замер напряжения ?)
если правильно понял - т.е. если есть замыкания на кузов - где-то пробило изоляцию. И будет наличие напряжения при соединении 48 контакта и кузова ?
если правильно понял то к 48 контакту идут массы 3-х датчиков, вот этих -
что за явление ?
и как это определить можно ?
torpedro
кстати тут инфа приведена :
контакт 30 - Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ
torpedro
тетст 2-й части 2-й карты.
замер сопротивления между 5-й клеммой колодки дмрв и массой.
сначала были скачи показаний в диапазоне 3 - 18 кОм.
поставил крокодильчика, и вроде стабилизировались показания.
5 кОм. Пробовал изгибать провод колодки вроде не реагировал никак. и держался на 5.
Выходит, что провод 3ж (карта №1) идущий к 48 контакту. в норме.
далее по карте - вывод, что неисправен дмрв, а он исправен.
torpedro
тут один электрик сервисный сказал, что при зоводке двигла, контроллер не учитывает показания дмрв, а начинает брать в расчет спустя 3 сек. примерно.
В моем случаи как-то картина схожа.
например имеем -5 за бортом.
Заводим двиг, 3 секунды работает ровно, а спустя это время его начинает колбасить, до тех пор пока часовой расход не установиться на 2-1,8 л\ч
а в момент заводки часовой расход 4,5 л\ч и идет на уменьшение по мере прогрева, и колбасить начинает меньше.
смотрел на заводку 15-ек и 12-ек, у них никакого расколбаса движка не наблюдается.
dvm99i
Позавчера у меня тоже появился 0102 глюк но в паре с 0562 (Пониженное напряжение бортсети) то на ходу, то при работе на ХХ, двигатель при этом глох. Поездка была очень важная, а за бортом -20 с сильным ветром и снегом, до дома 50 км, в другом городе, поздно вечером. Заочковал ненашутку. Были вместе с напарником по делам, мотались с одного места в другое мелкими переездами. Движок периодически резко глох с вышеуказанными ошибками. Явно, что дело в каком-то контакте. Подёргал массы и другие провода под капотом- вроде никаких косяков.
Вдруг начал замечать, что машина часто сбрыкивает, когда напарник залезает в машину и хлопает дверью. И стукнула тут мысль: а может это блочок под ногами пассажира (где релюхи стоят: главное реле, реле БН и реле карлсона)?! Пошевелил его, подоткнул предохранители, чего-то явно отконтачившегося не обнаружилось. Но больше глюков не наблюдалось, и мы нормально доехали до дома! Вчера катался, и тоже машина ни разу не заглохла. Будем надеяться, что поборол Smile . Хотя как-то при случае надо будет залезть в этот блок с ревизией.
torpedro
добрался до контроллера, зачищены контакты в колодке,
после имеем.
ацп дмрв = 0,99 -1,01
на хх:
расход воздуха = 9,9 -10,5
цикл, р.в. = 99-100
dvm99i
Если машина прогрета (до 90 град.), то расход воздуха многоват, должно быть 8,5 при полностью выключенных электропотребителях.
Если про сигнал с датчика ДМРВ, то замерять его нужно на заглушенном двигателе при включенном зажигании прямо возле колодки контактов датчика ДМРВ (желательно проколоть провода иголками и прицепиться к ним тестером) контакт 5- сигнал, контакт 3- корпус. Напруга должна быть 0,996 В
torpedro
dvm99i
это для какого двига и контроллера. ?!
для январь 5.1 (если верить что он аналог M1.5.4) то норма =
AIR 9,4 - 9,9 кг/час , http://chiptuner.ru/content/typical/
фактически имеем 9,9-10,5
0,9(сколько-то после девятки) до 1,0... В
многоточие поскольку почему-то везде указывают разную верхнюю границу, то 1,016 то 1,035
узнать бы официальные параметры от завода.
по поводу указанного замера контакта 3 и 5,. если мы имеем 0,996 замерив мультиметром. (+- погрешность)
то подключившись к диагностической колодке, через программу, получается видим то, что замерил контроллер !?! т.е. если плохой контакт, напряжение должно быть меньшее, а оно наоборот больше становиться.
Rover_61reg
Контроллер ведь "смотрит" напряжение на входе и по нему делает вывод а расходе воздуха.
Т.е. машина не заведена, а напруга 1.025 вольта, но из-за дискретности ацп он увидит 1.015 вольта, что соответствует расходу воздуха 0.5 кг/час. Следующий шаг квантования - 1.035 вольта - 1 кг/ч. Некоторые мозги даже могут выкинуть неисправность ДПКВ в этот момент, т.к. воздух через датчик движется (хотя на самом деле нет), а коленвал не крутится.
maximk
после имеем.
Круто! Good А контакы в колодке имеются ввиду колодке самого ЭБУ? Или чистились еще какие-то еще контакты? А то может у меня ДМРВ завышает тоже от хреновой массы...
dvm99i
А кто тебе сказал, что у тебя глюк в контакте, а не в самом датчике?
ДМРВ очень нежные, и малейшая грязь на его активном элементе приводит к гибели, как правило значения напряжения при нулевом расходе как раз и повышается.
torpedro
1.035 вольта - если ЭБУ в покое видит 1 кг\час
и если запустить двиг(прогретый=90), и имеем 11 кг\час .. далее будет попытка ЭБУ приготовит смесь для 11 кг\час когда фактически проходит 10 ??
получается если например в ЭБУ забить номинальное напряжение
ДМРВ покоя, 1,07 например и он будет «думать» что расход воздуха ноль ??
ну .. это предположение сделанное на основе:=>
перекидывали датчик на другой авто, + проведение замеров параметров АЦП при вк.зажигание и расход воздуха на хх. я об этом писал в первом сообщении.
Круто! А контакы в колодке имеются ввиду колодке самого ЭБУ? Или чистились еще какие-то еще контакты? А то может у меня ДМРВ завышает тоже от хреновой массы...
да колодку самого ЭБУ, еще пробовал колодку датчика, но эффект был только после чистки колодки ЭБУ,
dvm99i
- Вот этот момент здорово смущает. Масса на ДМРВ приходит не абы откуда, а с контроллера. К этим измерениям нужно аккуратно подходить, потому что требуется высокая точность. Поэтому массу нужно брать с этой же колодки и замер проводить относительно неё! Т.к. если ты зацепишься в другом месте, то можешь поймать помеху.
Мотоблок
Парни , а какую напругу ДМРВ должен показывать в программе диагностики?
rcheglikov
а что скажете для Январь 7 - расход воздуха 11-16 и РХХ 49-57, машинка 1,6л. Обороты 790-900. Расход бензина на холостых 1-1,2л/час
-=Worm=-
Страница 1 из 2
