Всем привет!
Сегодня установили мне валы СТИ-4 10.4/10.4 30.9 вп.295/110 вып.295/110. т.к ни где я не нашёл инфы о впечатлениях, то решил выложить их здесь:
мотор 21124 + выпуск 4-2-1 всё на 51 трубе. дроссельный узел 52мм, настойка валов : впуск перекрытие 2,5 выпуск 2,7 хотя на сайте написано рек-но 2,8 и 3,0, с чем естесенно на стоковом ресе без ресивера этим валам очень не хватает воздуха, в планах приобрести ещё рес на 3,5 - 4,6 л. настройщики сказали что с ним по интересней будет. ХХ сделали 1100 об/мин
Теперь плюсы и минусы:
+ подхват с 2800 об/мин и потом ещё с 4800-5000 об/мин крутятся до 7000 тысяч НО заметно что в пределах от 3500 до 4500 как буд то есть нехватка воздушной смеси и такая же ситуация после 6500 об/мин, думаю что рес как раз решит эту проблему.
Очень чувствуется ещё как подхватывает при переключении со 2ой передачи на 3юу, как будто пендаль с зади дали
- не равномерный хх, калбасит авто не по децки, что очень начинает напрягать в пробке (Успел прохавать по пути домой из сервиса).
Пока впечатлений маловато т.к может просто непривычно ещё! Пока в общем только обкатываю, приглядываюсь, прислушиваюсь ну и так далее.
Думаю ещё что нибудь напишу после пробега хотя бы 500 км.
Кстати рассматриваю вариант по приобретению реса!!!
