Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Помогите.
Нужно оттащить от компа камеру на 25 метров.
Как, чем, кто пробовал?
PachaG
Авто: Priora
юсб удлинителем?
правда надо будет хаб активный наверно
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
USB 5 метров уже пашет через раз
CodeName47
Авто: Пешеход
PachaG писал(а):юсб удлинителем?
Ага ты прав нужна приблуда специальная, а так Usb до 5 метров работает...
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Serega iz Novomoskovska писал(а):Помогите.
это называется активный USB удлиннитель. Погугли.
Дорого это.
А теперь вопрос - зачем?
Может есть более простые способы...
olg2004
Авто: планируется
над бует камерку другую сетевую или обычную камерку и пассивный переходник на витую пару
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В окно собрался камеру выставить
Походу или за машиной наблюдает за своей, или за соседкой
Нужно бюджетно сделать видеонаблюдение за машиной около дома. .
Я знаю про IP камеры но они не вписываются в бюджет.
Нужен опыт удлиннения USB кабелядо 25 метров.
Думаю - может кинуть двухпарный медный полутракавдратный для питания и UTPшный под сигнал.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
В принципе - можешь попробовать витой парой в юсб удлиннить. Не факт конечно, но эксперимент копеечный.
А так - ип камера китайская - стоит столькож сколько и активный удлиннитель на 20 метров. 80 бачей.
Нене, у меня край 800-1000р. Как раз на камеру и провода...
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Зачем такие сложности? Купи такой девайс:
СтОит в районе 2300-2500 рэ. У меня такой есть. Весчь
rover
Ушлый вангер
Даже в старинном ком-порте затухание сигнала идет на 100 метров, юсб по идее более стабильно. Можно попробовать нарастить кабель самому, но только их кабеля КММ, заземлить экран, и добавить внешнее питание, с расчетом точных там пять вольт
Питание можно попробовать взять с блоки питания компа, там ампер в принципе хватит. Более проблем хоть убей не вижу
А может все-таки соседка?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
PachaG
Авто: Priora
Axel_Foley
а картинка с камера хорошая?
Axel_Foley
PachaG писал(а):а картинка с камера хорошая?
По крайней мере, не хуже, чем с веб-камеры, ну, мож, чуток...
Axel_Foley
PachaG
Во некоторые ТТХ:
Цитата:Основные технические характеристики камеры:
● Размеры: 25 X 20 X 21mm
● Диаметр объектива: 2 мм
● Вес: 40 гр
● Дальность передачи сигнала: до 30 м в закрытых помещениях, до 100 м в прямой видимости (есть возможность увеличения дальности передачи сигнала за счёт установки более мощного передатчика на камере подробнее ЗДЕСЬ)
● Частота передающего сигнала: 900 - 1200 mhz
● Мощность: 50 мвт / 200 мвт
● Питание: батарейка на 9В (Крона) или от сети 220В через адаптер. Время работы от "Кроны" до 5 часов.
скрытая беспроводная шпионская МИКРО видеокамера ● Угол обзора: 52 градусов
● Минимальная освещённость: 1.5-2 Lux
● Стандарт ТВ сигнала: PAL
● Разрешение: 380 ТВ линий
● Отношение сигнал/шум: 46 db
● Защита от переполюсовки гамма-коррекция
● Светокоррекция
● Ручная диафрагма
Основные технические характеристики базового блока:скрытая беспроводная шпионская МИКРО видеокамера
● Размеры: ширина - 80 мм, длина - 125 мм, высота - 20 мм
● Вес: 120 гр
● Питание: от сети 220В через адаптер
● Индикатор питания
● Ручка регулировки уровня сигнала
● Video выход
● Наличие активной антенны
● Кронштейн для крепления
скрытая беспроводная шпионская МИКРО видеокамераДостоинства:
1. Миниатюрнейший размер камеры
2. Беспроводная передача видеосигнала
3. Большая дальность действия от базового блока
4. Возможность питания как от батареи (Крона) так и от сети 220В
5. Передача в цветном, а не как обычно в чёрно-белом режиме
6. Отличные технические характеристики с возможностью их точной настройки
7. Скрытая установка
8. Передача звука
Оптимально подходит для:
1. Городских квартир
2. Дач
3. Гаражей
4. Офисов
5. Для установке в автомобиле
6. В качестве web камеры
Можно подсоединить к: крытая беспроводная шпионская МИКРО видеокамера
1. Видео магнитофону
2. Телевизору
3. Монитору
5. Компьютеру (через плату видеозахвата или USB переходник)
Можно установить: в автомобиле или с помощью магнита на кузове
Парни, мне не нужны другие варианты камер, тем более которые не с USB интерфейсом.
1. USB
2. до 1000р.
Все.
Axel_Foley
rover писал(а):А может все-таки соседка?
Тада подзорная труба за 1000 рэ ему в помосчь
Ни USB, ни проводов, нифига больше не нада
PachaG
Авто: Priora
Axel_Foley
а скока камера стоит?
Axel_Foley
PachaG писал(а):а скока камера стоит?
Axel_Foley писал(а):СтОит в районе 2300-2500 рэ
olg2004
Авто: планируется
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
rover писал(а):Даже в старинном ком-порте затухание сигнала идет на 100 метров
да? вообще я коннектил 2 компа и 3 метра скорость падала до Ой.
PachaG
Авто: Priora
Axel_Foley
так 2300-2300 это весь комплект или тока камера?
rover
Ушлый вангер
Aleksey1975 писал(а):rover писал(а):Даже в старинном ком-порте затухание сигнала идет на 100 метров
Я коннектил теплосчетчик в опретаорскую на котельную простой витой парой, длинна была около 70-ти метров, + охрененные помехи от котлов и моторов.
Все работало, хотя может там протокол получше
rover
Ушлый вангер
Компы по СОМ почти не пашут, или ждать неделями, для этого добавляют еще и ЛПТ порт, тогда они работают вместе и пашут в принципе приемлемо, я в ХР пытался как-то правда связать так компы, нифига не вышло, виндоус так и не понял, что от него требуется
Пришлось просить обжать пачкорд, ибо штатный не работал. Два джека и кусок витой пары решили все разом, правда после танцев с бубном по настройке локалки. Зато скорость 100 м\бит
Последний раз редактировалось: rover (15 Декабря 2010 18:09), всего редактировалось 1 раз
