Roman_21113
Всем привет!
Поставил себе ШТАТ и выяснил одну странную вещь.
При разгоне, когда скорость переваливает за 120 км/ч напряжение в бортовой сети падает до 12-11,8 В. Причем чем дольше скорость 120, тем дольше ШТАТ ругается на падение напруги. А если скорость 119 или 121, то все ОК. И еще, в "обратную" сторону, например со 125 до 110 и ниже тоже все ОК. Вобщем, только при разгоне и только на 120 (по ШТАТУ).
Прошу помощи, что это может быть?
двигатель 2112, контроллер Январь 5.1.2
Sergeyi
ну поскольку генератор врятли может реагировать на колебание скорости в 1км/ч (да вообще больше влияет частота вращения к/в) то дело скорее в штате хотя для проверки повесьте обычный вольтметр и сверьте со штатом
Sergeyi
Roman_21113
Спасибо, попробую.
А куда лучше подключать вольтметр?
Sergeyi
ну вообще на выход с главного реле
