Gringo52rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Всем привет. Опишу свою проблему... В общем услышал стуки на холостых, на прогретом моторе при отжатой педали сцепления(до этого может не слышал или было не так заметно). В сервисе сказали выжимной поджипник стучит. Поменяли сцепление в сборе (сцепление сакс). Стуки остались. Почитал форумы и решился перебрать коробку. Коробку перебрали. Заменили подшипники (поставили вологодские), синхронизаторы и сальники. Заодно заменил масло. Стук остался и даже на мой взгляд стал сильнее (хотя это может быть субъективно). Теперь вот сижу, думаю и гадаю что это может быть...
Вариантов немного:
1. хреновые подшипники;
2. виновна направляющая втулка выжимного подшипника. Хотя она там прикручена на болты... Может поверхность трения выработалась... Вопрос знатокам... Там она точеная или сварная и возможны из-за нее стуки?
3. осевые зазоры между блоками шестерен (не понимаю почему тогда на холодном нет стуков, ведь вроде тепловой зазор должен быть больше, если только масло гуще);
4. выработано упорное кольцо коленвала и есть осевой люфт без нагрузки. Мысль появилась недавно и вопрос к вам, может ли это создавать такие стуки;
5 не закручен маховик ))).
Выкладываю видео во вложении
Я слышал проблема эта не новая может кто поможет...
S1290001.MP4 |
Скачать |
S1290001.MP4 |
18,45 MB |
Скачано: |
114 раз(а) |
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Проверь коленвал на горизонтальный люфт. Подёргай прямо за шкив. Может полукольцам хана. стёрлись.
Gringo52rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
nestor писал(а):Проверь коленвал на горизонтальный люфт. Подёргай прямо за шкив. Может полукольцам хана. стёрлись.
посмотрю, а из-за полуколец такие стуки бывают?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Обычный стук первичного вала, имхо (пропадает при нажатии сцепы так как вал останавливается), можно забить.
Gringo52rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
snow02rus писал(а):Обычный стук первичного вала, имхо (пропадает при нажатии сцепы так как вал останавливается), можно забить.
и никак это не исправить?
в этом году хочу в отпуск на машине, я не встану на дороге?
snow02rus
Gringo52rus
Именно этот стук ничем не грозит.
Gringo52rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
snow02rus писал(а):Gringo52rus
Наружу этот стук точно не вылезет? У меня коробка на москвиче 2140 коробка тише
snow02rus
Gringo52rus
Этот - нет, тем более говоришь что подшипники новые. У моих тоже раздражающе тарахтело, залил 80w90 - cтало тише тарахтеть на нейтрали и меньше выть под нагрузкой.
Gringo52rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
А какое масло заливал?
snow02rus
Gringo52rus писал(а):А какое масло заливал?
Гоню,
оно 80w85:
nestor
Вы от региона лейте,а то зимой мешалку с места не сдвинешь.
А ТСупрофиль заполнить не мешало бы,раз уж пришёл.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У меня после переборки коробки звуки были в точности такие, прошли после замены масла на Лукойл ТМ-4 75W-90.
Когда коробку делал торопился, купил что было в магазине: масло "Газпромнефть", когда завел думал со сборкой накосячил так тарахтит. Через пару месяцев слил его, а оно чернее чем с движка сливаю, залил лукойл и все стало тихо и передачи включаются мягче.
