DiNiK
Проблема такая. Вчера застрял по самое немогу. Стал раскачивать машину вперед-назад, начала плохо втыкаться задняя 1 раз из 5. Ну ладно вытолкали кое как. Доехал до дома, стал парковаться, воткнул заднюю и все, больше она не выключилась. Кто знает что сломалось? Вилка включения задней передачи??? Рычаг при этом ходит нормально, кулиса не слетела.
Merain
Как узнал что кулиса не слетела?
Merain
Да и подробнее опиши, как включалась передача, шум коробки или треск при включении....
В профиле у тебя 21124 а тема про приор коробку?
DiNiK
Приору друг дал погонять. Кулису смотрел на яме. Вот такие дела
DiNiK
А когда не включалась задняя, слегка было слышно шестеренки, типа недовтык.
Merain
Снимай коробку вскрытие покажет, ИМХО скорее вилка
Незабудь отписаться Wink
DiNiK
Так и планирую
temych_p
В приоре хреновй механиза выбора передач, силуминовый, они иногда ломается. Лечится установкой механизма выбора передач 2108.
DiNiK
Коробку вскрыли. Сломалась вилка включения заднего хода. Буду менять или ее или весь механизм в сборе.
Merain
DiNiK
Смотреть первопричину сначало, просто так вилки не лопают ,возможно и весь механизм придется заменить!
DiNiK
Причину, мне кажется, озвучил temych_p Smile
Merain
DiNiK
Это не причина, следствие. ИМХО Силуминовый не просто так ставят, на заводе тоже не тупицы сидят!
DiNiK
А что может быть? Может большое усилие приложил, когда втыкал? Задняя ж без синхронизаторов
Merain
Как рекомендут завод: для того чтобы включить заднюю передачу нужно полностью остановиться выжать сцепление и выждать 2-5 сек вроде и уже потом включать передачу. Но ты как я помню застрял, выбора у тебя не было, кроме как дрючить коробень. Это мое ИМХО : скорее сломал сам!
DiNiK
Тоже думаю, что сам. ( Купил восьмерочный механизм, попробую его.
DiNiK
Восьмерочный не подошел. Поставлю десятый, но уже не сегодня Smile
Merain
DiNiK
Неверное лечение предлагает тогда.
С наступающим Drinks or Beer
DiNiK
Да уж, неверное ( Спасибо! Тебя тож Wink
Jackal
так практически на всех авто с механикой, преора не исключение.
На том же фокусе тоже написано что надо ждать 2-3 сек. Задняя несинхронизирована.
