Страница 150 из 243
MaxBoy
Огромное спасибо)
мощность одинаковая или почти одинаковая. но смысл брать дороже есть по любому. как уже сказал Руслан звучат получше те что подороже
А какую бы ты взял в бюджет тысячи на 4?)
Мне так же приглянулась вот эта: Pioneer DEH-X5500BT
Она не лучше будет 1500 ubg?) или нет смысла?)
Нашел у нас в Нижнем Н. Магазин автозвука, вообщем вот что прикинул от туда: (поправьте если что не так)
Pioneer DEH-X5500BT
http://az-nn.ru/catalog/cd-mp3-resiveri/pioneer-deh-x5500bt/
Pioneer TS-A6913 is (тыл)
http://az-nn.ru/catalog/akusticheskie-sistemi/pioneer-ts-a6913-i/
Pioneer TS-H1704 (фронт)
http://az-nn.ru/catalog/akusticheskie-sistemi/pioneer-ts-h1704/
Стойки акустические Ваз
http://az-nn.ru/catalog/polkipodiumikorpusa/stoiki-akysticheskie-vaz-2115/
Даст мне это хороший звук с хорошим басом?)
Яков_Лещ
alexey-71 писал(а):
есть уже ГУ читающие не конвертированный FLAK даже, мож кому интересно скажу.
FLAC? Конечно интересно! Drinks or Beer
alexey-71
это кенвуды 13го модельного года USBишные, 157й,257й, 357й.
чот я в игнор тыкнул чтоль коряво, Яков Лещ я не спецом, кнопки в торопях попутал, пардон Pardon
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
MaxBoy писал(а):
Огромное спасибо)
Pioneer DEH-X5500BT
норм выбор. единственное ГУ не знаю. оно то хорошее но нужно ли такое? тебя на блюпупные так и тянет, он нужен этот блютуз? я например ни разу не пользовался им, и не буду.
звук хороший будет, соответствующий потраченным деньгам. если все правильно сделаеш. подики еще забыл, они тоже нужны.полка акустическая, питание ГУ от батареи кидай(2.5-4квадрата меди), и акустические нормальные(из комплекта акустики нини, они не годятся).
про хороший бас не знаю как сказать, на сколько могут эти дины бахать будут, а там хз, дело вкуса, одному и 13й коаксиалов хватает, другому спльного саба мало.
MaxBoy
В электрике слабоват) Тоесть там в комплекте как я понимаю идет провод, который подключается к магнитоле и потом тянется к акамулятору под капот?)
Или этот провод надо самому делать?)
Щас у меня магнитола стоит и ниразу не выключалась, работает без зажигания. От старого хозяина торчит еще...
alexey-71
нет, в комплекте с акустикой провод идет(не всегда), вот его выбрось, он плохой, купи отдельно акустический провод нормальный, желательно медный(дороговат), или кЕтайский но сечение(толщину) с запасом, т.к. он алюминевый(только цвет от меди). к тыловым блинам 2.5квадрата сечением( нужно 8метров), к фронту 1.5квадрата сечением(3.5 метра нужно).
по питанию вытащи старый мафон и посмотри откуда оно идет, и на батарее глянь. если питание идет от замка, или прикуривателя, или с блока предохранителей, или еще хз с какого места, то отреж и заизалируй хорошо(чтоб не было КЗ и пожара). тогда покупай медный провод 2.5 кв, например ПВС(в магазе электрики разной), и кидай его.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
работать мафон будет так же, всегда, не зависимо от ключа(для этого провода с хвоста ГУ красный и желтый крути вместе на плюс). кстати может еще понадобиться iso разъем(евро разъем), если до тебя ставили варварским способом. его еще купи, стоит копейки(рублей 70-100)
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
MaxBoy имхо за пион-5500 нет смысла тебе переплачивать. за ненужный блютуз и цветастость кнопок с дисплеем. две пары линеек как я понял использовать все равно не будеш. купи 1500 что я писал, норм ГУ, играть будет так же. а на скропленные деньги купи лучше акустическую полку(фанерную, из мдф, дсп), только они бывают узкие(в пазы как штатная ставится) и широкие(ставится из нутри на всю ширину, поверх боковых пластмассок), вот бери широкую, лучше однозначно.
MaxBoy
Полезная информация, не знал)
Вот к примеру тыл ГУ. И где эти провода красыне и желтые? Тут подробней можно, что и куда должно идти и подключаться?)
Поправь, если не так думаю.
Беру провод в комплекте который, и подключаю его концом (под НОМЕРОМ 1) в разъем магнитолы (под номером 3). Далее разрываю Красный и Желтый провод, скручиваю их вместе. Далее беру купленный медный провод и прикручиваю к этим двум проодам (красный+желтый) и веду на аккамулятор к "+". Так?)
Если так, то еще вопрос: а Минус где? и что делать с разъемом под номером 2?
alexey-71
справа обведенное зеленым тебе пока не нужно, это линейки(туда межблоки подключаются с усилителем). красным обведенный разъем возле преда это нужное, 3 пронумерован. дальше провод с концами меченный цифрой 1 и 2, это и есть хвост. 1 тыкаеш в 3. а в 2 надо докупить и тыкнуть iso разъем, вот на нем и крутить желтый с красным вместе на плюс.
не могу ссыль с фоткой найти, картинки гугл выдает. сам забей в поиск iso разъем, увидиш и поймеш о чем я. да и продавцы все знают что это. скажеш им и дадут что надо.
ну или как вариант можно отрезать нафиг на хвосте разъем 2, и все прикрутить варварским способом, тогда красный и желтый тут вязать на плюс вместе.
минус это черный. не парься, когда будеш брать мафон и дины, продавцам задай вопрос, они все разжуют.
MaxBoy личку глянь
Яков_Лещ
alexey-71, а как это дело у них реализовано? Smile
MaxBoy
Понятно, значит после подключения разъема ИСО - будут торчать провода, где и есть желтый с красным, а так же будут торчать и куча других проводов - например провода левого и правого динамика фронта и тыла?
Хм, интересно, я думал все провода в машине (от передних и задних динов + питание) соединены в какой нибудь один стандартный штекер, который бы и подключался уже к ИСО разъему и звук сразу бы шел куда надо по штатной проводке если, и оставалась бы только желтый с красным обрезать и кинуть на акамулятор)
alexey-71
эт про флак и кенвуды? если да, то реализовано просто. я бы сказал проще пареной репы. так же как все поддерживают формат мп-3, эти кенвуда флак. качаеш с инета флак, кинул на юсб и сд(сд это для 357го кенвуда, тоже ставится)флешку, ее воткнул в ГУ и сразу играет. проверял лично. если память не изменяет мне они играют WAV, FLAC, ну и мп-3 само собой.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
совершенно верно. но и штатная проводка с разъемом тоже есть. смотря какого года машина. на тех что поновее есть везде. я пробовал ставить и от штатного разъема по питанию, работает. а половинку разъема с акустическими проводами, всетаки свою ставил, и провод.
MaxBoy
Понятно) Машинка 2009г)
Яков_Лещ
Т.е., я прямо архивы на флешку сбрасываю, или придётся распаковывать? Смысл-то в чём, ислкючить CD, как носитель, и всё? Smile
alexey-71
ну эти модели кенвудов юсбишные , CD им по любому не светит, смысл не знаю какой разрабы задумали, видимо раз нет диска и возможности с него слушать качественный формат cdda, то компенсировали возможностью с флешек слушать тоже самое, в другом формате, флаки и вавки.
про какие архивы толкуеш недопонял пардон, я скачивал флак(если слеплены треки в единый файл, то фубаром делил)и вуаля, играет. если файл потреково не делить, играть будет, но все подряд без перерывов.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ну это свеженькая, у тебя все разъемы должны быть.
Яков_Лещ
alexey-71, я качаю архив, распакавываю, потом Burrrn записывает мне диск, всё само, автоматиццки. Good
alexey-71
из флака в вавку разве не нужно конвертировать чтоб на диск нарезать Burrrnом ? я конвертировал флак в вавку, потом вавка уже режется на диск в сдда автоматически.
видимо разными прогами пользуемся, потому по разному делаем. Smile
Яков_Лещ
alexey-71, дык! Cue файл, нажал на него и готово дело. Smile
alexey-71
уметь же еще надо нажать. понятно что куе. я пока фубаром овладел, весь рутрекер перечитал и все нервы извел. не силен в компах Pardon
Яков_Лещ
alexey-71, так я тоже не силён, поэтому и пользую Burrrn, это просто и удобно, одной кнопкой управляется. Good
RuslanVW
пользую Burrrn
как в кино - Ну вы блин даёте!!! hehe такие слова знаете! - я вот диск ДВД закачал МР3 шкой и слушаю, голову не забиваю hehe Wink
nestor
Двд? Не Сд? Ни чё не путаешь. Хотя я не пробывал. Может у меня тоже такой объем тянет.
Яков_Лещ
НЕСТЕР, я так понимаю, что DVD-RW не тянет, а когда -R, то тянет, хотя я не пробовал. Pardon
RuslanVW
если это ко мне вопрос, то в подпись глянь Wink
я только R ки пишу Smile
Вот я сижу и думаю,сожалению такого в медной акустическом проводе то? Чем он лучше меди электротехнической нашей с чистотой 99 .9 %? Наномолекулы меди структурировпные по феншую pst
xibod
доброе время суток, подскажите какую лучше выбрать компонентную акустику на фронт в пределах 3.5 тысяч. в основном слушаю электронщину, в будущем планирую усилитель. вот нашел несколько вариантов и инете:
URAL AS-P1629K Black
http://magnitola.ru/URAL-AS-P1629K-Black-p-8215.html
DLS M6/5 Mk4
http://magnitola.ru/DLS-M65-Mk4-p-10102.html
Helix B 62C Blue
http://magnitola.ru/Helix-B-62C-Blue-p-13546.html
µ-Dimension EL-Comp 6.2
http://magnitola.ru/u-Dimension-EL-Comp-6-2-p-16720.html
Art Sound AS6.2
http://magnitola.ru/Art-Sound-AS6-2-p-4636.html
Morel Maximo 6
http://magnitola.ru/Morel-Maximo-6-p-13391.html
Kicx QS-6 + Kicx ND-25S
http://magnitola.ru/Kicx-QS-6-p-8980.html
Philips CSP652
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=6185524&clid=502
или может есть другие варианты?)
MaxBoy
Мне кажется: Morel Maximo 6
Страница 150 из 243
