za_k_on
Поставил паука, но удлиннителя для ДК не было. Пришлось удлиннять вручную, резал и скручивал. Ну не было паяльника под рукой, не было. Как временное решение. Медь 1 квадрат, негорючая оболочка + гофра.
Пару дней всё было нормально, но потом с завидным постоянством начало выскакивать:
- высокий уровень ДК
- Обрыв цепи ДК
- что-то с неисправностью подогревательного элемента
Кодов не помню, БК всё проговаривал.
При отключении ДК (скидывании разъёма) БК показывает 0,44 и почему-то иногда 0,46. 2112, Январь 5.1, БК мультитроникс, прошивка какая-то из стока, двиг сток.
Под дно лазил, на вид проводка в порядке.
Всё бы ничего, но напрягают нехилые непредсказуемые провалы. Тапка в пол, резкий разгон, потом тормоз двиигаателем, потом опять разгон. Со сброшенным ДК потупее машина, но едет ровно.
Основной вопрос: При заведённом двигателе и скинутом разъёме 0,44 или 0,46 на ДК - это так и должно быть? Или всё-таки это похоже на глюки проводки? Зима всё-таки, на брюхе часто ползаю Pardon
На подмену ДК есть, но удлиннителя пока нет, не проверить.
Rover_61reg
Так удлини дома в квартире. Т.е. спаяй всё хорошо и термотрубочками заизолируй. Все ошибки - от плохого контакта. В гараже останеться закрутить датчик и одеть разъём.
za_k_on
это само собой. Уже прикупил разъём, а вторую часть возьму со старого датчика.
Я удлинял сам датчик, т.е. проводку под капотом до разъёма не трогал.
Поэтому и удивился, что бк показывает 0,44 при сброшенном разъёме.
Слав
При снятом разъеме или обрыве измерительной цепи датчика, будет всегда 0.45В.
za_k_on
Слав
О, спасибо. А то как-то сомнения были. Если ничего не сорвётся - завтра всё-таки до подъёмника доеду.
Евгений123
za_k_on
Ну как устранил причину ? , а то у меня такая-же керня вылезла, только ошибка одна Высокий уровень выходного сигнала ДК и только утром при первом старте, потом целый день езжу все нормально.
Но паук стоит год, а ошибка стала вылазить недавно.
za_k_on
Евгений123
Да, в 10-м семействе отписался, а тут забыл Pardon
Проводка звонилась нормально, но я удлиннитель пропаял на всякий случай. ДК поменял. Всё стало хорошо.
Старый ДК был чернющий, причём налёт был достаточно толстым. Я подозреваю, что это паук был чем-то обмазан и это что-то погорело. Когда первый раз завёл - был дым и вонь минуты две, а потом нормуль. Т.е. снаружи точно был в чём-то. Вот похоже это что-то погорело и забило (или убило?) ДК. Я выяснять не стал, т.к. был новый на подмену.
В общем, как-то так.
Евгений123
za_k_on
Пайку я проверял, нормально все, всетаки думаю что ДК надо менять, хотя проверял он работает, но вот ошибка задолбала.
Спасибо, что отписался!
ТЕВ
кстати, если ставишь паука то ДК не нагревается толком до нужной температуры, отсюда и косяки могут вылезать. ДК стоит перед нейтрализатором, отработавшие газы тормозятся им и повышая температуру ДК и как бы датчик выходит на свою рабочую температуры. При установки паука тупо отработавшие газы остывают пока дойдут до датчика. Где-то когда то слышал что температура теряется порядка 200гр
