Страница 61 из 100
Fonebal
Вчера взял по советам прошивку I205DM53, и попробовал откатать на ней поправку, вот что получилось:
На малых дроселях получилось намного адекватнее чем в I205DO54:
Вообщем оказывается что флаг принудительного постоянного включения топливоподачи в I205DO54 НЕ работает. Также помимо просто установки данного флага, я пробовал задирать границы разрешения отключения топливоподачи - не помогло. Причем в логах отсутствует флаг блокировки подачи топлива, также длительность импульса впрыска нигде не уходит к нулю, т.е. создается ощущение что топливо подается постоянно, НО бортовик в эти моменты показывает нулевой расход, и в логах расход также стремится к нулю. Вообщем какаято непонятная мистика, или глюк прошивки...
Кстати по AtomicConverter. Результат полученный этой программой не открывается в ecuEdit 3.4. Для того чтобы он открылся приходится в Excel-е добавлять столбец "Time" перед остальными столбцами.
Atomic-DM
правильно. мне казалось я везде написал
ВНИМАНИЕ: точно работает в версии 2.4, в версии 3.4 не работает. хз почему, но факт
Можно наверно первый столбец "Ответы блока" переименовать в Time. Это ньюанс версии 3.4 Поэтому я рекомендую не париться и юзать 2.4
P.S. кстати мало кто оценил удобность конвертера. очень странно. Прогой достаточно много кто пользуется, но конвертер мало кто использует.
evg160271
Доброго всем времени суток! Сегодня откатывал два раза БЦН и ПЦН похоже ещё катать и катать, пришлось с собой катать "штурмана" который постоянно должен отключать банер о чтото там бесплатная версия.... Не смог добиться перепрошивки через диагностический разъём вроде и питание на 47 ногу подавал хотя диагностика через K- Line работает, и ещё заметил что машина на подготовленной прошиве под откатку прёт при ускарении гараздо лучше чем на исходной
Fonebal
Я в курсе. И поэтому я написал ПОЧЕМУ ИМЕННО не работает в вресии 3.4. Зачем так агрессивно реагировать на мои фразы?
Сможешь подправить ковертер? Embarassed С меня Drinks or Beer
Ну и кстати хз кто там не оценил удобность конвертера. Как по мне так очень удобная штука. Жаль досадный косяк с недостающим столбцом (но это я уже у себя исправил). А так оч удобно потом лог смотреть в ecuEdit.
Кстати по AtomicTune. Мне показалось или детонация у меня пишется только в одну режимную точку. Сейчас уже точно не помню но писалась куда то в район 4%/2600. Хотя по логам она проскакивала в совсем других оборотах и дроселях.
А я вот сделал буквально недавно. Сделал тумблер на 43 ногу, и второй тумблер в обход главного реле. Т.е. как оказалось для перепрошивки нужно было замкнутое главное реле. Для перехода в режим программирования замыкаю оба тумблера и включаю зажигание. И все работает. Плюс еще ставил перемычку в иммобилайзере, но это вроде как не обязательно (подробнее можешь почитать отсюда и до конца).
Или стоп. А какой у тебя ЭБУ? Судя по 47-ой ноге январь 5.1? Насчет января 5.1 я не знаю, у меня 7.2. Но может тоже прокатит фишка с ГР, попробуй.
AMAROCK
У меня сделано. Сначала подаю плюс на разрешение. После включаю зажигание. Все работает как надо. Обычно иммобилайзер мешает. Не мешало-б ему его исключить.
Fonebal
Кстати и еще сегодня написал скрипт небольшой и оттарировал РХХ по ДМРВ по логам. Вот что получилось:
Обратите внимание, разница с заводской калибровкой i205do54 в среднем 2-4кг/ч (ДУ мыл перед процедурой). Как оказалось неправильная тарировка РХХ в прошивке i205do54 - одна из причин провала оборотов при сбросе газа в этой прошивке. Хотя может к этой прошивке идет другой РХХ и тарировка сделана под него?
А вот в прошивке i205dm53, заводская калибровка почти соответствует:
По крайней мере отклонения начинаются при расходе воздуха в 16кг/ч, а это уже далеко от ХХ.
PS: Хз нужен ли еще кому нибудь этот скрипт (написан на php), но выкладывать его сюда смысла нет, так как его нужно установить на какой нибудь хостинг в интернете. Если у кого есть желание поставить себе на сайт - то поделюсь, пишите =)
Atomic-DM
не видел со своей стороны никакой агрессии, а просто скопировал фразу с моего поста про конвертер который лежит на авто бк и екусистемс.
На счет детонации прав. старый косяк. Но моя прога по детонации ничего не делает, поэтому забыл исправить .
Если прописать Time. то будет некое заблуждение. это ведь не время. И кстати в логах время тоже не верное... достаточно не точное. Поэтому и решил написать "Ответы блока".
Fonebal
Значит неправильно тебя понял Drinks or Beer
А насчет конвертера, я уже написал скрипт в котором добавляю еще один столбец Time в который вписываю [Время, ms] * 1000. Это правильный формат столбца Time для ecuEdit, хотя можно вписывать любые восходящие значения, но тогда будет неправильно работать функция "Dash" (что то типа промотки лога в реальном времени).
Кстати если хочешь могу поделится скриптом, сделаешь у себя на блоге онлайн конвертацию Wink Просто так уж сложилось что я пишу на сервеных языках, а не на прикладных
Atomic-DM
Fonebal писал(а):
Кстати если хочешь могу поделится скриптом, сделаешь у себя на блоге онлайн конвертацию Просто так уж сложилось что я пишу на сервеных языках, а не на прикладных
спасибо, в личку мыло свое вышлю.
Fonebal
Немного про адсорбер...
Возвращаясь к вопросу надо ли отключать адсорбер на время откатки
Как видно продувка адсорбера сильно влияет на смесь, и желательно таки на время откатки его отключать. Почему так сильно влияет я затрудняюсь сказать но мне кажется это связанно с переходом между таблицами самообучения, т.к. в этот момент устанавливается коэф коррекции равный единице, который впоследствии востанавливается до нормального (об этом см. ниже).
Теперь тем кто думает что после откатки адсорбер включать нельзя так как будет уплывать смесь. Глядим в условия продувки:
Контроллер включает электромагнитный клапан продувки при следующих условиях:
- температура охлаждающей жидкости выше определенного значения
- система управления топливоподачей работает в режиме обратной связи по датчику кислорода
- двигатель работает не в режиме отключения топливоподачи
Теперь в справку:
В режиме обратной связи по ДК:
COEF = TABKFADS + KP (при включенной продувке адсорбера).
COEF = TABKF + KP (при выключенной продувке)
TABKFADS - таблица памяти обучения в ОЗУ по оборотам и цикловому наполнению
TABKF - таблица памяти обучения в ОЗУ по оборотам и цикловому наполнению
KP - текущий коэффициент регулирования (аддитивная составляющая)
COEF - Итоговый коэффициент коррекции времени впрыска
Теперь чтобы было понятно. ЭБУ строит ДВЕ таблицы самообучения на основе данных с ДК, независимо друг от друга. Первая (TABKF) - без продувки адсорбера, вторая (TABKFADS) - при продувке адсорбера. А также адсорбер продувается только тогда когда система работает по лямбде. То есть после того как самообучатся обе таблицы, смесь будет всегда в норме.
А теперь тем, кто отключает лямбду на всех режимах кроме холостого хода - знайте адсорбер продуватся НЕ будет. Так как при заводских калибровках он продувается начиная с 1500 оборотов:
Последний раз редактировалось: Fonebal (28 Июня 2012 03:41), всего редактировалось 2 раз(а)
KyZZMI4
Fonebal
То есть как я и говорил, смесь он не обогащает, а обедняет. Чисто экологическая приблуда. А нету поправки, на сколько процентов примерно смещается, при продувке?
Fonebal
KyZZMI4 писал(а):
Fonebal
Вообще хрен его знает, данный переход от стехиометрии к богатой смеси, мне кажется больше связан с переходом между таблицами самообучения (подправил предыдущий пост).
По поводу на сколько процентов смещается - сложно сказать, я не замерял. Можно попробывать посчитать.
Производительность клапана адсорбера на 2112 равна 54±4 л/мин. Переводим в массовый расход воздуха это около 4кг/час. От этого массового расхода можно уже плясать. Рассмотрим РТ с оборотами 2000 и дросель 50%. Цикловое наполнение в этой РТ, будет равным приблизительно 380мг/цикл. Для 2000 оборотов, массовый расход 4кг/час, это 17мг/цикл в виде циклового наполнения. То есть в моменты продувки, ДМРВ будет показывать 363мг/цикл, а 17мг/цикл пойдут через клапан адсорбера. То есть теоретически в этой РТ коэфициент коррекции должен быть равен 0,05. На 4000тыщах оборотов - 0,02. на 1500 - 0,06. Вообщем то не так и много =) Но это чисто теория, на практике же чем больше обороты, тем больше скваженность, но и чем больше дросель тем меньше разрежения, т.е эта скваженность компенсируется и т.д. и тп. Да и хрен его знает для какой скваженности дана производительность клапана supercool
Ну а по поводу того почему стоит отключать продувку при откатке, так это потому что в момент отключения, или включения продувки, ЭБУ переходит к другой таблице самообучения. И так как эти таблицы изначально установленны в единицу, то в момент изменения флага продувки текущий коэфициент коррекции будет также установлен в единицу, то есть выглядеть это будет как резкий переход от нормального значения коррекции до единицы и затем последующее возвращение к нормальному значению коррекции. В этот момент и будут записанны неверные значения обучения.
odolen
Народ...может кто помочь с прошивкой на обкатку..1,6 16ве, мозх 7.2 ителма который, степень 11, давление топлива 3,0 атм; дмрв 037, индивидуальные катушки, форсы синенькие короткие 16ве сименсы....мне б пару тыщ обкататься, а дальше волы + настройка на дад/дтв bboyan
адсорбера нет, ДК желателен.
odolen
Январь поставь тогда что-то реально решить с прошивкой...
odolen
зачем?..это мозг с бывшей машины моего друга...неоднократно шился...сейчас там прошивка под его последний многодроссельный проект залита...не вижу проблемы Pardon
odolen
Ну дерзай Wink
AMAROCK
Fonebal писал(а):
Ну а по поводу того почему стоит отключать продувку при откатке...
Распиши алгоритм подготовки прошивки с учетом твоих изысканий.
Т.е. полностью. Открываем в СТР и...
Образец я делал давно уже.
Подготовил краткий хелп к подготовке прошивки для откатки лога...
1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1.)
2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3 (сток=6)
3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 100%.)
4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7).
4а) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7. (базовый под вопросом, надо-ли ?)
4б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7. (состав эконом режима 14,7)
4в) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7.
4г) Рабочие режимы, состав смеси, Для мощностного режима = 14.7.
5) Отключить отключение топливоподачи при сбросе газа. (Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива)
6) Удвинуть отсечку в 10000 об\мин. (или на сколько получится).
7) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.
8) Лямбда-регулирование, Градиент таблицы обучения = 255
9) Холостой ход, Начальная коррекция времени впрыска = 1
Atomic-DM
Fonebal
ты полностью прав относительно двух таблиц самообучения. именно поэтому при включении атсорбера произошле такой скачек.
варианта 2
1) отключать его на время откатки
2) доделать прогу чтобы не учитывала режим продувки.
AMAROCK
Atomic-DM писал(а):
варианта 2
ИМХО.
Проще отключать, чем переделывать программу.
Подозреваю, что в моменты включени адсорбера РТ записываться просто не будут. А это лишние километры при откатке.
Fonebal
Good В стоке адсобер продувается 25 секунд через каждые 25 секунд, т.е. по факту ровно половина РТ записыватся не будет.
Думаю вот этого хватит:
10) Флаги комплектации, снять флажок с адсорбера
Ну чтобы уж наверняка:
10.1) Датчики и механизмы, Адсорбер, Время холодной продувки =0
10.2) Датчики и механизмы, Адсорбер, Температура холодной продувки =215
10.3) Датчики и механизмы, Адсорбер, Время между продувками = 1275
10.4) Датчики и механизмы, Адсорбер, Степень продувки, всю таблицу = 0
Atomic-DM
http://www.atomic-dm.ru/2012/06/10/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
новичкам будет полезно если че.
На самом деле правильнее конечно в проге учитывать адсорбер. Не учитывал лишь потому что у меня его не было и я как бы забывал в прогу эту фишку добавить.
Можно конечно отключить, но если при этом долго катать, то это губить бензонасос. либо крышку на бак с маленькой дырочкой сделать.
Fonebal
На прошивках на базе i205do54 есть интересный момент. Связан он с флагом запрещения отключения топливоподачи. Ранее я писал что данный флаг не работает. Но это не так.
Сейчас анализировал логи. Вообщем в момент отпускания газа длительность импульса впрыска падает до 2,6мсек т.е. до "минимального времени впрыска". В этот же момент цикловое наполнение падает до 25мг/цикл, т.е за грань реально-нормального.
Грешу на калибровки "Рабочие режимы" -> "Обеднение по закрытию дроселя". И так как в i205dm53 такого косяка нет, то при сравнении с ней, находим разницу в "Экстраполирующем коэфициенте". В i205dm53 он равен нулю, т.е. расчет обеднения не производится, а в i205do54 равен 0,5.
Скорее всего на время откатки прийдется устанавливать этот коэфициент в ноль. Но не уверен, надо проверить.
CM_GT
На время откатки ускорительный насос надо отключать: обогащение и обеднение по дросселю в ноль.
AMAROCK
Каким образом ? Отключением записи РТ в моменты включения адсорбера ? Не вариант.
А чтобы сделать правильные значения в РТ с учетом работы адсорбера - это ты вспотеешь. Тем более ДК - наш главный инструмент - в режиме продувки выходит за пределы нормальной работы скачкообразно. Будут пики и провалы в таблице.
Я не отговариваю. Я пытаюсь понять.
1) Отключить отключение топливоподачи при сбросе газа. (Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива)
2) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 12.
3) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7.
4) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1 (на первую откатку...на вторую ставим поправку из полученного).
5)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100%
6)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1.)
7)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3
8) Лямбда-регулирование, Градиент таблицы обучения = 1
9) Удвинуть отсечку в 10000 об\мин. (Отключение топливоподачи. Обороты блокировки впрыска).
А почему базовый состав не сделать 14.7. И по температуре 14.7 ?
Kiryuxa
Хочу ланч контроль... но в какой прошивке на 5 январь его можно найти? У меня lsка 43 (Взятая из архива, который прикреплен к теме)... И по новой ой как не охота прогу катать=(
Страница 61 из 100
