Страница 62 из 100
Fonebal
CM_GT писал(а):
На время откатки ускорительный насос надо отключать: обогащение и обеднение по дросселю в ноль.
Ну тогда еще:
11.1) Рабочие режимы, Обогащение по открытию дроселя, Экстпаполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, всю таблицу=0
11.2) Рабочие режимы, Обеднение по закрытию дроселя, Экстпаполирующий коэффициент пересчета GBC для обеднения=0
А почему базовый состав не сделать 14.7. И по температуре 14.7 ?
Имхо потому что с работой на холодную будут косяки. Я например их выставляю на всякий случай в 14.7 но только после 50 градусов, т.е после того как машина прогрелась. До 50 градусов оставляю заводские калибровки. Но вообще смысла менять эти калибровки нет.
AMAROCK
Так на холодную никто и не катает по-уму.
Fonebal
Но заводится и прогреватся же как то надо?) Я имел ввиду глохнуть или троить будет машина
AMAROCK
Тогда после градусов 50-ти выставлять 14.7.
Пойдет ?
Fonebal
Пойдет ?
Да, вполне supercool
Подскажите какие составы смеси сделать для кольцевых гонок чтобы не положить мотор? У Макси написано подбирается на стенде, типа богатишь вплоть до падения момента, а как в реальности? Сейчас смеси такие
http://content.foto.mail.ru/mail/serg.x/147/s-1195.jpg
AMAROCK
Серег. А какая разница для мотора ?
Посмотри в Пашиных прошивках состав для этих режимов.
AMAROCK
Пашины прошивки для стока. Ты вообще думаешь что предалагаешь?
Разница большая, ценою в мотор, читай Макса.
AMAROCK
Ты утверждаешь, что если на Пашиной прошивке, на стоке, выйти на кольцо - мотор развалится ?
Или если по аналогии, смесь сделать 12.5 на нестоке - мотор развалится ?
Мне самому интересно просто.
KyZZMI4
AMAROCK
Нет, его прошивка на стоке не развалит мотор, но любая сток прошивка на не сток моторе вполне может развалить его. От богатой смеси не развалится, опасны бедные смеси и детонация. Для турбы температура выхлопа важна, но она зависит от смеси и детонации... Хотя температура выхлопа для всех важна, она определяет нагрев поршневой и прочих внутренностей... Имхо.
AMAROCK
Диапазон регулирования по составу смеси, в котором обеспечивается бесперебойная и устойчивая работа двигателя ограничен пределами 12.5-16.4 +/-0.5. При этом смесь 12.5+/-0.5 называется мощностной – поскольку при работе на ней обеспечивается максимальная мощность двигателя. А смесь 16.4 +/-0.5 – экономичной (максимальная экономия топлива). Ширина этого диапазона определяется в основном системой зажигания (энергией искры) и степенью сжатия двигателя (возможности воспламенения смеси), увеличение степени сжатия увеличивает диапазон рабочих смесей, увеличение энергии системы зажигания немного расширяет диапазон для богатых смесей и немного более бедных смесей. (в сверх бедных смесях даже после того как произошло зажигание – фронт пламени не распространяется от свечи – пламя затухает). Помните, что не имеет смысла на нагрузочных режимах или в режиме ХХ устанавливать составы смеси богаче или беднее указанных пределов – вы не получите ни мощности ни низкого расхода! На режимах ПХХ, когда двигатель не должен развивать эффективной мощности, допустимо использовать любые составы смеси (вплоть до полного отсутствия топлива в смеси).
Как правило состав смеси должен плавно меняться от бедной (экономичной) смеси до богатой (мощностной) смеси при увеличении оборотов или нагрузки, идеализированно. Пределы работы двигателя на бедных смесях можно определить проехав на автомобиле в режиме круиза удерживая на последней передаче фиксированные скорости 90-120 и наблюдая за положением дросселя. Если мы возьмем прошивку J5LS, то форма поверхности состава cмеси заданная положением дросселя и оборотами должна быть обратной поверхности “базового циклового наполнения”. Т.е. в точке, где БЦН имеет максимальное значение, смесь должна быть самой богатой, а в точке, где БЦН минимально – самой бедной. Остальные точки выстраиваются в соответствии с наполнением двигателя воздухом. На высоких оборотах смесь также должна быть мощностной.
В мощностном режиме (более 70% дросселя) для разных двигателей и назначения авто Я рекомендую следующие составы:
Для дорожного автомобиля -12.5-13
Для дорожного автомобиля оснащенного нейтрализатором –13-13.5
Для спортивного автомобиля – 12-12.7
Для городского турбокомпрессорного автомобиля (при избытке) – 10-11.5
Для турбокомпрессорного автомобиля используемого в спортивных соревнованиях 11.5-12.0
Это не точные рекомендации но, как правило, они срабатывают. Помните, что в основном составы определяются степенью сжатия двигателя и формой камеры сгорания, чем выше степень сжатия – тем богаче должна быть смесь для исключения детонации. Вы можете поэкспериментировать с составами для поиска оптимального для вашего двигателя, двигаясь в разные стороны от рекомендуемых составов и оценивая изменения в динамике автомобиля на полной нагрузке или использовать мощностной стенд для поиска оптимального состава смеси. Помните – что при обогащении смеси, в системе должен отсутствовать каталитический нейтрализатор. Впрочем, он боится и бедных смесей.
Следует помнить, что на любом типе двигателя работающего на бензине для получения максимальной мощности состав смеси не может быть богаче, чем 12.0! Однако зачастую калибровщики вынуждены использовать более богатые составы. Они применяются для снижения скорости горения смеси, охлаждения камеры сгорания и предотвращения детонации в высокофорсированных (турбокомпрессорных) двигателях – однако при этом эффективная мощность двигателя ВСЕГДА НИЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОЙ, такие составы нужны только для предотвращения разрушения ЦПГ. Никогда не применяйте в двигателях для спортивных соревнований составы богаче, чем 12.0 – вы потеряете мощность. При проектировании и постройке такого двигателя, следует обеспечить набор мер по охлаждению КС, тщательному подбору степени сжатия и октанового числа топлива для обеспечения без детонационной работы двигателя с составами не богаче 12.0 и максимальным УОЗ в мощностном режиме на оборотах 6000-9000 - 37 градусов (шатровая) или 41 градус (полуклиновая) КС.
Эксперименты с составом.
Для поиска оптимальных составов смеси для топлив отличных от товарных бензинов (например для высокооктановых спортивных бензинов) вы можете использовать функцию прямого управления составом смеси на панели “Матрицы”, которая позволит вам мгновенно менять составы смеси в двигателе и производить последовательные замеры мощности стендом оценивая влияние изменений.
В частности при настройке атмосферного двигателя для спортивных соревнований проводящихся в условиях высоких нагрузок на этапе (кольцевые гонки, ралли) рекомендуется после завершения настройки топлива и УОЗ на стенде постепенно смещать состав смеси в сторону богатого, производя замеры мощности, до тех пор пока стенд не покажет значительное УМЕНЬШЕНИЕ мощности (более 3% от максимального значения). Как только вы зафиксируете потерю мощности – вернитесь к предыдущему значению состава смеси. Цель этих мероприятий установить настолько богатый состав, насколько это возможно (обычно 11.7-12). Тем самым вы защитите двигатель от детонации и снизите температуру в камере сгорания, однако не потеряете при этом в мощности двигателя. Это один из старых секретов настройки надежного спортивного двигателя!
AMAROCK
Если следовать рекомендациям
, то ты изначально не сможешь это выполнить.
Подозреваю, что только наобум 12.2, чтобы и мощность не потерять - и не сожечь мотор.
AMAROCK
Вот я и спрашиваю какие смеси делать
Ты не прав, смысл есть и очень большой. Попробуй сделать на температурах от 20 до 80 градусов смеси 15-15.2 и УОЗ плюс 2 градуса (в опережение), сразу заметишь результат по скорости прогрева. На стабильности работы это никак не отразится.
Последний раз редактировалось: Serg_x (05 Июля 2012 12:16), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
ИМХО...
Вентилятор не выключается во время заезда ? - максимально богатую.
Не знаю. В прошлом году включился на втором круге но тогда не было маслорадика и трасса помедленнее.
Спасибо блин lol1 ты прямо Кэп hehe
Максимально богатую это какую? По-максимум, сколько форсунки налить успеют? 63
Fonebal
Дак то я имел ввиду смысла нет менять эти калибровки для прошивок под откатку наполнения.
AMAROCK
Я старался, Серег... 63
Извини, если не смог помочь.
БДСМ
Пацаны помогите если не впадлу, низ купил 21126, накрываю всё это башкой 2112 со 103 выпуском, форсы старые ещё стоят бочками зелёненькие, топливо с обраткой, мозг я7.2, обычны провода, не катушки, прогу можно и с ДК и без, незнаю сам как лучше, что можете посоветовать?
Прокладка приора.
AMAROCK
Чет интересное сочетание. Вроде 7.2 без обратки были ? Значит прошивка от 7.2 не будет корректно работать с обраткой и другим давлением. Да там навскидку все надо переделывать по топливу.
А зажигание ? Там вроде ничего особого. А вот по топливу, подружить обратку с 7.2, - это куййевознат...
Adelko
Не не я.7.2 с обраткой все первые шли. У меня такая машина. Эт потом уже на бессливную рампу перешли.
БДСМ
У меня 2005 года, с обраткой, без катушек, январь 7.2 без плюса, это который хорошо шьётся.
Илкари
у меня на турботазе 12,0 даже в режиме буста 1,4 бар.
но я тот еще раздолбай )))
для атмы мы стараемся делать беднее...
12,8-13 с обогащением до 12,5 к предельным оборотам.
на мой взгляд 11,8-11,9 это совершенно дикий переборщ для атмы.
некоторые делают 12,1 богатую смесь на верхах. имхо это край. богаче делать нахер не нужно. будет ощутимо валить мощу.
весь вопрос в том, о какой надежности идет речь. чего от мотора вообще нужно. для дрыга я смело ставил бы предельно бедные смеси при углах под 30 градусов. ну то есть 13,0 делал бы.
во всей этой настройке слабым местом может быть выпускной клапан, и то если он Т-образный, что ему нахер не нужно.
Предполагать возможность прогара поршня думаю не следует. это возможно только при сильном и очень хорошо слышном детоне.
либо если поршни вообще совершенно не потребное г@$но.
что то типа распиленых и облегченных приора поршней...
в общем и целом все надо начинать от степени сжатия.
если у тебя сток - мотору будет ваще на все пофиг.
если ближе к 12ти, то уже надо поиграть как следует с картами угла и топлива.
Илкари
Геометрия и СЖ как у приоры.
Надо не для дрэга а для кольца. На дреге вообще нахрен ничего не нужно. За 15 секунд ничего перегреться не успевает.
БДСМ
Прога с 8кл мотора сильно отличается от 16?
Страница 62 из 100
