Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Здраствуйте уважаемые калиноводы, сильно не пинайта а помогите! знакомому нужно поставить и подсоединить активатор на багажник Седана, провода там есть а как и куда ставить ума не приложу. с телефона поиск очень не понятно работает или дайте пожалуйсто ссыку. СпАсИбО!
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Мелкий2010
Darkon
Спасибо, попробую в течении дня открыть, сейчас пока не открывается.
Мелкий2010
Всем большое Спасибо за быструю помощь!!!! Будем дальше планировать с установкой.
Darkon
Frolov Dmitriy писал(а):http://www.kline2009.narod.ru/eLock_Kalina.htm
я как раз с этого сайта и взял наработки и сделали сам.
Внутренний диаметр 13-14мм, толщину использовал 1,8мм (алюминий). Шайбу не делал, металлическая 0.5мм не влезла, сделал из блистера шайбу такую же, с ней все ок.
внимательно изучи все фотки этого сайта, на них же и ответ нашел почему иногда в дргую сторону язычек поворачивался и из этого положения уже только рукой можно вывести, оказывается надо спицы (положение) именно так закрутить как тут на фотках.
Я еще толстую обмотал изолентой, чтобы она в активаторе не болталась.
И первое время обивку не крепи, поезди пару дней, потести, ато вдруг что не так, чтоб не разбирать.
Мелкий2010
Darkon
Спасибо, подскажи еще такое: хотим чтоб багажник открывался с кнопки брелка штатной сиги, а пишут что и при открытии дверей он тоже открывается, калина 2010 г.в. компл. помоему Стандарт.
Darkon
да, открывается и с кнопки открытия багажника (машина с сигналки не сымается, только багажник) и с кнопки открытия дверей (со второго нажатия когда все двери открываются).
У меня люкс, на стандарте вроде может быть как-то по другому. еще на свежих машинах там что-то поменяли в замке, так что народ по другому делает.
Мелкий2010
Спасибо за советы. на новых стоит замок другой не как на фото. Решили оставить установку до тепла. хотели чтоб вообще открывался с брелка без нажатия на кнопку замка, но со стандартным подключением он будет открываться при постановки на охрану.
Darkon
на лкк были посты и про установку с новым замком, почитай, и делай.
Мелкий2010
Darkon
Спасибо, поищу почитаю.
temych_p
Штатно в калине не с кнопки открывается багажник?
В 2110 с завода все установлено...
Мелкий2010
temych_p Как понимаю там активатор подключен к ЦЗ и управляет им, а открывать его надо нажатием на личинку самого замка. на 10 там система открытия другая и на мой взгляд лучше.
Darkon
на замену 10ки есть приора, там так и сделано.
калина располагается в более низшем ценовом уровне и поэтому удешевили.
Хотя вообще "спорно" что калина ниже приоры идет по рыночным нишам, но так решил завод и так выставляет цену.
temych_p
Как бы класс калины ниже, и по номеру 1118 и по классу-размерам. А качесвто, имхо, у калины выше, и современнее она. Но вид и дизайн - на любителя. Небольшая городскаы машина, хэтч и сарай - женский вриантик. ИМХО. Моей жене прикольнее на десятке ездить, хотя как вариант след. машины калину в седане рассматриваю.
Поэтому и удивился, что нет электропривода в багажник. Я так понял, что актюатор в калине запирает/отпирает сам замок. Но это тоже неплохо, народ так в Тавриях делает. Я думал там совсем нет электрики. Тогда можно этот актюатор повесить продублировать на выход сигнашки, чтоб он открывался по кнопке с пульта. Вопрос, как закрывать потом? Еще раз стаивть всю машину на охрану? У меня в 2110 проще, с пульта активируется акт.атор багажника, дублируюя кнопку. Взял вещи
, закрыл багажник, всямашина осталась на сигнашке. И снимать с сигнашки не надо, перед тем как лезть в багажник.
Darkon
temych_p писал(а):огда можно этот актюатор повесить продублировать на выход сигнашки, чтоб он открывался по кнопке с пульта.
оно так и есть, с 3й кнопки открывает багажник.
temych_p писал(а): Вопрос, как закрывать потом? Еще раз стаивть всю машину на охрану?
именно так и есть.
temych_p писал(а):И снимать с сигнашки не надо, перед тем как лезть в багажник.
она и не снимает, только багажник снимается с охраны нажатием кнопки открытия багажника.
