в январе на праздниках менял прокладку
пробег всего 55 тык
На все ушло 7 часов...
За это время и голову можно скинуть без проблем. И притереть аж все 8 клапанов для профилактики... Так что тут каждый выбирает сам.
Посмотрим как будет дальше.
Самое главное, сделать маленькую лампочку, чтоб в свечное отверстие пролазила...
Уж пусть еще побегает тык 50, откапиталю полностью...
160 тык, голова ни разу не снималась пока еще
Если седло прогорело, то его притирают или протачивают?
Если прогорает клапан, то достается ведь и седлу?
Был запоряга тридцатка.
Думаю ладно залил 93
А вообще 30-ый мотор рассчитан был на бензин марки А-66
двиг не узнать... заработал ровно
Если прогорает клапан, то достается ведь и седлу? Если седло прогорело, то его притирают или протачивают?
вследствие износа втулки клапана,
Как раз на восьмом двигателе седло элипсом не разбиваеться в
москвичей
Как раз на восьмом двигателе седло элипсом не разбиваеться в отличии от классики и москвичей где на клапан кроме вертикальных сил действуют ещё и горизонтальные
москвичей
