Страница 6 из 8
Rover_61reg
BPSNSK писал(а):
Всё естественно на свой страх и риск.
Ну если только Pardon
impulse_59rus
Кто-нибудь может выложить фото как данный узел выглядит под ногами водителя и под капотом?
Nick427
Вот так: http://s16.radikal.ru/i191/1103/05/43aad8240ff5.jpg http://s55.radikal.ru/i150/1103/28/0cecf6de5256.jpg http://i039.radikal.ru/1103/c5/fc30d4bca2d7.jpg http://s001.radikal.ru/i196/1103/70/ef76cb2670e2.jpg
impulse_59rus
А есть в продаже данный узел? стоимость?
Мr. Black Star
Какая радость можно замутить самодельный круиз : )
А сколько ребятки стоит электронная заслонка и дмрв боюсь не очень дёшево для бюджетки. Да и известные косяки машины никуда не делись.
BPSNSK
Black Star
Тут как бы не отдельно заслонку надо, а вообще всю ЭСУД менять, при том, что ещё и под конкретный движок.
Круиз вообще можно и на тросике сделать, если есть в этом необходимость.
Мr. Black Star
Да нет мне просто интересно сколько эти игрульки стоят как запчасти, вот вы все говорите, что эгаз это зашибись, а я считаю что это г..но. Т.к. электронная заслонка на тот же ниссан стоит 18 000 косарей минимум, и дмрв требуется иной т.е. деталь новая и преймущества самары все в топке т.к. случись с этими узлами что-то, то как все иномарачники их ждать придётся или они в магазе росыпью лежат. А круиз на мкп нафиг не нужен. И задержек у самары нет между нажатием на педаль и набором оборотов? обычно на ино есть.
Дмитрий У.
Ruslan75 писал(а):
Это тебе надо считать учится .... 20/360=5,5555555555
отсечка это отсечка.... и 20 литров по счётчику колонки +- литр....
Счетовод епт hehe
Не знаю как у тебя, а у людей в бак влазит 43 литра. Итого 23/360=6,4
Опять прокол шура:) и 2 по математике.
Ржавый гвоздь
Black Star
ДМРВ другой. Другой ЭБУ, с двумя разъёмами. Другой впускной коллектор. Нет датчиков. Педаль пластиковая и достаточно удобная. По надежности - этот узел явно не на ВАЗе сделан, просто приспособили. Моему Ниссану уже 9 год, электроннная педаль + вариатор, все работает без замечаний, задержка есть, но не напрягает. У 2113....2115 задержки практически нет - КПП механка. Обучается только нулевому положению, тогда как в авто с автоматом или вариком нужно ещё обучить оборотам ХХ.
Мr. Black Star
Вот собственно это я и хотел узнать. Жаль ценников нет.
liv
Счетовод епт hehe
Да не, все правильно Ruslan75 считает)))))))))))
Он заправил полный бак, обнулил одометр, приехал на заправку, на одометре 360 км, в бак до полного залезло 20 литров, итого на 360 км он потратил 20 литров. Пропорция - на 360 км 20 литров, на 100 км - ИКС литров, ИКС=100*20/360 = 5,555555
Такчто размер бака тут нипричем.
andreyal553
+21154!
Видимо, люди, путёвки не считали никогда. И считать не умеют! cry
Пропорция, в данном случае, супер! Если посмотреть, на странице 3, в самом верху, рассчитал расход. Именно 5.5555555.
НачинАл ситать путёвки - в 1983 году. Никогда не ошибался - по пропорции! Good
Ruslan75
Счетовод епт
Опять прокол шура и 2 по математике.[голова не вешалка для шляпы (не знаю как в твоём случае...) заправка до полного бака , 360 км пробегаю. ещё заправка - влезло 20 литров ...итого ...НЕМНОГО ПОПРАВЛЮСЬ 20/360*100=5,5555555555
Rover_61reg
Ruslan75
Закрой тег [/quote], а то получается сам с собой споришь.
По субжу - 6 страниц спорите, как человек на 20 литрах проехал 3.6 сотни км. 63
Ruslan75
С чиптюнера
Приезжала сегодня Ваз 2115 1.6L 8V М74, с жалобой на горящий Check и троение, дело было всеголишь в закопченых свечах , ошибки соответственно по пропускам.
Замок зажигания от Калины, иммо АПС-6 (2-а ключа красный и черный, как раньше от Шеви Нивы) не активированный , светодиод горит постоянно. Дроссель Делфай, педаль Бош (нажимается плавно и информативно как на иномарках) нет декоративной крышки на двигателе т.к. ресивер стал в 3-и раза больше.
Двигатель работает ровно, газует на хх плавнее и ровнее чем с механикой, скатнулся метров 200 разгон на удивление хороший, без провалов.
Возможно жалоб в гарантийный период на заглыхания и на зависания оборотов будет меньше.
Два вида расходомеров:
Bosch 0 280 218 225(2170-1130010) и НПП Ителма 1118-1130010,
Два вида электронных педалей:
Bosch 0 280 755 113(2170-1108500) и Bosch 0 280 755 112(11183-1108500),
Два вида дроссельных патрубков:
Bosch 0 280 750 526(21126-1148010) и DELPHI
тема http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=40969
Дмитрий У.
Ruslan75
Где было написано 20 литров до отсечки? Насколько помню было написано залито 20 литров.
Залить можно и 5 и 10 литров, а потом .опу рвать и говорить что расход 3 литра.
Зы никогда не поверю в расход 5,5 литров на Калино движке, если только под горку катится. Моей машине скоро 4 года и минимально по трассе было 6,4-6,5. Так что пиз..ть не нужно.
Rover_61reg
В режиме обкатки - вполне. Сам как-то проезжал на 30 литрах 500км, когда тестил прошивки эконом/рейсинг.
Про вторую заправку до отсечки Ruslan75 не писал, но это и так ясно. Отсечка, отсечке рознь у некоторых колонок
зы фото калино, с круизом (несерийный вариант), смотрим на левый подрулевой.
Диман09
Дмитрий У. у меня на девятине инж 5,5/100 по трассе при скорости 70-110 км/ч...машине 10лет кстати...не новая,зато четкая по состоянию...летом 20л ушло на 380км пути на море и обратно с 2мя пассажирами и из этих 380 по городу 25 примерно...
Диман09
и засекал я не по отсечке на заправке,а заливая бенз под горло..так что замер адекватный
kostik(tm)
Фига се тазопром какую штуку замутил?!!! Smile Они хоть бы педаль напольную тогда сделали бы. Такими темпами скоро и кан-шину воткнут supercool
Кстати как насчет низких оборотов? машина не тупит?
Svisor
kostik(tm)
А в чем неоспоримое преимущество напольной педали? Только в том что её применяет WV?
Абсолютно не видно связи между электронной педалью и её подвесом.
kostik(tm)
Svisor писал(а):
kostik(tm)
Так то её много кто применяет Wink На опель инсигния тоже напольная стоит.
А преимущество в том что меньше нога устает, особенно когда на дальняк ехать.
BPSNSK
Rover_61reg
А как данный круиз функционирует, дополнительный подрулевой связан с ЭБУ?
И это какая-то серийная конструкция или что-то типа самодельной коррекции программы ЭБУ?
Rover_61reg
BPSNSK
Я х.з Pardon
Фотка с форума чиптюнера, ссылку на тему давалRuslan75. Пришлось восстановить аккаунт и почитать 24 стр. неспешного флуда. Там эта фота и была. Была ещё фота подкапотного пространства калины вместе с фотой подрулевого, но на ней ничего нового не увидел.
Писали, что вариант не вошедший в серию.
VOR_ON_OFF
Народ, кто уже поюзал новую электр. педаль, сколько пробег, как полёт? Просто интересно как оно в эксплуатации.
Страница 6 из 8
