shtolc
Авто: ваз 21124
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
shtolc писал(а):http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=PZi4175
У меня такой на 2 саба стоИт
shtolc писал(а):и 2 мостом на сабвуфер
shtolc писал(а):http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=M210
Учти, что у представленного тобой саба 2 катушки по 4 Ома каждая, т.ч. мостовое включение не пойдеть, нужно 3 и 4 канал уся вешать на 1 и 2 катушки саба. Можно, конечно, последовательно включить обе катушки (и мостом на усь), общее сопротивление будет 8 Ом, но зачем "душить" саб? Лучше-подобрать другой саб, однокатушечный, сопротивлением катушки 4 Ома.
shtolc писал(а):http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GFQ-6.2
За динамики не скажу, не слышал и не юзал
shtolc писал(а):И еще один вопрос по поводу установки саба: возможна ли установка его, способом указанным на картинке (в заднюю полку) и все вытекающие отсюда минусы и плюсы? (ящик будет изготавливаться ФИ)
Возможно, почему-бы нет. Имхо, минусов не вижу
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
в классике можно и фри, но багажник заполнил и звук пропал, лучше конечно корпус сделать, но как же это сложно будет реализовать - я бы хорошенько всё прикинул. Вырезать железо совсем - жёсткость пропадёт, я бы ради буфера не пожертвовал бы. Подумай как этого избежать.
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):Вырезать железо совсем
А я чо-та забыл... В "шохе" полка задняя металлическая?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот именно - в любой классике металлическая, с сабом в корпусе повозиться придётся.
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
хлопотно капец. обычный короб в багажник и счастье сразу.
shtolc
Авто: ваз 21124
Axel_Foley посоветуй тогда дин сабовский под этот усь, и если можешь проверенный фронт(естественно в указанной ценовой категории)
RuslanVW собственно из-за постоянного изменения объёма багажника фри и не хочется ставить. А по поводу вырезки металла, так я планирую заменить металлическую полку полкой из примерно 30 миллиметровой фанеры и усилить её какими-нибудь поперечинами, если понадобится. Поэтому считаю, жесткость кузова не пострадает.
Вот такие пока соображения на этот счет......
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот я говорю - придётся помучаться
shtolc
Авто: ваз 21124
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
не будет, регулировочки есть
ещё не факт, что Кранч 280вт отдаст
shtolc
Авто: ваз 21124
тогда если нет уверенности, что кранч отдаст указанную мощьность, может не стоит ставить сотый фронт, а поставить ватт на 80?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
как то не правильно так мыслить.........100й фронт, 80?
не смотри на надписи, они часто обманчивы - у меня на 6*9 написано 120 ном., а усь 100 ном. , даже не на всю катушку один динамик озяб.
Axel_Foley
shtolc писал(а):посоветуй тогда дин сабовский под этот усь, и если можешь проверенный фронт(естественно в указанной ценовой категории)
Щас этого добра столько, шо пипец! Я не слышал как играет минимум 1/100 от всего, что продается
Поэтому могу порекомендовать только то, что у меня в данный момент. Фронт-Varta V-SPB 6.2, саб-Pioneer TS-W302R
shtolc
Авто: ваз 21124
Ладно, спасибо за советы мужики! Решил заказывать изначально выбранный фронт и кранч, саб буду слушать и выбирать в городе, поставить попробую в заднюю полку как и планировал, а пока уезжаю в длительную командировку, жаль что придется отложить установку музыки, но что ж поделать.........
