АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сергей 22 писал(а):и вообще смысл менять что то если это работает.
zhivchik писал(а):Авто: Ваз2109 1988гв
zhivchik писал(а):помпа не капает, не шумит, шкив только изношен
Думаю имеет смысл поменять , чтобы потом ...
"не было мучитительно больно ... "
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Я вообщето помпу не менял, на протяжении ХЗ сколько сот тысяч км, а перебирал. Менял сальник и валик. Так у меня шкив так износился... пришлось и его под замену.
АРКАША
Allev2009 писал(а): Менял сальник и валик.
Хотелось подробно технологию ... агрегат неразборный (по умолчанию) ... Хотя отдельные узлы и детали (кроме корпуса) в продаже найти можно .
На штатной помпе крыльчатка полиамидная (пластиковая) с металической втулкой по валу
http://www.alsnab.ru/products_pictures/18_thumbma_enl.jpg
Шкив тонкостенный , хрупкий - литьё или "печёный"
http://www.kemp103.ru/i2/b9/69817013-1-0-add153ec8b63098ee4ab6c163b3365aa.jpg
Сперссовать с вала (валподшипника) не нае...в , ни то ни другое , без спец инструмента(да и при наличии такового) очень затруднительно (практически невозможно) , особенно пластиковую крыльчатку
http://chertezhi.ru/modules/files/cache/shots/Diplomn-kursovoy/Mashin-mexanizm/Avtomob-otrasl/2/a620-nasos.gif
Даже если это удалось то посадить шкив на новый валподшипник , с тем же натягом не выйдет .
Тоесть при ремонте нужны будут ... валподшипник , крыльчатка , шкив , сальник .
Вопрос ... а стоит ли заморачиваться , и в чём рентабельность такого ремонта ... не проше ли купить и поставить новый агрегат в сборе .
Последний раз редактировалось: АРКАША (31 Марта 2011 12:40), всего редактировалось 1 раз
Allev2009
То есть как неразборный? Хотя видел такие (без штифта). Да сейчас делают с пластиковой крыльчаткой, а я перебирал с чугунной. Но технология в принципе простая.
1. Выкручиваем штифт.
2. Берём наставку и выбиваем валик в сторну (наружу). В результате крыльчатка спресовывается с валика и остаётся в руках, а влик со шкивом выпадает наружу.
3. Выбиваем сальник из корпуса и спресовываем шкив с валика.
5. Нагреваем шкив на электроплитке (с закрытой спиралью) и напресовываем на новый валик. Запресовываем головкой (на 22 кажись) сальник в корпус.
6. Запресовываем ввалик (уже со шкивом) в корпус так, чтоб отверстие в валике совместилось с резьбовым отверстием в корпусе. Закручиваем штифт.
7. Напресовываем крыльчатку (предварительно убраны наждачкой борозды, и притёрта на притирочной плите).
Этим я занимался из-за того, что на рынке в продаже были помпы "самосбор" с валиками сомнительного качества. А тут, уже знаеш. что ставиш.
АРКАША
Allev2009 писал(а):Хотя видел такие (без штифта)
Штифт(резбовой) фиксирует вал от смещения и его наличие или отсуствие не есть признак заборности или неразборности агрегата .
Allev2009 писал(а): и спресовываем шкив с валика.
Чем и как ...
Опереть на шкив можно только по внешнему диаметру .
Если упор не по всей окружности , то при выпресовке на удар (по валу) шкив лопает по ступице на раз-два .
Или тебе повезло со шкивом и силой натяга ... либо мне не везло по жизни ... Машинки ремонтю уже больше 20 годков , есть опыт и инструмет .
При спресовке шкива в 70 % случав ему приходит писец .
Если он не погиб при снятии то на новый вал пресуется "пешком"
И по этому , с окончанмем эпохи тотального дефицита с ремонтом помп завязал .
Allev2009
Значит мне "везло", потому как не одну такую помпу перебрал и даже не 10. А машины ремонтировал наверное тоже как и ты по времени (или около того). А сейчас не только с помпами завязал, но и с ремонтами тоже. Сменил гаечные ключи на клавиатуру
zhivchik
АРКАША
zhivchik писал(а):в общем вот шкивы мои смотрите
фото 1 и 2
... шкив КВ - под замену без разговоров ... он рвет (срезает зуб) ремня ГРМ .
фото 3 и 4
... шкив помпы - износ по высоте зуба ... зуб ремня ложится на дно впадин мезду зубьями шкива (виден чёткий заслед) ... это не есть гуд , даже на помпе .
Буртики на зубьях шкива (по границе выношенного участка) для помпы в приципе не критично но тоже не гуд .
фото 5
... шкив РВ - не чёткое изображение ... тип и степень износа не просматриваются .
zhivchik
АРКАША писал(а):zhivchik писал(а):в общем вот шкивы мои смотрите
фото 1 и 2
фото 3 и 4
фото 5
я все новое купил, не стал заморачиваться, верхний шкив еще мог бы походить, был бы мотор 1.5 я бы его оставил, но так как 1.3, проще его заменить, не хочу опять голову снимать из за него
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
Сергей 22 писал(а):МАКСАТ писал(а):А помпу вообще менять нужно при каждой замене ремня...
может сразу машину менять?
помпа два ремня спокойно переживет. и вообще смысл менять что то если это работает.
Хотите не меняйте... особенно касается тех у кого 1.3 или 16в... но как говорится скупой платит дважды.... уж за 70 000 км, можно и позволить себе купить полный набор того что относится к ремню ГРМ....
zhivchik
ну все собрал я машинку, работает хорошо тьфу тьфу тьфу
zhivchik
