W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сабж собственно, на европанели. Сломалась одна пимпочка, которая защелку сдвигает. Бардачок нижний.
Выкрутил 2 самореза с внутренней стороны, а дальше что? Желательно чтобы не вынимая весь бардачок из панели.
W0LF
ЛадоЛуб
Можно вообще не разбирая попытаться
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Если мне не изменяет память, то надо открутить еще 2 самореза в торцах крышки, которые крепят её к ограничителям.
5703
Авто: Lada Vesta NG
убираешь все из барбачка, откручиваешь два самореза снизу, снаружи, под панелью, откручиваешь два самореза над крышкой, внутри, вынимаешь бардачок, вытаскиваешь две направляющие, на которых крышка открывается, и она у тебя в руках. Дальше два самореза, которые уже открутил, и раскрывай крышку, она ещё и на защелках. Если крышка закрыта, и кнопки не работают, включи фантазию, открывается легко
W0LF
5703 писал(а):... Дальше два самореза, которые уже открутил, и раскрывай крышку, она ещё и на защелках. Если крышка закрыта, и кнопки не работают, включи фантазию, открывается легко
Крышку открыл, хоть и не легко. А где находятся защелки?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
W0LF писал(а):Крышку открыл, хоть и не легко. А где находятся защелки?
Тебе правильно сказали уже
~@ndrey~ писал(а):Если мне не изменяет память, то надо открутить еще 2 самореза в торцах крышки, которые крепят её к ограничителям.
Если со стороны двери саморез можно открутить, то с другой стороны только придумывать хитрую отвертку, имхо легче снять бардачек.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
-Как разобрать крышку бардачка?
- Вот так:
