Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
АPS 2000 вроде,простенькая.Нажал на закрытие,реле в сигналке щелкает,замкт не опускаются.Опустил руками кнопки,нажал окрыть,открылись.Куда копать?
Serega 353
Авто: LADA 21703
Проверь предохранитель на НР контакте реле запирания. Если он конечно есть.
MuzzYetI
Авто: 2112, 2003г., 1,5 16V
С вашего разрешения, спрошу сюда, противоположная проблема - APS 1500, запираются нормально ключом и сигнализацией все двери - открывается только водительская. Куда смотреть?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
так это может так и задумано было при установке - раздельное отпирание дверей
а потом доп каналом отпираются все остальные двери
MuzzYetI
Aндрей писал(а):так это может так и задумано было при установке - раздельное отпирание дверей
Да нет... Поначалу-то было славно всё... всё отрыто -> закрыл -> всё открылось, окрыта водительская(остальные на кнопках) -> закрыл -> открылась толдько водительская... как-то так...С ключа однозначно открывались все.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
MuzzYetI
лезть в дверь к замку, искать обрыв провода к микрухе на открытие, я так подозреваю что водительским замком на пряму управляет сигналка, а остальными через микруху этот замок, потому то он и работает нормально, а остальные нет
Бродин
Решилось.В разъеме 6 ти проводном для ЦЗ на блоке каким то образом пропал один из контактов.
Владимир21113
Авто: ВАЗ 21113 1,5л 16кл 2004г.в.
ребят,помогите.гигналка аллигатор закрывала и открывала двери без проблемм.проводил динамики в двери и снимал минус с клеммы аккумулятора.после чего закрывает без вопросов,а открывать стала только водительскую дверь.в чем тут дело?заранее благодарен.
Dsoftgroup
Владимир21113
смотри или не выдернул в двери провод с микрушки на замок, замок в водительской управляется от сигналки, а остальные уже от микрухи.. а может просто сбилась настройка тяги замка
