dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
вот дятлы, тебе надо купить корпус деференцала с сателитами, а шестерню перекинуть раз заварили значит убитая была, а привареную вилку со штоком оставить, там тяжело что -то сделать
Жесть
настоящии русски мужики видать переберали КПП
По сабжу меняй завареное и переберай КПП дальше.
dzelik
Я вот думаю, оставить вилку переключения так, или лучше срезать её и заменит новой, вместе со штоком? корпус диференциала однозначно менять буду...
Adelko
Просто любопытно. А это вмешательство в коробку оно как функциональность меняет? т.е. что будет то при эксплуатации?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
меняй все что приварено нормальным
dzelik писал(а):Я вот думаю, оставить вилку переключения так, или лучше срезать её и заменит новой, вместе со штоком?
Dsoftgroup писал(а):меняй все что приварено нормальным
+много, иначе смысл разбора КПП вообще теряется, можно было тогда невскрывая ставить и катать, а раз залез то сделай всё разом и забудешь про узел на долго.
dzelik
Dranik ды я тоже такое мнения, но разбиралась только из-за того что нужен корпус от неё, а валы хотел ставить свои.
Смысл тупо менять? Вилку приварили потому что отваливалась, и достала владельца. Палец на диффе заварили потому что тоже вывалился и расколол кпп - при переборке подстраховались))) Метод решения конечно брутальный, но за то наверняка
Я отлично понимаю того владельца, у него наверно КПП саморазбиралась как у меня когда то карбюратор
Я правда его не заваривал - всё так карб чаще разбирать приходится чем КПП, но заклеивал я его болты с гайками постоянно.
В общем если сателлиты живые ,и менять их не т необходимости - оставить всё как есть, вилку тем более.
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):В общем если сателлиты живые ,и менять их не т необходимости - оставить всё как есть, вилку тем более.
Да хрен увидиш поточенность оси сателитов не разбирая.
Vik писал(а):Да хрен увидиш поточенность оси сателитов не разбирая.
По люфту определить можно... Хотя конечно с разбором оно лучше. Ну значит почикать болгаркой сварку , и разобрать. Потом опять всё заварить
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):Ну значит почикать болгаркой сварку , и разобрать. Потом опять всё заварить
Блин ось сателлитов копейки стоит. Новую поставить почеловечески.
Vik писал(а):Блин ось сателлитов копейки стоит. Новую поставить почеловечески.
да я шучу, если чё))) А кстати у нас оси отдельно не продают, только в сборе сателлиты+ось
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
ненуаче, получилась дрифтмашина (привод тока с задним перепутали), мож болгаркой сварку срезать и поглядеть, нет ли там нефьепенного люфта???
Matvei
да не, там то сами сателлиты не заварены, только ось к чашке прихватили.
dzelik
значит лучше вилку так и оставить? Я сначала думал срезать её и поменять на новую, а если так оставить даже наверное лучше будет. Диференциал скорее поставлю от 4-х ступки, есть такой донор)))
dzelik
вопрос знатокам!
КПП была четырёхступенчатой, собрался воткнуть в её корпус валы с пятиступки, но столкнулся с проблемой! Отверстия, в которые вставляются стопорные шарики с пружинками имеют втулки, типа направляющие, но у моей четырёхступки в отверстии под незадействованную пятую передачу нет втулки. Как быть? Смотрел по каталогу запчастей, там она не значится...
Dsoftgroup
dzelik
искать втулку с битой коробки, с корпусом растрощеным, или точить втулку у токаря
dzelik
Dsoftgroup есть коробка с немного битым корпусом, как её оттуда вытащить? я уже всю голову сломал, с обратной стороны выбить подлезть не получается...
Dsoftgroup
dzelik
вот это уже фантазия нужна, нет невыполнимых задач... люминь крошиться...
dzelik
Dsoftgroup
Vik
Авто: 2108
Продаётся в магазинах полный комплект втулок КПП.
dzelik
Vik попробую поискать, пока спрашивал в Би-Би, там о таких не слышали. Надо на авторынок заехать, там может имеют представление...
