rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Имеется скол вернее отколупывание краски на крыле до грунта, трещины краски (возможно появление ржи) интересует порядок выполнения работ своими силами и что для этого нужно?
Спасибо.
P.S В сервисе запросили 10000 руб. жалко
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
а не проще купить наверно деталь сразу в цвет и поставить самому всяко бюджетно- дешевле
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
rruslan писал(а):Имеется скол вернее отколупывание краски на крыле до грунта, трещины краски (возможно появление ржи) интересует порядок выполнения работ своими силами и что для этого нужно?
Спасибо.
Два варианта.
1. Если есть ржа, предварительно зачистить до метала, загрунтовать. Потом обезжирить. Потом покрасить, хотя бы аккуратненько кисточкой.
2. 10000 рублей
rruslan
богданgtn
Из за скола с треснутовшей краской размером с 50 копеек новое крыло
rruslan
roadster
Спасибо., а преобразователь ржавчины нужен? Если ржа имеется!
Зачищать на мокрую? Каким номером наждачки?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Ни буя се цены у вас
Как вариант - подготовить самому, загрунтовать, а облить отдать в сервис
kotmu
Авто: Мощный флагман
rruslan писал(а):roadster
1.зачистить щеткой по металлу... на болгарку одеть круглую...
по нейтрализатору мнения расходятся... я бы использовал...
2. обезжирить, покрыть кислотным грунтом
3. покрыть обычным (каким не знаю.. дофика их) грунтом
4. вышкурить на сухую..
5. вероятно опять грунтануть...
6. нанести базовый цвет.
7. нанести лак.
8. полирнуть пыль, переход, если крыло не все под лак...
возможно легче отдать в нормальную малярку... чтоб тыков за 5 сделали...
примерно так...
либо проще... зачистить, загрунтовать, базу куском паралона, затем лак... куском паралона... замазать мовилем... забить и забыть...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
10тыр за ремонт крыла? ты куда ездил то? че за сервис такой?
ржавчину чистить до металла, потом грунтовать и красить. Или правильно сказали мазнуть мовилем и забыть. Давным давно переднее правое крыло помял. Снял, постучал молотком изнутри. Более менее ровное стало. Где краска откололась, мазнул мовилем. прошло лет 5-6 уже. Никакой ржавчины в этом месте нет.
rruslan
Сергей 22
После КАН АВТО в сторону Киндерей возле железки
