Андрес
Авто: 2115
Зимой иногда машина не заводилась с первого поворота ключа, иногда заводилась с трудом...как буд то стартер крутит внатяг.
Связывал это:
1. Нехватка мощности аккумулятора, так как после зарядки схватывалсь с полоборота.
2. Зимние условия-масло густеет, аккумулятору требуется отдать больший ток...
Но тут сегодня с утра завелась нормально. Потом сделал остановку -минут на пять т.е. двигатель не остыл...завожусь-еле еле... с трудом.
Постояла полдня...
ключ поворачиваю-что то щелкает и...тишина..
Подзарядил аккумулятор (после зарядки он сам показывал 13,6А), постучал по стартеру, пошевелил контакты...
и НИЧЕГО!
Через раз что то щелкает, через раз вообще тишина.
Что это-весь стартер или втягивающее или "что то еще"
Лёха198
Андрес писал(а):ключ поворачиваю-что то щелкает и...тишина..
втягивающее
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Лёха198 писал(а):втягивающее
плюсанусь.
Проверить в первую очередь.
Лёха198
С возвращением из
полутеней парилки.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
проводочку не лишне будет проверить - у меня похожая ситуёвина была недавно, масса подзасралась. все почистить и протянуть. ну и как сказано выше втягивающее.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Андрес писал(а):после зарядки он сам показывал 13,6А
Наверно 13,6 Вольт
Проверь контакт 50 (красный провод на втягивающем), попробуй без замка на прямую завести на стартере, только нейтраль включи.
Померь напряжение приходит ли на клемму 50 при повороте ключа.
Лёха198
andreyal553
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
надоели тут всякие призраки шастать
Art-M писал(а):попробуй без замка на прямую завести на стартере
а вот тут надо по науке!
Андрес
Авто: 2115
Это который с разъемом "папа-мама"?
А если не заведется-какие дальнейшие действия?
Art-M
Андрес писал(а):Это который с разъемом "папа-мама"?
Да.
Art-M
Андрес писал(а):А если не заведется-какие дальнейшие действия?
Смотреть втягивающее, массы
Андрес
Авто: 2115
Оказалось неисправным действительно втягивающее, плюс замена втулок...
