*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Skatt писал(а):У меня USB адаптер из набора МАСТЕР КИТ с драйверами.
или там эмуляция ком порта? потому что проги точно по ком работают. что в устройствах висит в винде? что за мастер кит?
Skatt писал(а):по моим личным наблюдениям, лучше заводской EL 36 ничего и нет.
+много, сам на такой катаю с завода, нравится и по сей день.
*leha*
Dranik писал(а):+много, сам на такой катаю с завода, нравится и по сей день. Good
а чё HL52 хуже что ли? шил одному, говорит лучше валит
*leha* писал(а):а чё HL52 хуже что ли?
непробывал, а всего лишь выразил мнение о последней сток прошивки под Январь 7и2
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Skatt писал(а):Ну, я ленивый - прямо в машине всё делаю
Для одноразовой прошивки можно и снять блок.
У HL (опять же
имхо) - устранён косяк с ощибкой "короткое в цепи РХХ", отсутствует провал при включении карлосона, отсутствует проблема "незавода на горячую", отсутствует косяк с "заглохом при переходе с 3 на 4 передачу". Никаких сракерских опций не замечено, лёгкое отличие в эко и рейсинге - на эко при "тапке в пол на встречке" педаль газа более "резиновая"
Описал, как смог.
Дёрготня на хх и в ПХХ - больше зависит от состояния авто наверное (свечи, провода, ДУ, бензин итд итп).
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
*leha* писал(а):не знаю ни одного бесплатного загрузчика который работал бы с усб адаптером
Шил свой Ромокабелем USB с установкой виртуального com порта-combi_218 -на столе -без проблем.
*leha*
salgal писал(а):Шил свой Ромокабелем USB с установкой виртуального com порта-combi_218 -на столе -без проблем.
что млять ещё за РОМАКОБЕЛЬ такой? Загрузчик РОЯ знаю, а РОМЫ не знаю. Ну где на столе, значит и под столом можно.
salgal
*leha* писал(а):значит и под столом можно. Smile
Можно и под столом.Я зимой перешивал-это удобнее мне было,снял в тепле без суеты перепрошил и обратно установил.
*leha*
salgal
так кто такой роман кобель?
salgal
*leha* писал(а):salgal
http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/index.html я взял набор -чтоб проводки не варганить . Добавить PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110-(хотя у меня и так работало).
Последний раз редактировалось: salgal (13 Июня 2011 22:27), всего редактировалось 1 раз
*leha*
точно ромка делал.
Stranniklip
Авто: ВАЗ 21150, 2005, 8 клапанный
Stranniklip
у меня BOSCH 2111-1411020-80
*leha*
Stranniklip писал(а):BOSCH 2111-1411020-80
геморой 797. есть ли на них чего путного не знаю. резюк перекидывать надо.
salgal
*leha* писал(а):Stranniklip писал(а):BOSCH 2111-1411020-80
Так здесь по схеме подключения -ничего перекидывать не надо
Подключение контроллера "Bosch M7.9.7"
• Внешний источник питания не нужен - мощности встроенного преобразователя достаточно для питания контроллера в режиме программирования.
• Для перевода контроллера в режим программирования необходимо "заземлить" 43 контакт контроллера.
(1).png |
14,77 KB |
177 раз(а) |
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
salgal писал(а):Так здесь по схеме подключения -ничего перекидывать не надо
На плате контроллера не впаян резистор в цепи перевода на режим програмирования, поэтому его надо запаивать.
salgal
*leha* писал(а):геморой 797. есть ли на них чего путного не знаю. резюк перекидывать надо.
Ходок писал(а): поэтому его надо запаивать.
Да ,точно -извиняюсь.
Skatt
Авто: ВАЗ 21140
*leha* писал(а):Skatt писал(а):У меня USB адаптер из набора МАСТЕР КИТ с драйверами.
COM порт там эмулируется как и во всех аналогичных устройствах.
Мастер Кит - компания, выпускающая различные электронные наборы. Сайт у них есть.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
