Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сигнализация Mongoose Immobilizer. Недели две назад начали глючить активаторы, ставлю на охрану, двери не закрываются, лечилось возвращением в машину и подниманием-опусканием флажка водительской двери (срабатывают все). Теперь при постановке на охрану и снятии с нее 0 эмоций и все двери закрываются отдельно, даж водительская (эффекта цз нету). Предохранители смотрел, два на питание блока сиги. Целы. В чем может быть проблема?
P.S.
Проблемы начались после установки привода замка багажника от этой же сиги (чтоб с брела открывался)
P.P.S.
После отключения всех переделок по поводу открывания багажника, ситуация не изменилась.
P.P.P.S.
Ощущение, что в самой сиге что-то екнулось, разбирал дверь - нет питания на активаторе. (но сига щелкает - реле в ней работает)
P.P.P.P.S. Центрального замка вроде нету...
VN
Проверять питание штатного модуля ЦЗ под торпедой слева на ручкой капота. Проверять массу.
Проверять проводку в переходе салон - водительская дверь.
Все описывал у себя на сайте.
Alex.G.
VN писал(а):Проверять питание штатного модуля ЦЗ
Нету, отсутствует.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Alex.G. писал(а):Предохранители смотрел, два на питание блока сиги.
а на проводах к приводу?
VN
Alex.G. писал(а):VN писал(а):Проверять питание штатного модуля ЦЗ
Нету, отсутствует.
Тогда логично было бы восстановить питание, хотя бы для проверки кинуть поверх кузова веревку от клеммы АКБ. Если заработает принимать решение как восстанавливать.
Alex.G.
Bizz писал(а):а на проводах к приводу?
Нема, видать установшики сэкономили, иди владелец бывший.
VN писал(а):Тогда логично было бы восстановить питание, хотя бы для проверки кинуть поверх кузова веревку от клеммы АКБ. Если заработает принимать решение как восстанавливать.
Надо попробовать...
Alex.G.
Ура, проблема решена - под торпедой пошевелил колодку (отошла) и все заработало.
Всем спасибо за внимание
Alex.G.
VN писал(а):Проверять питание штатного модуля ЦЗ под торпедой слева на ручкой капота
Странно, цз вроде нету, а предохранитель есть. Открыл его, посмотрел, обугленный весь, поменял на обычный на 15 ампер (стоял 16А), прикрутил изолентой и вуаля! С такой скоростью флажки дверей еще не двигались
