всем привет проблема такая...ваз 2115 2004 года блок ителма v.s.5.1 пробег 90 тыс. с недавних пор часто не заводится с первого раза независимо от времени стоянки. иногда чтобы завестись приходится подгазовывать.а сегодня вообще на ходу стала глохнуть ехал на 2 по плохой дороге остановился погазовал пару минут и нормално поехал дальше. из нового стоит дмрв все фильтра свечи провода ду и рхх почищены лямбды нет и не было (россия-83)подсосов нет. форсы 2 мес. назад чистил сам очистителем карба.Заранее спасибо
kotmu
Авто: Мощный флагман
kolamba778304
когда не заводится - вынь и посмотри на пару свечей... если сухие - нет топлива, если сырые - заливает...
и что потом делать .........да еще рдт новый
kotmu
kolamba778304 писал(а):и что потом делать .........да еще рдт новый
реально надо делать диагностику... судя по тому, что ты задаешь вопрос на форуме - ты хочешь решить траблу самостоятельно... т.о. форумчанам надо немножко больше знать о происходящем.. и тебе тоже... если посмотришь свечи - и их цвет - можно будет понять, что с топливом и сгоранием вообще.. т.е. инфы станет больше... и парни будут подсказывать...
kolamba778304 писал(а): пробег 90 тыс.
kolamba778304 писал(а): не заводится с первого раза независимо от времени стоянки. иногда чтобы завестись приходится подгазовывать.а сегодня вообще на ходу стала глохнуть
Сетку бензонасоса в баке в первую очередь не мешало бы проверить.
Да и давление в топливной рампе неплохо посмотреть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
т808 писал(а):давление в топливной рампе неплохо посмотреть.
+1 а то может не накачивает с первого раза.
РХХ точно хорошо помыл? канал там чистый?
бк ошибок не показывает ду и рхх помыты сетку менял 2 месяца назад вместе с фильтром
а может быть например подсос воздуха и в каких местах он может быть и как найти?
