$@#Y@
Прикупил себе радар-детектор, а то задолбали сторублевые штрафы приходить. Взял sho-me 520. Установил, появились вопросы. Что касается питания... Пока воткнул в прикуриватель, но надо делать так, чтобы радар-детектор включался при включении двигателя.
Откуда завести питание нужно?
Кто-нибудь ставил радар-детектор над салонным зеркалом? Удобно ли пользоваться так им?
$@#Y@ писал(а):Откуда завести питание нужно?
С клеммы 15 замка зажигания.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
ставлю чуть выше дворников работает нормально, только одна присоска отпадывает, причем всегда с оной стороны
beto78
Авто: 2115
ставь на правый козырек
питание от лампы бардачка
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
а фигля там подключать, покупаешь вот такой выключатель стоит он 8 руб.
и гнездо прикуривателя
подсветку и вонту зелёненькую пласмаску можно выкинуть
а далее
в гнездо вставляем штекер РД и всю металическую часть гнезда заматываем изолентой даже немного проводов,
чёрный это минус, а синий( бывает за частую красный) это плюс
выключатель на синий провод, т.е. плюс в разрыв, а потом всё это подключаем к проводам прикуривателя, плюс к плюсу, минус к минусу.
тем самым мы оставляем провод РД целым и невридимым с предохранителем
выключатель ставишь на панели в любом удобном для тебя месте и не обязательно именно такой можно любой другой
выключатель ставить на одну из заглушек стеклоподёмника ближней к прикуривателю
$@#Y@
т808 писал(а):$@#Y@ писал(а):Откуда завести питание нужно?
там постоянный плюс при работающем двигателе? напруга не скачет?
Aleco, хотелось бы автоматизации, завелся - включился, а не кнопкой щелкать... Хотя и кнопку надо оставить, если надоесть радар... Но за фотки зачет
Leksei
Авто: ВАЗ 2114 М73
У меня радар детектор стоит возле левой стойки, ниже солнцезащитного козырька(чтоб можно его было опускать). Питание подается от разъема БК при включении зажигания отдельным проводом(не штатным).
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
$@#Y@
У меня над внутрисалонным зеркалом, включаешь зажигание - радар включается.
Пользоваться удобно т.к. на лампы мало смотрю все по звуку, но можно и на лампы глянуть ничего не мешает.
$@#Y@ писал(а):там постоянный плюс при работающем двигателе?
Естественно!
На клемме 30 замка - "плюс" всегда.
На клемме 15 только при включенном зажигании.
Удобно подсоединять к СИНЕМУ с Черной полосой проводу в 8-ми контактной колодке замка зажигания.Не забудь про предохранитель,скорее всего он у тебя в штекере стоит,его нужно приспособить в плюсовой провод антирадара.
$@#Y@ писал(а): напруга не скачет?
В этой точке - меньше чем где либо.
Да и не мешают скачки антирадару,у него свой стабилизатор напряжения.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
VoffKa2108 писал(а): только одна присоска отпадывает, причем всегда с оной стороны
такая же фигня
$@#Y@
Гюрзович писал(а):VoffKa2108 писал(а): только одна присоска отпадывает, причем всегда с оной стороны
такая же фигня
поплевал на присоски, прилепил, снял с крепления радар, ночь простояло без него, теперь несколько дней нормально висит...
