2006121737.zip | ||
Описание: | Лог от OpenDiag | Скачать |
Имя файла: | 2006121737.zip | |
Размер файла: | 15,14 KB | |
Скачано: | 250 раз(а) |
ReadLogs219a.rar | ||
Описание: | Анализатор логов. | Скачать |
Имя файла: | ReadLogs219a.rar | |
Размер файла: | 1,12 MB | |
Скачано: | 227 раз(а) |
"Низкий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора".
если внимательно посмотреть то у меня заполнен профиль а все что туда не влезло есть в подписи.
Ну а если для вас мой лог ни о чем, то можно было просто ни чего не писать.
А не велика компрессия то?
И была ошибка "Низкий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора". С ней не понятно, она могла вылезти из-за пропусков?
тяга волнами
напряжение на дк1 должно быть менее 0.04вольт в течение 5 секунд
Бывает плавание оборотов от ленивого дк1.
Бензонасос не исключаем из причин.
Напряжение питания и бортсети маленькое у тебя, проверять надо почему.
Есть смысл махнуть первый и второй местами?
Вчера отключал ДК1. Едет клева, но дергается.
Если дать газку с 1600, то до 2000 машина будет разгоняться рывками а потом будет тянуть ровно.
По моему опыту подобные подёргивания возникают при избыточной (более 16) компрессии. Насколько я разобрался - это причина в пропусках искрообразования, так как чем выше давление в цилиндре при сжатии, тем труднее пробить искровой зазор свечи.
шипит только в районе дросселя.
Как это понимать? Сосёт воздух?
