mdiman21043 писал(а):ставить обратно нейтрализатор, шить евро-3 и на то потом все обратно, либо... угадайте сами.
был опыт? на техосмотре завернули?Pahan_99 писал(а):Стрелка тахометра на заглушенном двигателе кажет 2500, оттуда и начинает казать обороты, 3 дня назад всё норм было...
скинь клемму АКБ. у меня тоже один раз с 1000 отчет начинала.gin88888 писал(а):klerk
сс20 можно, ценник нормальный.
сколько пробег? если меньше 100 пружины оставь.
ОК, буду рассматривать сс20. пробег 62 тыщ.
Мне кажется, что зад просел... хотя и зад потек может из-за этого?
Хочу завысить и перед и зад на зиму. Перед думаю проставками под чашки, а зад под амортизатор или не надо? у нас так снежно в районе и нифига не убирают)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Прям расстроился!!! Хотел сегодня виброй обклеить пол, стал вскрывать, а там стандартное вибро такое толстое, что стало так приятно за ВАЗ и отпала возможность микро-тюнинга((( Как вот убрать рычащий звук двигателя и шумы в салоне теперь не знаю... Раньше была 10ка так там почти ничего не было и эффект от вибры+ шумка был ошутим!yaroshin95, а что, неофициальный взнос на тех.осмотре уже отменили?
klerk писал(а):Как вот убрать рычащий звук двигателя
Опоры двигателя 2190 (Гранта)+снять реактивную тягу. Будет заметно лучше. Обратная сорона медали - движок больше болтает при смене режимов движения.gin88888 писал(а):klerk
не завышай, будет крениться не по детски. Купи колёса 175/65 или лучше /70, но целять будет при разворотах за подкрылок. И чувствуй себя БДРом, только маленьким. лайт-версия
c ss20 будет кренится? хочу вот всю подвеску заменить на ss20! Стойки перед и зад. Кто тут ставил такое? не в курсе?gin88888 писал(а):Подскажите теперь мне, если печка работает только на 4й скорости - что сдохло?
резюк под бардачком.Ал-р писал(а):Да стойки, когда стойки умерли стало брякать, стойки поменял, устойчивости добавилось, а брякает так же......
может опоры там или еще что???
какие нормальные тихие, стойки?
А ты их прокачивал перед установкой раз 5-6 шток туда сюда??? они конечно сами прокачаются, но по первости будут на отбой шлепать, я конечно думаю про это все знают именно про масляные.
Я прокачал и поставил и все четко) сразу шум убавился в салоне и устойчивость появилась, пока ничего не брякает
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
gin88888 Я тебя понял)) Спасибо!
