Ал-р
klerk писал(а):Ал-р писал(а):Да стойки, когда стойки умерли стало брякать, стойки поменял, устойчивости добавилось, а брякает так же......
может опоры там или еще что???
какие нормальные тихие, стойки?
А ты их прокачивал перед установкой раз 5-6 шток туда сюда??? они конечно сами прокачаются, но по первости будут на отбой шлепать, я конечно думаю про это все знают именно про масляные.
Я прокачал и поставил и все четко) сразу шум убавился в салоне и устойчивость появилась, пока ничего не брякает
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
gin88888 Я тебя понял)) Спасибо!
да со временем как будь то бы тише что ли становятся.....
про прокачку буду знать...
Добавлено спустя 56 секунд:
НЕСТЕР писал(а):Чтобы не брякали на отбой нужно подложить под чашку опоры. 2-3мм.
можно об этом по подробнее
беспокойный
Авто: у меня всё было
Поменял тормозные задние цилиндры, попутно разлив и долив полбачка тормозухи, система, понятное дело завоздушена, педаль мягкая, хватает у пола. Но если ее энергично многократно нажимать до конца, на холостых ощущаются небольшие перебои работы двигателя. Это нормально, или стоит поискать подсос воздуха во впуске?
Амстердам
Авто: ВАЗ 1119 Kalina Хэтчбек
Ал-р писал(а):klerk писал(а):Ал-р писал(а):Да стойки, когда стойки умерли стало брякать, стойки поменял, устойчивости добавилось, а брякает так же......
шумоизолятор сс20 красного цвета -
http://autosystem.ru/index.php?id=367
но он для десятого семейства и избавляет от дребезга а не стуков на отбой
стуки на отбой это амортизаторы менять
tapanow
1. После выключения зажигания ЭУР продолжает работать некоторое время, забывая про это я поворачиваю руль и он запирается вместе с ЭУР...
Губительноли это для ЭУР или других узлов и каких?
2. Машина постояла под солнцем на жаре, между передним бампером и правой фарой образовался зазор 1-2мм, это нормальное явление или нет?
gin88888
tapanow
1- думаю нет, иначе бы уже бы все их меняли.
2 - а как сам думаешь? подскажу: нормально, это же пластик.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
tapanow писал(а):2. Машина постояла под солнцем на жаре, между передним бампером и правой фарой образовался зазор 1-2мм, это нормальное явление или нет?
такая же фигня, после пробок тоже самое.
Serge!
Авто: kia rio
у всех калин справа зазор заметно больше. Оказывается даже на калине-2 вроде как...
ms_2007
На 2500 км сменил заводское масло на Мобил 1, сейчас пробег 11 тысяч (85-90% по трассе), когда лучше менять, на 14500-15500 или по раньше?
gin88888
ms_2007
по регламенту: это не дизель. 14500-15000
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
ms_2007
не слушай ни кого, меняй через 10 тыщь или сезонно, на лето погуще и попроще, на зиму пожиже. Если гарантию хош сохранить то придется по середине между интервалами вписываться.
Darkon
Есть идеи, как приподнять передние двери на 0,5-1мм. Мне тут советовали такие же шайбы подложить в петли, но я не где их в продаже не вижу.
Да и вообще шайбы 18 на 10мм продаются в метизах только 2мм толщиной.
ms_2007
mdiman21043 писал(а):ms_2007
Ладно, на 12500 км поменяю, после заводской минералки залил mobil 1 super 3000 5w40 езжу на неи и зимой и летом. Я на гарантию забил.
gin88888
mdiman21043
ms_2007
не думаю что у вас такой хреновый бензин что надо масло менять часто.
я меняю по регламенту. Один товарищ менял через 5тыс, пока я ему не предложил слить его масло и залить себе. Слили, как новое было. менял через 15 потом как человек. машина ещё тыс. 70 прошла и нормально.
mdiman21043
gin88888
у меня ко всему еще суровые зимы под -40 бывают, и прогревы по 20 минут перед каждой поездкой, да и проблема не в бензине не фига.
Проблема в том что нужно моточасы считать а не мифический пробег.
Пример, возьмем средний город, где пробок почти нет, частые вылазки на трассу и тд итп, в общем возьмем среднюю скорость за 40 км в час. Берем пробег по книжке в 15 ткм и разделим на скорость, получаем 375 часов. Теперь берем большой город, пробки, вылазки на трассу тоже бывают, но меньше, в общем скорость 25 это очень хороший вариант! 375*25= 9375 опа, не дотянули даже до 10 тысяч. Еще есть мнение что новые масла на пао имеют пакет противоизносных присадок меньше на 30% по сравнению с обычным гидрокряком то ездить 15 ткм в городе это тупо издевательство над мотором. Хотя есть мнение что не важно какое масло в моторе, главное что бы оно было.
gin88888
mdiman21043
логика в твоих рассуждениях есть.
Всё на самом деле сводиться к личному отношению каждого. У меня трасса редко, в основном город. Масло у меня уходит, так что я обычно доливаю после 12-13 тыс.
TDream
ms_2007 писал(а): когда лучше менять, на 14500-15500 или по раньше?
mdiman21043 писал(а):меняй через 10 тыщь
Присоединяюсь.
Кстати, в хохляцком мануале такой интервал и прописан.
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
установил саленоид на открытие багажника (двигает механизм на личинке замка, чёрный кругляш с пипкой)
так на срабатывание он отстреливает и встаёт в центральное положение, что на открытие что на закрытие, посмотрел в магазине там также работают...
вопрос в том что на дверях встаёт либо в низ, либо в верх, вобщем в чём загвоздка?
Darkon
может слишком мощный взял.
Pahan_99
Darkon писал(а):может слишком мощный взял.
хз, пробовал в магазине другой фирмы, работает также, склоняюсь к томуже, что мощное усилие даёт
Darkon
Pahan_99 писал(а):склоняюсь к томуже, что мощное усилие даёт
так я тебе о том же, хар-ка этих аттенюаторов в усилии на штоке в Нм
Pahan_99
Darkon
купить тот у кого Нм на штоке меньше, не будет отскока такого сильного.
У меня тоже отскок есть, но он гасится конструкцией.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
yaroshin95 писал(а):Народ помогите по техосмотру!!! Мотор 21126. Катколлектор снят. Стоит паук. Что делать с нормами токсичности на техосмотре?
в главной дороге снимали катик с четырки и она прошла евро 3
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
ms_2007 писал(а):На 2500 км сменил заводское масло на Мобил 1, сейчас пробег 11 тысяч (85-90% по трассе), когда лучше менять, на 14500-15500 или по раньше?
http://youtu.be/OIaL1IgCOZE
mdiman21043
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
ребята год назад стал глючить брелок, при нажатии на любую кнопку загорается красный сигнал-постучиш по брелку сигнал на брелке гаснет и можно открыть и закрыть, проблема плавающая бывает откроет сразу, бывает виснет. что может быть.
