mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
rafon
Батарейку менять пробовал?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
дорожка говорят трескает, от перетянутого болтика.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Darkon писал(а):дорожка говорят трескает, от перетянутого болтика.
че терь делать.
mdiman21043
rafon
либо паять либо новый брелок покупать и переобучать апс.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
mdiman21043 писал(а):rafon
а переобучается тока имо или сига тоже свою частоту ставит
tim1202
Авто: гранта робот
вчера обрабатывал скрытые полости . при снятии заглушек с лонжеронов: с левого вытекло воды грамм 50, с правого грамм сто. неприятно... долго продувал компрессором, засовывая шланг. вот теперь думаю, может без них ездить? но грязи там много будет. пока поставил их наместо.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
tim1202 писал(а):вчера обрабатывал скрытые полости . при снятии заглушек с лонжеронов: с левого вытекло воды грамм 50, с правого грамм сто. неприятно... долго продувал компрессором, засовывая шланг. вот теперь думаю, может без них ездить? но грязи там много будет. пока поставил их наместо.
у меня тоже оттуда капает, думаю что это омывалка. чем обрабатывал и как тоже хочу наднях замарочиться
mdiman21043
rafon
Фиг их знает, иммо точно, а как там идет шифрование радио канала при ДУЦЗ не вникал. Но пока не переобучишь работать не будет. Можешь кстати попробовать заменить батарейку и переобучить свой брелок, некоторым помогает, еще платку внимательно под лупой посмотри на предмет трещин и окислов, но я сколько свой не разглядывал, так и не понял где и что там может треснуть.
tim1202
Авто: гранта робот
пуш-сало + мовиль грел в ведре на плитке. нагревал почти до кипения. заливал в пистолет и с пульверизатора распылял. пролил так пороги, лонжероны, всякие дырочки и заодно арки передних колес вместе со стаканами.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Калина 1119
Начал перебирать подвеску, стучало немного при повороте на щебенке и неровностях уже после замены рейки!!!!!
До снятия пробовал весом прокачивать стойку мелкий люфт в соединении резинки и ограничителя хода стойки чашки но отчетливого стука не наблюдал.
Снял стойку, прокачиваю вверх туго идет, вниз в 2-3 раза быстрее и в конце немного слышно клапаны НО никаких дерганий НЕТ.
Опорник мне кажется не убиваемый как и подшипник...
Что стучало и как проверить стойки еще ????
d.dmitry
klerk писал(а):Начал перебирать подвеску, стучало немного при повороте на щебенке и неровностях уже после замены рейки!!
klerk писал(а):Что стучало и как проверить
Затягиваешь упор рейки до конца(лишь бы рейку не заклинило), едешь на эту щебёнку и оцениваешь пропал ли "стук"(если перестало стучать, то упор рейки надо порегулировать "под себя").
Стучать на щебёнке может и новая рейка.
Стучит то откуда?? Сверху, из района опор стоек?
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
d.dmitry
пропуски жиги время от времени, бывают глубокие провалы на низах
d.dmitry
rafon писал(а):пропуски жиги время от времени, бывают глубокие провалы на низах
Паламалась наверно что-то)) Катушки проверяй сначала, потом компрессию, потом ещё есть что проверить.
klerk
d.dmitry писал(а):klerk писал(а):Начал перебирать подвеску, стучало немного при повороте на щебенке и неровностях уже после замены рейки!!
стучит как бы рейка))) вот в чем вопрос!!! завтра затяну нафиг, она правда была законтрена там... как потом сделать, чтобы не развернулась зайка?
d.dmitry
klerk писал(а):как потом сделать, чтобы не развернулась зайка?
Она туго должна крутится, не развернётся если туго крутится.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
d.dmitry писал(а):rafon писал(а):пропуски жиги время от времени, бывают глубокие провалы на низах
как катушки проверить
gin88888
rafon
как вариант тестером проверить сопротивление. Должно быть бесконечное.
klerk
d.dmitry писал(а):klerk писал(а):как потом сделать, чтобы не развернулась зайка?
Хрень какая-то... закрутил туго закусывает рейку в повороте в ноль не становится, но дребезг пропал... ослаблял постепенно когда ехал по городу, раз 5 наверное останавливался и подлезал под левое колесо ,пока не стала сама в ноль возвращатся как прежде! Гремит на щебенке и все тут. Разозлился и купил промежуточный вал сс20)) Щас поеду ставить!
d.dmitry
rafon писал(а):как катушки проверить
В каком цилиндре пропуски? Берёш эту катушку и меняешь местами с другой, сбрасываешь ошибки. Едешь, появляется ошибка по пропускм, если пропуски переместились вслед за катушкой - катушка плохо работает.
Добавлено спустя 3 минуты:
klerk писал(а):Разозлился и купил промежуточный вал сс20
Перед покупкой, можно было пощупать тот что на машине вал. С валом сс-20 книжка есть с инструкцией, там есть как проверять снятое - так-же проверяется и без снятия с машины.
klerk
d.dmitry писал(а):klerk писал(а):Разозлился и купил промежуточный вал сс20
Поставил - все посторонние звуки пропали, что меня тревожили))) Зато появились новые, которые были не слышны))) По ходу опора стойки, но не факт... разбирал я слева там все было четко, промыл и смазал и поставил обратно. Наверное надо забить на это ибо звук очень тихий надо прислушиваться)
gin88888
d.dmitry
это если есть бк или дст. а так мультиметром.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Подскажите пожалуйста. Случилось со мной ДТП, догнали меня сзади. Бамперу конец (ну и бог с ним), и немного ушло крыло.
Сейчас нет возможности заняться ремонтом, подскажите к чему готовится.
На фото зазор между фарой и крылом, а так же нормальное положение задней двери ну и видно что крыло ушло.
Просто визуально с крылом все отлично, вот думаю может можно как то просто выпрямить его на место, а бампер просто поменять?
Darkon
Крыло утянула задняя панель, что за бампером и усилителем. У меня так было, когда панель вытянут крыло назад вернется. Складок на крыле же нет?
Площадка на бпанели за бампером куда опираются резиновые упоры что на двери внутрь не ушла?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Парни. У меня резонатор с гофрой. Ни разу с этим не сталкивался. Они продаются сразу с гофрой или ее надо снимать-чтобы поставить на новый резонатор. Или можно тупо купить 2109 резонатор? У меня нет кат колектора.
Santa-Claus
Цитата:Складок на крыле же нет?
Крыло без повреждений, ни складок, ни царапин.
Цитата:Площадка на бпанели за бампером куда опираются резиновые упоры что на двери внутрь не ушла?
Сейчас фонарь не дает нормально закрыть заднюю дверь. Зазор между площадкой и резинкой 1 см.
Я думаю что если немного выгнуть на себя крыло, то более и делать ничего не надо. Вопрос в том возможно ли его выгнуть?
