d.dmitry
НЕСТЕР писал(а):У меня резонатор с гофрой. Ни разу с этим не сталкивался. Они продаются сразу с гофрой или
Да сразу всё сварено, в сборе продаётся, не конструктор.
НЕСТЕР писал(а):Или можно тупо купить 2109 резонатор?
Лучше с гофрой.
НЕСТЕР писал(а): У меня нет кат колектора.
Надо както взять то что надо, а то продавцы могут перепутать с 2110 например. Х.з. подходит ли от 2110, не в курсе))
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
НЕСТЕР писал(а):Парни. У меня резонатор с гофрой. Ни разу с этим не сталкивался. Они продаются сразу с гофрой или ее надо снимать-чтобы поставить на новый резонатор. Или можно тупо купить 2109 резонатор? У меня нет кат колектора.
продаются сразу с гофрой ариткул -00 в конце или Евро3. А тот что без гофры -20 в артикуле и он Евро2. У него просто этот изгиб на КАТ отдельно идет.
Я как раз на днях менял резонатор. Мой отзыв
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6296
Santa-Claus писал(а):Крыло без повреждений, ни складок, ни царапин.
ну значит как у меня ушла задняя панель, она и утянула за собой крыло и водостоки крыла.
Santa-Claus писал(а):Я думаю что если немного выгнуть на себя крыло, то более и делать ничего не надо. Вопрос в том возможно ли его выгнуть?
я сам не делал, делали на Парнасе. Но сам подумай как ты выгнешь крыло? Если оно приварено к задней панеле а она ушла внутрь. У меня тогда багажник даже на 1 щелчек только мог закрыться.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Цитата:ну значит как у меня ушла задняя панель, она и утянула за собой крыло и водостоки крыла.
И чем грозит? Красить-мазать? Или вытянуть и забыть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня евро 2. Датчик один был в Кат колекторе. Сейчас он стоит в ставке вместо кат колектора. Затем изгиб-гофра-Рес. Ну и как бы все. Рес живее всех живых-по крайней мере с наружи. Отгорает труба за катом. Начало подрыкиват и сифонить. Может заварить?
Darkon
Santa-Claus писал(а):И чем грозит? Красить-мазать? Или вытянуть и забыть?
те кто чинит кузовню они в курсе как чинить.
НЕСТЕР писал(а):Отгорает труба за катом. Начало подрыкиват и сифонить. Может заварить?
если труба у тебя такая:
возми да замени или завари, что проще.
Santa-Claus
Цитата:те кто чинит кузовню они в курсе как чинить.
Это понятно) Я пытаюсь понять сколько денег мне обойдется ремонт крыла?
nestor
Да не такая. Я же говорю. Если начать с Гбц то порядок такой. ГБЦ-Кат-труба-кривая-гофра-рез-труба кривая к глушителю-кольцо-глушитель. От чего все называют Рез с гофрой евро 3 мне не понятно. У меня евро 2. 8 кл-1.6. Изначально было. Сейчас правда 16 в ГБЦ-но роли это не играет.
yaroshin95
Авто: priora
Хотел спросить по ремню ГРМ 21126 мотор. Пробег сейчас 53ткм. Примерно на 30000км был заменен пластиковый польский ролик на металлический с тойоты. Есть смысл этим летом менять ремень?
Или может просто разобрать пластик и смотреть на состояние?
Последний раз редактировалось: yaroshin95 (16 Августа 2013 13:08), всего редактировалось 1 раз
nestor
Гнет? Я бы поменял. Тем более в зиму.
yaroshin95
Авто: priora
НЕСТЕР писал(а):Гнет? Я бы поменял. Тем более в зиму.
смысл менять ремень который выглядит как новый? И где купить заводской... Одна подделка кругом.
nestor
А это ты сам себе потом скажешь когда тык на 60 клапана завернет. Или ты мурзилок про 200 т пробега начитался? Я махнул на 65.Так спокойней. Из расчета регламента самар. Ни кого не принуждаю. И кстати взял ремень б.у немного и ролики. Но с заводской машины.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вообще ремень приоро достаточно крепкий. И летят в основном ролики. Я когда свой снял вообще как новый. Но у меня 12 поршня
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
я бы заменил ролики и помпу по состоянию, ремень бы оставил. Но проблема купить ролики...
yaroshin95
Авто: priora
mdiman21043 писал(а):я бы заменил ролики и помпу по состоянию, ремень бы оставил. Но проблема купить ролики...
ролик стоит от тойоты, зачем его менять? Помпа ходит примерно 70-100км. А вот автомат натяжителя? Вот может его сменить?
nestor
yaroshin95 писал(а):А вот автомат натяжителя? Вот может его сменить?
Гейтс ты его отдельно не найдёшь. Как и ремень.
yaroshin95
Авто: priora
я думаю, что есть смысл снять ролики , промыть и смазать.
Darkon
Santa-Claus писал(а):Я пытаюсь понять сколько денег мне обойдется ремонт крыла?
у тебя не ремонт крыла, а ремонт панели. Панель просто утянула крыло. Крыло просто в режиме обратимой деформации, у меня так было.
НЕСТЕР писал(а):От чего все называют Рез с гофрой евро 3 мне не понятно.
Евро 3 называется потому что там резонатор с гофрой и трубо до ката ЦЕЛИКОМ, еще на нем труба большего диаметра. Вероятно это стали делать с момента когда КАТ стал ЕВРО3.
Сам резонатор к ЕВРО3 понятно не какого отношение не имеет. НО называется он ЕВро 3 если с гофрой. И евро2 если короткий и без гофры.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
НЕСТЕР
На калину всего 2 варианта:
Евро2
Евро3:
yaroshin95
если ремень не имеет повреждений, все зубы на месте. Оставь. Он самый "ресурсный" из комплекта ГРМ.
nestor
Понятно спасибо. У меня нижний вариант на фото. Но внимание прикол. На РЕЗе написано 11180120002020 Пркол от автоваза видимо. РЕЗ целый. САПунит из трубы за РЕЗом. И она немного шатается. Решил обварить если получиться. Вопрос чем? Полуавтоматом или электро. Старый сварной шов целый. А труба в нём шатается. Хочу прихватит к старому шву. Может ещё годик походит. Новый сегодня в магазине стоит 3300 Однако. Заводской. Есть тольяти. Тот по 1800. И есть СТИНГЕР. Вместе с прёмной трубой тоже около 3000.
Я так понимаю у них корпус с нержи,а труба же обычный метал? Чем варить подскажите. Просто электро есть. А полуавтомат надо на СТО ехать.
tapanow
Открыл РБ, тосол феликс сильно потемнел, буд-то от копоти...
На моторе тоже образовались подтёки..
Тосол из РБ слил, почистил его и залил новый, на фото, тот что был в машине...
Судя по фото в каком вообще состоянии мой ДВС? Может прогорело чего?
18082013(001).jpg |
32,72 KB |
159 раз(а) |
18082013.jpg |
45,76 KB |
165 раз(а) |
18082013(003).jpg |
35,61 KB |
156 раз(а) |
18082013(004).jpg |
26,16 KB |
157 раз(а) |
gin88888
yaroshin95
где взял тойотовский ролик:?
ремень нормальный по ресурсу, оставь его.
Я на 74тыс. все комплектом с помпой менял.
НЕСТЕР
думаю пофиг чем варить, чем умеешь, главное не прожги.
стингер смотря какой, есть и нерж, а есть и 08 сталь.
лучше mg-race.
тем более раз ты мотор собрал, надо бы выпуск облегчить.
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
отвалился почти защитный пластиковый кожух тормозных трубок под днищем.. На чем он держится? На защелках видимо.. Продается ли он? Думаю на хомуты повесить..
Darkon
НЕСТЕР писал(а):На РЕЗе написано 11180120002020 Пркол от автоваза видимо.
у них просто кончаются одни банки и они берут от другого.
nestor
Заварил полуавтоматом. Жаба отдать 3300 за рез пока задушила. И убрал тягу от ручки КПП до коробки. Вибраций стало меньше верней вообще ушли. И переключается гораздо мягче.
$@#Y@
А еще подскажите такой момент. У меня руль криво стоял, но в сторону не тянуло, нормально машина шла. Весной купил комплект литье+резя, накатал с того момента тысяч 15, на неделе таки заехал на развал, заметил, что резине у меня пришла п-да - на колесе залысины по протектору какими-то кусками (с краю идет нормальный протектор и потом кусок сантиметров 7 лысеватый), на одном колесе шишка, вторые тоже с залысинами. Так вот, сделали мне развал, но теперь машину слегка таскает по дороге - буквально чуть чуть но приходится подруливать, причем рандомно - то влево тянет то вправо, но не сильно, еле заметно. Мастер сказал, что резина кривая и таскает из-за нее, а по подвеске все нормально. Что, реально может из-за такой кривой резины тянуть в сторону?
mdiman21043
$@#Y@
из-за резины может, да и еще калина особой устойчивостью в стоке не отличалась. У меня тоже немного гуляет на новой резине, особенно по колее.
gin88888
Подскажите:
сегодня включил птф+габариты: приехал, отключаю габариты, а птфы горят и не выключаются, пришлось выдернуть предхраны. Если их вставить обратно, то птф опять горят.
Вот что это? реле? кнопка? заглючило?
