nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Dranik писал(а):на калино моторах 11183 8клапанник
У меня стояло 2108. Брал сразу оба на замену с условием возрата.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
1) можно ли самостоятельно активировать иммобилизатор на Гранте, или это делается только в сервисе спецоборудованием?
2) подходит ли на Гранту салонный фильтр от Калины?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
franzferdinand
1. можно.
2. да вроде должен но не факт.
franzferdinand
mdiman21043 писал(а):1. можно.
а стоит ли это делать?
на Самарах говорят бывают с ним проблемы, хотя у меня за 8 лет ничего не случилось. а так неплохо бы иметь дополнительную защиту от угона.
$@#Y@
franzferdinand писал(а):mdiman21043 писал(а):1. можно.
Что ж там за колхозники его отключают??? Он же вроде с завода активирован должен быть, антенна где-то даже в замке зажигания стоит.
Проблем с ним не было ни на двух самарах ни на калине.
Рекомендую костыль под руль еще приобрести.
$@#Y@ писал(а):Рекомендую костыль под руль еще приобрести.
с эуром лучше замок зажигания гарант-бастион
d.dmitry
franzferdinand писал(а):1) можно ли самостоятельно активировать иммобилизатор на Гранте, или это делается только в сервисе спецоборудованием?
Руками обучать, тут внизу сообщение
http://granta-club.su/viewtopic.php?f=29&p=55854
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
$@#Y@ писал(а):franzferdinand писал(а):mdiman21043 писал(а):1. можно.
Когда я калину покупал, обучать иммо при продаже должны были, в автосалоне.
амик61
Авто: типерь карейская
не обучают, во всяком случае где я покупал.
когда траблы с умершей электроникой были, на сервисе спросил про иммо. мастер приемщик сказал что комплектации стандарт и норма при предпродажной подготовке не обучаются. хотя за год приезжали пара тройка человек активировать иммо по собственному желанию
Сегодня отсоединил датчик температуры. В очередной раз убедился, что привод заслонки жужжит при переключениях ручки температуры во всем диапазоне. И в крайних положениях его жужжание перед остановкой становится явно с натягом. Т.е. заслонка полностью открывается и закрывается от упора до упора.
Вот что обнаружил. Воздух идет горячий только в крайнем красном положении регулятора. Сдвинешь на щелчок - воздух заметно прохладнее. Еще на щелчек - воздух едва теплый. Ну а во всех остальных положениях ручки - воздух просто холодный. Т.е. он явно не желает проходить через теплообменник!
Господа калиноводы с троссовым приводом, у вас температура воздуха из печки плавно меняется в зависимости от положения ручки заслонки, или также теплеет и горячеет только в конце шкалы?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
полностью подходит...
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Dranik писал(а):ставлю на просто 08 сцепление у тебя,
на калино моторах 11183 8клапанник на них бывало и 10 ставили и 08.
На плашке под капотом написано двигатель 21114.
Зашел на екзист, порылся в каталоге, купил такое, какое было там написано и подошло. Сцепление 1118/2170(W05200G). Получается угадал
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
1. Должны были в сервисе при предпродажной подготовке обучить. У меня тоже ни на старой самаре, ни на калине проблем не было.
2. Да.
franzferdinand
спасибо всем, иммо обучил, фильтр купил.
еще вопросы:
1) нет ручек над дверями, но есть выштамповки под них в обивке потолка. можно ли самому без гемора (снятия обивки, сверления) их поставить?
2) не пойму можно ли снять кожухи справа и слева от центральной консоли как в Самаре? хочу магнитолу переподключить, не пойму как до ее проводки долезть.
zhigul
Авто: Ваз 1118
Прогорел катколлектор. Однозначно буду ставить паука. Пара вопросов: с резонатором стыкуется без доработки или сварку/болгарку в зубы? И- если не прошиваться, какие-либо косяки кроме загорания чека возможны? Движок 8-кл, мозг бош м 7.9.7 сейчас прошивка сток. (Евро-3, 2 датчика кислорода).
mdiman21043
zhigul
1. стыковка это зависит от того что купишь.
2. ну ессно загорится чек, насчет изменения параметров его работы не помню, может и включить какой нибудь аварийный режим.
d.dmitry может сможет пояснить.
имхо лучше сразу прошиться на евру 2 с 1 дк и не париться.
но лучше всего купить катколлектор и вернуть всё как было, и так в пробках дышать не чем
zhigul
Авто: Ваз 1118
По пункту стыковки понятно,так и думал примерно. А катколлектор за его стоимость пока нет возможности купить-он стОит как средняя зарплата в нашем городке. . . (это не оправдание,а констатация факта). Поэтому- пока паук,а там видно будет.
zhigul писал(а):Однозначно буду ставить паука
сразу предостерегу, брать только самый хороший, говна полно, после как купишь проверять поверхности прилегания к ГБЦ и стыковку с резонатором, поверхности 99% кривые идут.
так же приготовься мастрячить крепёж в блоку для паука .
zhigul писал(а):с резонатором стыкуется без доработки
как и сток
zhigul писал(а):(Евро-3, 2 датчика кислорода).
второй датчик отключить программно.
mdiman21043 писал(а):но лучше всего купить катколлектор и вернуть всё как было, и так в пробках дышать не чем
от паука если не обернуть его будет шум стоять.
да и поставить заводское проще будет чем трахаться с подвальным пауком.
zhigul
Авто: Ваз 1118
Чёй-та вы меня напугали с этим пауком. . . Я поставил бы заводское, если б не цена в червонец. На выходных буду снимать все. Заварить его реально,не?
zhigul писал(а):Чёй-та вы меня напугали с этим пауком. .
сказал как есть.
потому как когда этой темой загорелся и после того как купил паука с виду очень приличного качества кстати, а вот когда проверил поверхность прилегания к ГБЦ оказалось что она кривая в дрыбадан, благо есть токарь он всё исправил на плоско шлифовальном .
кстати его так и не поставил, лежит и ждёт своей участи .
zhigul писал(а):Я поставил бы заводское, если б не цена в червонец
поищи с рук в рабочем состоянии.
zhigul писал(а): На выходных буду снимать все. Заварить его реально,не
были тут люди варили, говорят после ездили нормально.
zhigul
Авто: Ваз 1118
Я не сторонник переделки заводского,глушителя в особенности- просто цена не радует,мягко сказать. Я за полтора года после покупки,если не считать расходники, вложил в нее в 3 раза меньше. . . Попробую поискать у "гонщиков"- мож,кто не выкинул. На разборках нет,уже искал. На 16v он такой же или другой?
zhigul писал(а):На 16v он такой же или другой?
другой.
zhigul
Авто: Ваз 1118
Спасибо за ответы. Жаль,что другой- его найти проще. ( гонщики 16v любят больше,и сток выхлоп меняют почти сразу)
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
zhigul писал(а):Чёй-та вы меня напугали с этим пауком. . . Я поставил бы заводское, если б не цена в червонец. На выходных буду снимать все. Заварить его реально,не?
Ставь паук .
я поставил и не жалею ,
здорово прибавилась тяга на низах и средних оборотах. бери с двумя дырками одну заглушишь .
если с одной то она может не в тот бок смотреть . и проводов датчика не хватит.
.kkursor
Спиди Гоньсчег писал(а):zhigul писал(а):Чёй-та вы меня напугали с этим пауком. . . Я поставил бы заводское, если б не цена в червонец. На выходных буду снимать все. Заварить его реально,не?
Ставь паук .
По сравнению с забитым катом - МБ.
С исправным - разницы не будет.
zhigul
Авто: Ваз 1118
Я еще не снимал,некогда. На выходных. Если ремонт реален-буду варить. Если нет-паук таки,нет сейчас лишних денег на кат новый. Лучше перепрошьюсь,если что.
