DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Поставил я на свою сигналку Пантеру. Ну собственно ставили в магазине когда покупал. Конечно тот урод что ставил блок сигнализации даже не закрепил, он так и болтался на жгутах стучась о все в подряд. Ну это я уж исправил. Но вот не задача, периодически после постановки на сигнализацию она начинает орать, покричит минутку и стоит дальше. Ни с того ни с сего, просто так. Датчик с MAX накрутил на MIN вроде меньше стало нервировать сигнализацию. Вот есть такое предположение что это когда машина остывает в ней начинают трещать всяческие железки/пластмаски и типа от этого срабатывает датчик удара. Сам я такого не наблюдал, но предположение есть.
Вопрос: у кого где установлен датчик удара и соответственно есть/нет моя проблема. Темболее если еще и Пантера стоит. Однако переносить датчик надо, но куда?
Январь
DEN_103 писал(а):Поставил я на свою сигналку Пантеру. Ну собственно ставили в магазине когда покупал. Конечно тот урод что ставил блок сигнализации даже не закрепил, он так и болтался на жгутах стучась о все в подряд. Ну это я уж исправил. Но вот не задача, периодически после постановки на сигнализацию она начинает орать, покричит минутку и стоит дальше. Ни с того ни с сего, просто так. Датчик с MAX накрутил на MIN вроде меньше стало нервировать сигнализацию. Вот есть такое предположение что это когда машина остывает в ней начинают трещать всяческие железки/пластмаски и типа от этого срабатывает датчик удара. Сам я такого не наблюдал, но предположение есть.
На счет пантеры не знаю, но мой "Мангуст" начинал орать после постановки на охрану, если не сработал какой -либо из датчиков. Если сигнал не появлялся, то "Мангуст" снимал этот датчик с контроля.
UDima
Авто: 099i & 101
У меня стоит одна из Пантер.
Блок сигналки стоит за щитком приборов. Датчик удара прикручен к двигающейся (вверх/вниз) части рулевой колонки. Только датчик я загрубил на всю. Вот думаю заменить его на 2х зонный объемный или объемный поставить параллельно ударному через диоды.
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Подобное было и у меня. Вся проблема оказалась в концевике в багажнике. нехороший человек(не побоюсь этого слова) установщик поставил его так, что он упирался в резиновый уплотнитель. Ну и соскальзывал.
Я переставил концевик и было мне счастье.
vli50
А может все гораздо проще и просто включена такая опция? Есть у сигналок опция, когда они начинают периодически включаться, ну как бы говорят о себе, что я есть и работаю. Посмотри внимательно в описании.
Z
Есть такая буква!!!
Это свбоит концевик на капоте или багажнике 100% - проверь !
