Serg_x писал(а):Пофиг Главное что не травит
не травит потому что жидкости в нём нет пока Serg_x писал(а):Пофиг Главное что не травит
+1. на одну затяжку хватит х123ас писал(а):мне пришлось удлинить на порядок, а у вас укорачивать? Чёт мне кажется оно там и так встать должно.
не встанетkozzy писал(а):х123ас
А новую резьбу на ГТЦ нарезать можно?
нетArs Longa писал(а):Ну а старую резьбу если метчиком пройтись вернет обратно или это уже гтц безнадежно запорот?
Там резьба тупиковая. Даже если финишным метчиком сразу проходить до конца не дорежешь.Serg_x писал(а):Пофиг Главное что не травит
так он еще не прокачивал kozzy писал(а):х123ас
12Х1
Serg_x писал(а):Там резьба тупиковая. Даже если финишным метчиком сразу проходить до конца не дорежешь.
ТАМ ДО КОНЦА и не нужно. да и конец там под конус
Stels_dust писал(а):Ставь от газели супорта, полюбому. Это заметно лучше сток супорта
может от волги ))) от газели еще больще и тяжелее))))Ну если можно, то значит надо нарезать. Нефиг ждать будет травить или нет. И тем более проверять на своей шкуре работоспособность заведомо неисправного оборудования.
za_k_on писал(а):а когда кит на матрёшку появится?
тут и без кита очередь, а ты уж совсем расслабился что-то.
Serg_x писал(а):Вообще по идее можно нарезать резьбу и кинуть туда медные шайбы чтобы уплотнение было.
банджо болт тоже никто не отменял
za_k_on писал(а):а когда кит на матрёшку появится? бачёк, переходники с трубок и муфта?
такой кит будет стоить в районе 5500kozzy писал(а):тут и без кита очередь, а ты уж совсем расслабился что-то.
Я человек ленивый, гаража нет. Живу на 14 этаже, так что дреля и болгарки во дворе тоже нету. В бокс на яму или эстакаду геморройно попадать, вот и интересуюсь.
Glan писал(а):такой кит будет стоить в районе 5500
это всё "в сборе" или только мелочёвка-переходники?za_k_on писал(а):это всё "в сборе" или только мелочёвка-переходники?
не знаю
если ВУТы будут в наличии то есть смысл делать...
сделать реально и трубки и шток готовый... кронштейн с педалью сильно поднимут стоимость, но тоже не проблема...
самое главное это бачок - альтернатив пока нетх123ас
молодец как протестишь основательно отпишись.
х123ас писал(а):Но! Когда идёт торможение двигателем, и тормозишь педалью - вот тгда понятно, что она на много мягче стала))) Т.е. ВУТу тупо не хватает разряжения. Возможно на меньших перекрытиях оно будет иначе, но этот путь не наш!
ну по моему большинство торможений идет как раз параллельно с торможением двигателем по крайней мере у меня так. Но вот то что мягкость педали скачет в процессе эксплуатации конечно не айс. Хотя привычка. Да и ваще очень интересно на сток моторе посмотреть как будет работать. Мне кажется ваще шоколад будет.
х123ас писал(а):ход стал короче,
ну диаметр ГТЦ стал больше соответственно при равном перемещении штока, гтц выталкивают разное количество жидкости.
Айрат, ну очень охота
Хотя мне кажется даже если и пришлешь быстро уже поставить не успею ибо в питере уже в октябре надо зимнюю ставить. А зимой мне кажется будет мука с 175 рещиной и казеле вутом
