Страница 2 из 49
Antone
alexandro70
двиг АКЕ, про масляное голодание ГБЦ в курсе, первое впечатление, что у меня все в порядке, на досуге подниму клапанные крышки, сделаю ревизию, аудиклаб перчитан за год вдоль и поперек. Если будут полезные ссыли, буду благодарен.
Antone
Раз так жаждете фоток, вот вам. Снятые говнотелефоном грязный машин.
d_core
А какой у неё просвет, кстати?
Руль без кнопок уже не привычно.
Antone
Просвет хз, под порогами больше чем у фокуса, передний свес чуть ниже, под мотором примерно одинаково. По ощущениям - примерно равный.
Antone
Ага, никак не привыкну к отсутствию джойстика мафона. Ну и отсутствие мр3 неприятно. Чейнджер-чейнджером, один дисков в 6 раз больше надо cry
Killer Speed
alexandro70 писал(а):
ну термостат не включил в эту сумму....а его нужно брать Ориг...
да можно и неориг, hepu. Это тот же оригинал, только без маркировки кольцами.
Antone писал(а):
Косяк за инженеграми ауде: спинки задних сидений складываются 1к 2. Маленькая слева.
на мой взгляд логичнее, ибо если чего длинного везти - обычно справа, еще переднюю спинку складываешь. На тазу бесило, что правая спинка узкая.
кеды глухаря писал(а):
правда кватра неоднозначная палка- с одной стороны ходовые качества это конечно вери гуд, но с другой, обслуга, задняя подвеска там насколько я знаю намного сложнее, чем у переднеприводной.
да там все дороже, чем на монопривод. Даже датчики абс в два раза.
кеды глухаря
Antone
Good
калино (не самое крутое) стОит так же facepalm
shubin81
Antone писал(а):
Кстати, есть у кого выходы на запчасти на Кольца по цене ниже экзиста? Можно здесь, можно в личку.
здесь попробуй
komisauto.ru
shubin81
тачка ништяк, но по мне большевата. ябы взял а4 кватро авант тока бы кузов на 1-2 поколения поновее
Antone
shubin81
а4 как раз мала. Эта в самый раз. Good
Acquirer
ТНВД сколько стоит на нее?
Antone
Acquirer
пока даже не вникал, контрактные привозят по 15-20, ремонт около 40 выходит. Новый по непроверенным данным около 100.
Antone
Отполировал фары, 600р. Появилась граница и жалкое подобие света. Будем колхозить чужие би-линзы.
Заказал в экзисте деталюшки для глобального ТО. 22к. Жду.
Antone
Закупился в экзисте всякими запчастюльками для замены ГРМ.
Ремкомплект ремня ГРМ 9885
демпфер натяжения ремня грм 4772
помпа 2007
термостат 900
кольцо на термостат 80
заглушка стыльной части головы 1-3цилиндра 1шт 300
ремень кондера 250
натяжной ремня кондера 1300
ремень генератора и гура 600
ролик обводной 630
ролик обводной 1000
ролик обводной 1711
Итого около 23к
Сегодня загнал в сервис, предварительная цена на работу 9,5к.
По пути выяснилось что течет прокладка передней крышки колена (болезнь, менять раз в 200тыкм), а это вывешивание двига, снятие подрамника, верхнего и нижнего поддонов, цепи балансира и прочей херни.
Еще +5к к работе.
Прокладки, антифриз, масляный фильтр, болтики, герметики и прочая бня тянут еще примерно на 5к, точно позднее напишу.
Купил масло, что лил предыдущий хозяин, Кастрюль SLX 0w30, 2 канистры по 1750р (8 литров, в мотор нужно около 6, литрушек не было в продаже), плюч топливный фильтр - 1300 Махле.
Итого почти 50к.
Посмотрел внимательно низ машины, сальники коробки, мостов в порядке сухие, по подвеске пока не вникали, но есть небольшие стуки слева спереди. История продолжается....
ПыСы, остаюсь на выходные пешеходом, все из-за ипучего экзиста, прислали битую помпу с трещиной в крыльчатке, пока привезли новую, мастер по дизелям сменился....А завтра аудифест....
So high
Мб лампы старые просто?
Antone
So high, я ж писал, лампы новые. Вчера сравнивал фары с себе подобными, мои еще хорошо светят. Но по сравнению с FX-R с просветленными линзами- несветят.
Зы. Купил зимнюю резину на родных 16х дисках, размер 205/60, гиславед нф5 почти новая. 25к.
d_core
Вот это отлично, если всё в поряде канеш. Good
Пока смотрю твоя дизеляка подороже моей обходится. Плата за класс авто налицо.
alexandro70
Antone
самое главное,уложиться в ту сумму,что рассчитывал...
вот сделаешь и забудешь по ГРМ и ремням еще тыщ на 90...если ориг...
Antone
alexandro70
Так и есть, даже не 90, а 100тык. Мне хватит. Про экономичность в обслуге этого двигателя никто никогда легенды не складывал. Плюс я машину брал ниже рыночной стоимости примерно на эти деньги.
Ну класс машины тоже не дешевле изначально.
Antone
Забрал из сервиса, работа, попутная мелочевка, прокладочки, сальники, антифриз, замена масла и фильтра - 20700. Запчасти из экзиста 22500. Масло и топливный фильтр - 4700.
В общем ТО190000км обошлось в 47900. Следующее такое большое ТО через 100тыкм.
Antone
Очередной подсчет влитых денег в 10 летнего немца.
Салонный фильтр - 500
Масло Castrol slx 0w30 5 литров 2500р
Стойки переднего стаба Лемфордер 1000р
Замена масла, костей, диагностика подвески, мойка, масляный фильтр, прочая мелочевка - 2900 р.
Приговорили передние диски, колодки, шланги.
Закупился. Все ТРВ. 8180р.
Тормозуха, набор ключей, приспособа для прокачки в РУСИ - 1000 р.
Замена самостоятельно.
Ранее заказывал стекляшки зеркал, старые были пожелтевшие. - 4000 р, правое взял с асферой. Теперь ништяк.
Начал и#@ть моск датчик уровня масла, нехорошо вспоминаю Кирилла.
Будет потеплее - гляну проводку, если не она, то куплю датчик.
Наступили морозы, заводится с полпинка, за исключением 2-3-х часовой стоянки. Мозги думают, что двиг не остыл и не включают свечи накаливания. По факту приходится крутить стартером секунд 10.
До -5 прогревался очень быстро, в салоне тепло и комфортно. Сейчас в движении нагревается, в пробках остывает. А учитывая, что до работы 10км и 1 час движения в пробках - холоднома.
Подытожу. Породистый Немец. Выше фокуса на голову по всем качествам, кроме стоимости обслуги. НУ и возраст с пробегом дают о себе знать.
Antone
Antone писал(а):
Косяк за инженеграми ауде: спинки задних сидений складываются 1к 2. Маленькая слева. Но, нехороший человек, пока маленькую не откинешь, большая не открывается, ибо на ней вертикальная шторка-сетка прикручена.
Нужно быть чуток внимательнее, а куча людей об этом и не знает. Вертикальная шторка легко снимается, соответственно, правую большую половину можно сложить отдельно. Пересадил сына налево dns4 , теперь и высаживаться удобнее, и традициорнно, так удобнее, один хрен, за водительским сидением всякая мелочевка валяется.
Antone
Забыл написать, поменял парктроник на СПАРК, типа отечественное чудо, ловит до 16 см минимальное расстояние. Ловит. Но, нехороший человек, штатная система проверки контроля целостности ламп полностью сносит крышу. Пищит, периодически хз что показывает. Производитель предлагает мутить фильтры на вход по питанию. Ждем тепла.
Еще, заглушил нафик ЕГР, 2 жестяные прокладки из нержавейки и час работы. В мозгах уменьшил адаптацию. Нифига не изменилось, ибо клапан не работал. hehe Теперь, по крайней мере, уверен, что через него не сифонит.
Нарегулировал турбу, теперь подхват с 1500 оборотов. Намного приятнее стало ездить.
До 100 мерил телефоном какой то прогой, 9,5 секунд. Как по паспорту.
competition
НАклей бронеплёнку пока чистые, теперь они быстрее заматируются, чем с новья. Pardon
Antone
Уже помутнели децл, бронепленка не нравится. По факту вылезло, что полировщик местами лак защитный совсем снял. Мутнеет сильнее в этих местах.
По весне буду фары разбирать чистить, стекла отполирую и лаком специальным покрою. Так надежнее будет.
Страница 2 из 49
