lexa18rus
Авто: Ваз21103
Появилась в дурной голове идейка чтоб магна выключалась сама при постановке на охрану. Но при снятии нe включалась. А то сидишь жмёшь на кнопку отключения магнитолы ждешь пока она потухнет.
А так вышел из авто поставил на охрану и мафон потух
Подскажите как реализовать. И не будет ли последствий такого отключения для мафона( Kenwood KDC-W6534UY))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
lexa18rus
вполне реально, но включаться будет только при включении зажигания
, с доработок 1 реле и 2 диода... в двух словах.... с синего провода от магнитофона, через диод на красный(который отключаем от +12в ) подключаемся через реле, в котором используем НЗ и общий контакты, а реле запитываем через доп. канал сигналки, на красный провод через еще один диод подаем питание от зажигания, в итоге, закрываем авто, ставим на охрану - патифон выключен, включили зажигание - включился, до следующей постановки на охрану..
BOTANEG
Авто: 21123 продано
раньше тоже от сиги мафон был запитан, но неудобно что при автозапуске этот канал сига активировала. запитал от микрика в замке зажигания. имхо - это самый удобный вариант
lexa18rus
Авто: Ваз21103
Dsoftgroup
А исключить включение зажигания можно??
Dsoftgroup
lexa18rus
кнопку поставить где-то отдельную, нажал - включился, или завязать через концевик водительской двери...
Обычная тема с реле самоподхватом, паяются маленькие реле между собой, первая включает вторую а вторая начинает поддерживать первую, т.е. включили зажигание релюшки включились а поставили в охрану реле выключилось, либо использовать поляризованное реле но оно стоит денег.
