Страница 11 из 12
pavel74
tvist
Основная цель: сделать самому чтобы руки/время занять или насущная необходимость?
Начнем с того, что есть в наличии: трансформатор, диоды и т.п.?
g8o8r8
Можно и на тиристоре. Уж КУ202 найти не проблема. И мощный транзистор не нужен. Пример: http://www.anod-master.ru/zaryadnoe-ustroystvo-na-tiristore-shema-podklyuchenie-i-vklyuchenie-tiristora.html
Уверен можно в инет найти еще.
В свое время (сов) нужен был регулятор сварочного тока к простому переменнику для сварки. Работает до сих пор. Схема очень проста, КТ117 и два тиристора, мост.
Если уж, данная схема тянет сварку.....для зарядки и подавно пойдет. Поищу в своих архивах - выложу. По памяти - не помню.
pavel74
tvist
Сделать можно по разному. Все зависит от того что есть в наличии: как то опыт, детали... Мне вот регулировка тока в первичке больше подуше, чем жарящие на полную составные 825,827 - лучше тогда лампочку повесить - хоть светло будет. Smile
Я есличо за то, что в условиях гаража, чем проще конструкция - тем она надежнее.
Роман Торопов ©
Всем привед, ещё раз gpn
готовый вариант v6: http://ingineer.ru/zu/zu_40a_14_14_6.zip (Схемы, платы, прошивки, фото)
Видео обзоры:
http://youtu.be/ZKSk6WEDUWc
http://youtu.be/zqqY30zubBM
http://youtu.be/gUYCUssVECg
Выше указанное ЗУ уже у Komatoz-а, можете поспрошать у него, как оно ...
Но т.к. теперь сам остался без ЗУ, строю себе новое, вариант v7:
http://ingineer.ru/zu/zu_40a_14_14_7.zip (Схема, платы, фото)
P.S.: Архивы по ссылкам периодически пополняются,
для обновления просто перезалейте архивы по указанным ссылкам.
А то фиг его знает, когда я сюда ещё загляну, если чё, я постоянно тут
tvist
g8o8r8 писал(а):
И по поводу 210ого ..... тебе правильно говорят.
Уж извините поискал у себя так справочников совсем нет.
Нашел еще транзистор 2Т 803 А, если его вместо 210 впаять?
serg_42
Нет, нельзя.
П210 - прямой (p-n-p) - http://elektrikaetoprosto.ru/trans3.html
KT803- обратный (n-p-n) -http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1803.html
g8o8r8
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31006
На двух 803их. Это, по сути, тот же составной 827.
Уверен можно на 803 (805, 808) найти еще что то в сети. Стоит только захотеть.
tvist а ВЫ не пробовали обратиться к ...... помойке. Если чесно, грешу по старчески. И если вижу на помойке что то интересное, в плане повторного использования не полностью устройство (телевизор - пример), а блок питания или деталь какую......... эт так, для размышления. (если конечно вы не в лесу живете).
tvist
Аналогично. Проверил в гараже распредщит, провел обслуживание и забраковал тр-р 220/12 в. Вспомнил, что около 20 лет где то валяется выпрямительное устройство с выходом на 12 вольт. Все не вошло вытащил транс и исследовал выходные характеристики выпр. уст-ва. Все справочники похоже выкинул, а ведь они у меня были.
А ЗУ есть заводское.
Всем спасибо.
ПрапорЪ
postman писал(а):
Выглядит, конечно как реклама, но....
Раз потратившись приобретаете и миниатюрное пусковое устройство на авто и переносное зарядное устройство для гаджетов...
http://postavto.ru/shop/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-carku-e-power-elite-44-4-vt-ch.html
оттуда:
Емкость: 44,4 Вт/час
Вход: 12В/1А.
Выход: 19В/3,5А; 12В/2А; 5В/2А.
Номинальный пусковой ток: 200А.
Максимальный пусковой ток: 400А.
Количество пусков: от 20 до 80 (без подзарядки!).
Габариты, мм: 160*75*28.
Вес, г: 420.
Диапазон рабочих температур: -40... +60.
Как пластиковая коробка с такими габаритами может выдать долговременный пусковой ток в 200...400А ? и что это за параметр такой "Емкость - 44,4 Вт/час" ??? facepalm
Роман Торопов ©
Я собираюсь свою ЗУ-приставку унифицировать поблочно, опенсорс архитектур,
Сейчас на ё-бэях, появилась очень много дешёвых готовых модулей,
с бесплатной доставкой из Китая ...
- можно самостоятельно собирать устройства по типу "лего",
я могу написать программу для МК и бесплатно её выложить тут,
плата с МК смогла-бы управлять преобразователем,
который бы автоматически заряжал АКБ, токами до 10 А
Например, первое что нужно, это плата с МК, цена девайса 520 руб:
Программатор МК, по ISP, за 210 руб.,
Нужно 1 раз, чтоб выставить фьюзы и залить бутлоадер,
можно на время у кого-нибудь взять
Преобразователь интерфейса USB-UART, за 140 руб.,
для обновлений или прошивки ПО, связи с ПК,
работает с залитым ранее бутлоадером:
Далее нужен сам DC-DC преобразователь и достаточно мощный,
например на 12 Ампер, ценой 350 руб:
Преобразователи питания схемы, 5 и 12 Вольт, 3А, за 95 руб.:
Силовой источник питания, 24 Вольта, 15А, за 1150 руб.:
Вместо него можно применить трансформатор 250...300 Вт,
со вторичкой на 18...20 Вольт с выпрямительным мостом
и конденсатором ёмкостью 1000 мкФ на 1 Ампер,
т.е. порядка 10000 мкФ * 35...63 Вольта
А также можно использовать другие АКБ, ветрогенераторы, солнечные батареи ...
Далее две 12-ти Вольтовые 10 Амперные реле, за 125 руб,
для коммутации АКБ, преобразователя и источника:
Датчик тока, +/- 20А, за 85 руб.:
Блок часов реального времени и календаря, за 45 руб.
Дисплей с кнопками управления, за 220 руб:
12-ти битный ЦАП на MCP4921 - цифра-аналоговый преобразователь, ценой 225 руб.,
который будет задавать выходное напряжение преобразователя :
Ну и остаётся ещё ADC, если смотреть на 4-х канальный 12-ти битный MCP3204, цена в районе 200-300 руб. ...
потом это всё нужно соединить проводками, подключить к АКБ и в принципе всё ...
т.е. всё это получается в районе 3500-4000 руб.
Есть ещё вариант, на одноплатном пк типа Raspberry Pi или ODROID-W, Banana Pi или даже ODROID-XU3
тогда из списка убираются: плата с МК, программатор,
преобразователь UART и дисплей с кнопками, т.е. минус 1100 руб.,
а эти одноплатные ПК стоят от 1200 до 7500 руб.
Но ПК имеет больше возможностей по телекоммуникации и периферии,
в основное время может использоваться в других целях,
а когда надо заняться зарядкой АКБ ...
Ну я-то попробую все варианты, а Вы уж сами решите, что вам по душе ...
Raspberri Pi следит за моей серверной в реальном времени
А вот мои видео обзорчики по одноплатным ПК:
http://youtu.be/aB-wlSe-0Jc и http://youtu.be/wWFW3B8a9S0
ViVerra
Реально, мысль со стороны - мне твое увлечение очень понятно. Как-то я загорелся сделать метеостанцию, по мотивам програмки Temp.Keeper. И что поразительно - сделал-таки, не считаясь с затратами(благо Фрискейл тогда бесплатно датчики рассылал всем желающим), и на Дельфах программу написал - довольно симпатичную, с графиками, масштабированием, сохранением данных, почти не хуже оригинала. Все это меряет 4 точки (вернее их произвольное число) температуры, атмосферное давление, влажность. Не дописал только адекватный интерфейс настройки датчиков, как у оригинала. Это было 10 лет назад. С тех пор попадая на твои азартные посылы во мне просыпается мысль приделать к своему старому заряднику пару Далласовских датчиков и пару релюшек с мощным резистором для разрядки, что суммарно обойдется ну долларов в 10$(не считая какого-нибудь i486-P100 из загашников). ...а потом понимаю - для чего мне этот суперидеальный зарядник-восстановитель? и я продолжаю раз в пол-года в рукопашном режиме мучить своего зверька электротоком Wink
К чему это я - твою конструкцию повторит максимум 3 смелых человека, при чем не самых глупых и бедных - фанато-маньяков Smile, хотя многие возможно купили бы готовое изделие, но тут тираж определяет цену, а она пока сравнима с ценой пары новых аккумуляторов.
Роман Торопов ©
А больше и не надо ... Я не сторонник коммерции, скорее наоборот - сторонник FREE.
Я всего лишь помогаю/даю возможность начинающим радиолюбителям или энтузиастам, что-то сделать своими руками.
И по-моему это ясно из названия темы.
Коммерческая не пригодность конструкции мне только льстит Wink
Т.е. чем меньше воришек интеллектуальной собственности - тем лучше.
Знания и опыт должны распространяться бесплатно, ИМХО.
Роман Торопов ©
Ну, что, потихоньку двигаемся,
Обзор посылочки с ё-бэя http://youtu.be/Ng4KKpAYRjk
тестируем: http://youtu.be/Gjt1rdxCEVE
0. Подключены МК, дисплей с кнопками, USB-UART, ДТ, RTC с EEPROM и датчики температуры.
1. RTC (часы реально времени и даты) читаем и записываем дату/время, http://youtu.be/gE7xMUhXJEc
2. измерение тока, в Амперах, на Датчике тока (ДТ), калибровка нулевого уровня.
с вкл/выкл двух реле, занесение данных калибровки в EEPROM (ПЗУ), http://youtu.be/Lv2zQfOInbw
3. Измерение температур с двух датчиков температуры,
4. измерение напряжения на 4-х каналах АЦП и установка напряжения ЦАП-ом
5. ШИМ управления скоростью вентилятора, на PB7
6. Прошивка ПО через USB-UART http://youtu.be/6XQE6sL1t58
7. Подключение китайского чоппера и управление им http://youtu.be/OehLzgUthAg
8. Точность измерения http://youtu.be/vgRr1UqciyE
Актуальная схема и тестовое ПО http://www.ingineer.ru/zu/zu10a.zip
komatoz
Видео обзоры:
Ага, хорошее ЗУ.
Аккум у меня редко сейчас используется - раз в две недели гоняю его по циклу восстанволения - глаз становится зеленым.
Good
Ещё бы сделать переходники под различные типы аккумуляторов (пальчиковые ит.п. ) И интерфейс сделать более дружелюбным, чтобы человек выбирал только емкость аккумумлдятора и его тип.
а дальше на выбор чего делатть с этим аккумом - заряд, разряд, КТЦ..
Т.е. запрограммировать токи, напряжения заранее - убрать от пользователя .
Еу а "маньякам" оставить полностью ручной режим Smile.
С учетом того, что теперь интерфейс программируемый , а самое главное прошиваемый - с Романом думаю допилим Smile
zerr0men
Роман Торопов ©
респект, слежу за вашей темой! Good
Vladimir_
[quote="komatoz"]
Вот-вот, вроде и задумка хорошая, а 4-х строчный индикатор с кучей всяких циферек, плюс не сразу понятная настройка перед зарядом... согласен, это для "маньяков", а для остальных достаточно и 2-х строчного индикатора с простым меню: выбираем емкость АКБ, тип (свинцовый, кальцевый...) и режим заряда/тренировки и т.д.
True
Мужики салют помогите прицепить вольтметр-амперметр к зарядному устройству. Смотрю на схемы и не могу понять как ?.
Хочу электронный.
Зарядник импульсный 12 V.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: True (15 Марта 2015 01:40), всего редактировалось 1 раз
System
True
Роман Торопов © покрылся медным тазом хз куда cry ,думаю врятли кто тебе ответит Pardon
True
System писал(а):
True
Это точно. Подождем.
TDream
True
В твоей схеме зачеркиваешь "Battery" и пишешь "Зарядное устройство".
Зачеркиваешь "Controller", пишешь "Аккумулятор", сверху минус (желтый), снизу плюс (красный), motor закрашиваешь.
Тонкий красный провод "+" цепляешь к толстому красному "PW+".
Тонкий черный не подключается.
Здесь есть один нюанс. V-метр будет показывать напругу ЗУ, а не напругу на аккуме, т.е. не учитывается падение напруги на шунте. Если шунт серьезный, мощный (100А) - падение будет мизерное, можно пренебречь.
Ничего сложного, удачи. Smile
Спиди Гоньсчег
System писал(а):
True
он вроде на приоро-клубе тусует Smile
там его можете свиснуть )
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2481801#post2481801
True
TDream , Спиди Гоньсчег Drinks or Beer Спасибо.
Роман Торопов ©
По просьбам трудящийся, представляю вам гибрид, 7-ой и е-бэй версий
8-ю версию схемы, http://ingineer.ru/zu/zu_20a_14_14_8.zip
т.е. чoппер (преобразователь DC-DC Step-Down) от 7-ой,
а управление из готовых ё-бэй модулей,
В будущем практически 100% совместимость ПО от ё-бэй-версии,
Отличительные особенности:
1. питание от стабилизированной постоянки 24-27 Вольта или 18-20 вольт переменки (внешний источник питания)
2. Программируемое пользователем выходное напряжение от 0 до 20 вольт, током от 0 до 20А
3. Линейный разрядник, без ламп - разряд в три полевых транзистора, мощностью до 300 ватт или током до 15А
4. Дисплей 16х2 и всего 5 кнопок, 6-тая ресет - это аналог блока из ардуины.
5. За счет снижения диапазонов измерений, Снижены затраты на точные резисторы,
с сохранением точности измерений, точные резисторы вместо 0.01% - установлены 0.1%,
6. Всего одно реле и без переключения, только включение (4-х контактное реле от автомобиля).
alex862
а я сделал зарядник из ненужного компьютерного бп. он был на tl494. Выкинул защиту от перенапряжения, она к 4й ноге 494й вроде идёт.
Выкинул всё что не связанно с шиной 12В.
Повысил напряжение до 14,8.
И сделал стабилизацию тока на 10А. В 494й есть два усилителя ошибки и их выходы соеденены внутри, тоесть ими обоими можно регулировать напругу на выходе. Так вот второй ОУ обычно или незадействован, или хз для чего он там, я им сделал измеритель напряжения на резисторе 0,01Ом, который выдернул с мультиметра на работе по тихому. Резистор в минусе стоит последовательно с нагрузкой.
вообщем если есть ненужный бп, то с утра и до обеда повозившись, получится зарядка.
вместо резистора 0,01Ом пробовал скрепку, но она нагревается и её сопротивление уменьшается, ток соответственно будет расти, причём заметно, например с 10 до 14 ампер.
ПрапорЪ
Мне ещё ни разу не попадался БП на TL494 - похоже сейчас редко используется Pardon
Страница 11 из 12
