qwwerty
Дело в следующем:
Сегодня утром пришел в гараж (после 3 дней стояния), стал заводиться. Двиг 2112 16V, 9 тыс. Первая попытка - впустую, не схватывает. Со второй завелся, как обычно, но горит СЕ. Смотрим код - нет сигнала с ДПКВ. Полагаю, что ошибка возникла на той, первой попытке. Грею двигл, потом скидавАю клемму, ошибка пропала. Выезжаю и обнаруживаю, что даже на стоящей машине при подгазовывании погромыхивает в районе ГРМ. Когда прогрелся до 80 рокот прошел. Возможно ошибка и не имеет отношения к ремню, хотя кто знает. У кого-то тоже так было помнится (неужели из-за мороза?). Полагаю, что ослаб слегка ремень ГРМ, может ли он перескочить и что будет? Понимаю, надо бы заехать на сервис (есть гарантия), но хотел подождать до ТО2 весной. Что посоветуете?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
....это как должен ослабнуть ремень, чтоб перескочить через зубья по шкиву!????...ну уж если это произошло, то любовная встреча поршня с клапанами счастья точно не добавит...
Aquarius
Если на пару зубьев - то думаю ничего страшного. У меня осенью провернуло один из распредвалов зуба на 4. Вроде без последствий ... Gates растянулся и на помпе люфт был - это причины
qwwerty
moonchild писал(а):....это как должен ослабнуть ремень, чтоб перескочить через зубья по шкиву!????...ну уж если это произошло, то любовная встреча поршня с клапанами счастья точно не добавит...
А я не говорил, что он перескочил. Я же спрашивал может ли перескочить и что от этого будет.
Ну в любом случае всем спасибо за информацию
Ярик
на один зуб - будет тупить. На 2 хз.. если 3-4 уже не заведётся скорее всего.
qwwerty писал(а):moonchild писал(а):....это как должен ослабнуть ремень, чтоб перескочить через зубья по шкиву!????...ну уж если это произошло, то любовная встреча поршня с клапанами счастья точно не добавит...
nikola2112
После ТО-2 ( неудачно подтянули ремень- перескочил на два зуба
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
. ) машина прекрасно заводилась, но 1. При резком нажатии на газ - из под капота слышался посторонний звук (исходил из области воздушного фильтра. Слесарюги
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
объявили - это из-за тюнинговой прошивки
,типо турбина у тебя появилась после ТО2, :-D :-D :-D ДВИЖОК 16-КЛ. раскатался, бесплатный подарок от ВАЗа (шутка) ). 2. МАШИНА ЕХАЛА, НО ТУПИЛА ( не развивала мошности). ПРОШЛА 300км. После устранения деффекта - всеОК!!!
