ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Решил свечи поменять, стояли Бриск прошли 15 т. км., выкрутил первые три состояние вроде норм, на юбке правда нагар небольшой, выкрутил четвертую и обнаружил загнутый практически полностью электрод свечи зазора практически не было
. Двигатель на этих свечах работал нормально (посторонних шумов не было). У всех свечей резьба в масле, у того колодца где свеча погнулась масло на дне, но из головки и крышки оно не течет.
На замену купил нжк, сравнил ту часть свечи где резьба, оказалось что у бриска эта часть длиннее чем у нжк миллиметра на 3-4.
В связи с этим вопрос:
1) почему загнуло электрод свечи? свеча паленая но тогда почему только одна загнулась?
2) почему резьба свечи в масле? или так должно быть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
ovb2761 писал(а): оказалось что у бриска эта часть длиннее чем у нжк миллиметра на 3-4.
ovb2761 писал(а):почему загнуло электрод свечи? свеча паленая но тогда почему только одна загнулась?
встреча на Эльбе? поршня со свечей?
ovb2761 писал(а): почему резьба свечи в масле? или так должно быть?
отдельная тема...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
ovb2761
Можно выставить ВМТ, вывернуть свечу и измерить расстояние от днища колодца до днища поршня, а потом сопоставить с размером свечи, скорее всего вопросы отпадут.
Может уронил тогда перед вкручиванием?
Vit59
Авто: 2112 2004
ovb2761
Vit59 писал(а):Такого не может
Я сам не поверил, к сожалению фоток нет, но резьба на бриск больше чем на нжк
Gennadiy K писал(а):может уронил тогда перед вкручиванием?
нет свечи не ронял
Сам сейчас склоняюсь к тому что, поскольку резьба свечи BRISK SUPER визуально больше, на поршне в том месте где свеча расположена, отложился со временем нагар он и подогнул электрод, другого объяснения я не вижу пока.
Vit59
Авто: 2112 2004
ovb2761 писал(а):Vit59 писал(а):Такого не может
Я уже писал выше что Длина резьбы: стандартная 19,0 mm Надо взять линейку проверить Если у Вас больше или меньше значит в утиль.
ovb2761 писал(а):Gennadiy K писал(а):может уронил тогда перед вкручиванием?
нет свечи не ронял
Электрод могли погнуть при закручивании свечи если с первого раза не попали в отверстие
Повторяю что значит больше? больше чего? 19мм?
Писать надо конкретную длину. А про нагар в отдельно взятом цилиндре, если двигатель не троил это маловероятно.
