Страница 5 из 52
Alex Kh.
и что она дает?
konsultant
Alex Kh. писал(а):
и что она дает?
Если что-то начнет глушить сигнал, брелок мгновенно оповестит об этом владельца.
nnik
В сервисе поставили сигналку А91, и после этого перестал работать центральный замок - т.е. от сигналки он работает, а вот если пробовать ключом закрывать машину, либо просто водительскую пипку утапливать - то блокируется только водительская дверь, а на старой сигналке все блокировались. Можно ли эту проблему как-нибудь самостоятельно устранить, т.е. чтобы с водительского блокиратора все двери закрывались??
Алиса StarLine
Добрый день. Вам нужно обратиться в сервис, в котором вы устанавливали сигнализацию, т.к. они некорректно установили оборудование.
nnik
блин, странно все получается... Они мне напели, что т.к. до этого стояла старая сигналка, и они новую подключили так, как получилось - якобы что-то связано с управлющим минусом (ну или что-то подобное - не очень в этом шарю). Но готовы изменить способ подключения за каких-то 200-300 рублей..
Вот и думаю - может там просто какой-нибудь проводочек нужно в другое место перевтыкнуть и все?
Алиса StarLine
Это требует вмешательства установщиков. Если бы все было просто, я бы вам написала. Sad
infeligo
Ну там в активаторе проводов 5 штук, 3 из них идут на управление ЦЗ. Собственно сигналку любую можно подключать, как к ЦЗ с положительным управлением так и отрицательным, схемы есть инструкции.
Что-то они не до подключили. В сервисах любят часто не парится и отключать штатный цз. Может ещё отключено управление от активатора водительской двери.
В общем их косяк.. еще и за деньги исправить хотят, обнаглели.
-alex-
Доброго времени суток.
Присказка:
В 2008 году купил лачетти и инсталлировал Старлайн В9.
Три года сигналка радовала. Да, не всегда исполняла команды с первого раза, но в остальном работала без запинки. И охрана, и автозапуск по температуре или с брелка - все выполняла.
В связи с продажей лачи пришлось временно сесть на Ваз 2113.
При продаже лачи снял с неё В9 и хотел установить на 2113.
А теперь по делу.
Подключил к питанию, замки, антенну, сирену, СИД и валет. Все. Ни датчиков, ни концевиков - ничего больше не подключал.
Жму на закрыть - машина закрывается и сразу же срабатывает канал SH-2. Датчиков нет!
Пытался вешать и на 1 и на 2 канал разные датчики удара - всегда срабатывает именно SH-2 2-го уровня. т.е. машина орет, брелок визжит.
Далее выключаю брелком второй датчик - на брелке горит Pass2, но сигналка снова срабатывает! Сразу же.
Сигналку не топил, не ронял, все в целости и сохранности.
Брелки менял (у меня два 2-х сторонних и один обычный), питание от аккумулятора протянул, полный сброс делал.
Что посоветуете? Ремонт или что-то можно самостоятельно?
Пс. вроде инет прошерстил, кроме пары упоминаний и советов "в сервис" ничего не нашел.
Алиса StarLine
Добрый день. Нужно отсоединить разъём от блока сигнализации, а не от самого датчика. Если всё заработает, то нужно переложить провод датчика,так чтобы он был подальше от провода антенны.
-alex-
Алиса StarLine
к блоку ВОБЩЕ не присоединено ничего кроме питания и антенны - все равно срабатывает.
Сегодня ездил к ОФ. представителям, заменили потроха центрального блока (1200р.), диагностировали выход из строя процессора. Дали год гарантии, старую плату отдали. На выходных попробую поставить. Будут глюки-отпишусь.
Fraer-Max
Здравствуйте.
Вопрос такой: в инструкции к кнопкам брелка с ЖК дисплеем есть фраза: "последовательное нажатие". Что это такое? (есть "одинарное", "двойное"..).
екимас
Добрый вечер. ваз 21124. Стояла сигналка старлайн в9 заменил блок и антенку от а91 Вроде комутация и проводка такая же. Всё работает но есть один косяк. при подготовке к автозапуску ставлю на ручник и при выключении зажигания на доли секунд приборка тухнет(все стрелки в ноль а обороты подскакивают до полутора.потом всё нормально движок работает пока с брелка не поставлю на охрану. И ещё на в9 двигатель через определённое время сам выключался если на ручнике и нейтралке но не ставлю на охрану а тут работает пез остановки до постановки на охрану. что за беда такая?
Алиса StarLine
Fraer-Max писал(а):
Здравствуйте.
Последовательное нажатие - два нажатия одной или разных кнопок.
Алиса StarLine
Нужно по инструкции запрограммировать функции автозапуска.
На А91 так и должно быть.
Andrew34
Алиса StarLine
Добрый день!
У меня в машине - StarLine M10, в последнее время СМС-ки приходят очень не регулярно, в разное время. Что посоветуете? Ремонтировать?
Алиса StarLine
Andrew34 писал(а):
Алиса StarLine
Добрый день!
Вам нужно отвезти маяк в сервисный центр:
Автотехцентр "Шерпа"
Волгоград, ул. Хиросимы, 16-Б.
(8442) 32-36-68
sherpa@volg-gsm.ru
www.sherpavto.ru
екимас
[quote="екимас"]Добрый вечер. ваз 21124. Стояла сигналка старлайн в9 заменил блок и антенку от а91 Вроде комутация и проводка такая же. Всё работает но есть один косяк. при подготовке к автозапуску ставлю на ручник и при выключении зажигания на доли секунд приборка тухнет(все стрелки в ноль а обороты подскакивают до полутора.потом всё нормально движок работает пока с брелка не поставлю на охрану. И ещё на в9 двигатель через определённое время сам выключался если на ручнике и нейтралке но не ставлю на охрану а тут работает пез остановки до постановки на охрану. что за беда такая?[/qu
Спасибо всё заработало.перепрограммировал контроль по напряжению на + генератора и всё работает.
Алиса StarLine
Отлично! Спасибо, что сообщили!
Lav5811
Здравствуйте,а карта монтажа StarLine A61 Dialog на Богдан 21104 - Ваз 2110 с европанелью в природе существует?Если да,где её можно найти!
Спасибо!
Алиса StarLine
Спасибо!
У нас нет такой карты монтажа.
LisNet
Здравствуйте! машина ваз 21124. стоит сигналка STARLINE а4. начались проблемы с того, что переодически переставал работать брелок..никакого отклика, думал что в нем дело, но оказалось нет..второй тоже не работал..
а пойзже начали отказывать брелки все чаще, но потом снова работали. в итоге сейчас не работают совсем, то есть никакого отклика от сигнализации..при этом сигнализация работает от сервисной кнопки..
подскажите что делать?
Алиса StarLine
Добрый день. Пробовали перезаписать брелки?
LisNet
а как это сделать?
Алиса StarLine
LisNet писал(а):
а как это сделать?
Инструкция, страница 35 "Запись кодов брелка". Скачать инструкцию в электронном формате можно по ссылке http://ultrastar.ru/942/6808
LisNet
у меня не получится это сделать.. сигнализация не принимает сигналы от моих брелков..
Страница 5 из 52
