Pavlentiy
Авто: ВАЗ 21103
модет кто нибудь делал или есть мысли по этому поводу как сделать датчик нейтрали на десятке
Последний раз редактировалось: Pavlentiy (18 Ноября 2010 18:54), всего редактировалось 1 раз
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Pavlentiy писал(а):модет кто нибудь делал или есть мысли по этому поводу как сделать датчик нейтрали на десятке
А зачем это?
Прежде чем заводить машину, проверяем положение рычага, нажимаем педаль сцепления - вот и датчик ни к чему.
Pavlentiy
Авто: ВАЗ 21103
на авто запуске процедура неочень удобная
Сохатый
У автозапуска "логическая" нейтраль - постановка на охрану и закрытие дверей машины
только с работающим двигателем и поднятым ручником. Если хотя бы одно условие не выполняется, то автозапуск не сработает.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сохатый
не у всех сигналок,далеко не у всех
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
serrodjja_603_
покажи нам инструкцию от сигналки, в которой не так.
Сохатый
Или хотя бы скажи что за модель.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сохатый писал(а):У автозапуска "логическая" нейтраль - постановка на охрану и закрытие дверей машины только с работающим двигателем и поднятым ручником. Если хотя бы одно условие не выполняется, то автозапуск не сработает.
+1 на механике только так.
слава 53
Авто: ваз217230 2009г.
половина аллигаторов без логической нейтрали
kotmu
Авто: Мощный флагман
Пружинку вокруг палки, второй конецпружины на площадку метал. крепления палки. Палка сама сидит в пластиковом блоке и на тягу переключения (кулису) тоже усилие передается через пластиковые втулки. к палке РКПП провод на сигу. Т.е. если включена передача то палка контачит с пружиной и на сигу идет минус.
Ставить гимор... надо подгонять пружину и добиваться результата. Я такую фигню лет 10 использую. Было два очень очень серьезных запуска, когда тачка ездила сама на 1 передаче.
Логическая нейтраль менее удобна, но надежнее...
serrodjja_603_
Авто: 21113
Bizzне собираюсь искать модели, я тебе говорю то что знаю.
первые сигналки с автозапуском им пофиг,также как сказали выше у аллигаторов такое. логическая нейтраль не так давно появилась
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Чтобы мне оп стену разбиться
Я то и за этого не стал ставить с автозапуском.
Как машина узнает что нейтраль стоит?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
$n@ke писал(а):Чтобы мне оп стену разбиться
Ну и зря.. Написали же выше про "логическую" нейтраль.
Без нейтралки активировать функцию автозапуска просто не получится.
Bizz писал(а):покажи нам инструкцию от сигналки, в которой не так.
Сохатый писал(а):Или хотя бы скажи что за модель.
Беркут S600 стоит.
логическая нейтраль для механики по педали тормоза , а для АКПП по ручнику, всё сделано по мануалу.
Bizz
serrodjja_603_ писал(а):логическая нейтраль не так давно появилась
старлайну а9, по-моему, года 4.
первые автозапуски были без нейтрали, поэтому машины часто уезжали в столб без ведома владельца.
Wanderlust
Авто: RIO
Дальше мыслей дело не пошло, но думал на тему.
Вариант 1 - на тягу ручки кпп шторку с отверстием, и оптопару; при включении передачи происходит смещение либо в одну, либо в другу сторону что оптопара "размыкается" (в нейтрали свет через отверстие).
Вариант 2 - на тягу ручки кпп магнит, на кузове геркон; при включении передачи происходит смещение магнита и выключение геркона.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
вот
фотоотчет
а что готовых таких датчиков нет ?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
NlCK писал(а):а что готовых таких датчиков нет ?
слишком уж всё у тазов индивидуально. кому надо - тот сам сделает без вопросов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Проще маркером на водительском стекле написать- "Выключи передачу!"
Раз уж память такая хреновая
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Serg_x, ну если мыслить в сторону деградации тогда проще так
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NlCK писал(а):Serg_x, ну если мыслить в сторону деградации тогда проще так
А если мыслить в сторону колхоза то лучше как тут предлагают
Разок спустите заведенную машину со стоянки своим ходом, тогда по-другому заговорите.
Чтобы не было сомнений в бредовости затеи - снимаем чехол кпп, проверяем люфт кулисы и забиваем на эту затею на долгие годы
za_k_on
NlCK
это неадекватные порывы что-нибудь сделать в машине. Как лампочку заднего хода на лоб вывести, зубиловоды меня поймут: первые пару дней хочется, а потом - нунафигтакойизврат.
Или как чтобы на панели циферками номера передач светились...
Кто может сделать - тому не надо уже, кто хочет сделать - будет не надо через пару дней баловства.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
ну раз тема такая есть, значит люди интересуются этим
а какой ерундой заниматься, каждый решает сам
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Вообще я понял автора в том смысле,что это как бы для сиги,а не для
Цитата:это неадекватные порывы что-нибудь сделать в машине
хотя можно запрограммировать сигу на режим SAFE с ним как то попроще не забыть про ручник,а вообще каждый волен творить..кому то нравится,кому то нет
za_k_on
Vladzero
Вопрос в том, что это для сиги лишнее. Т.е. это не будет работать из-за ручника, с которым автор настолько огребёт проблем, что будет как все люди оставлять на передаче. Таз и ручник - это как бы не очень уживающиеся вещи.
