Страница 2 из 3
*Alexandr*
Какой-то хуйнёй занимаетесь. Хули там подогревать. Если всё работает, то и проблем нет.
xeuhtym писал(а):
термо кейс уже изобретен. При температуре окружающей среды ниже -30 0С Термокейс допускает снижение температуры АКБ при неработающем двигателе в среднем на 0,5 0С в час. Это значит, что тело АКБ, нагретое во время эксплуатации автомобиля до 0 0С, будет остывать до -15 0С в течение 30 часов и более.
Значит 95% дела уже сделано.
Divers@nt писал(а):
шланг диаметром 18 мм и длиной метров 5, один конец к термосу, там где шланг печки выходит, шланг намотай вокруг аккума, другой конец соедини со шлангом печки
Тогда печке меньше тепла останется.
Можно использовать пароотводящий шланг радиатора,тем более конструктивно он находится у Самары в самом оптимальном месте для подогрева АКБ.
Недостаток - подогрев АКБ начнется только при полном нагреве двигателя и открытии термостата.
А вот -082 термос для этого подходит намного удачнее. Good
xeuhtym писал(а):
а про конденсаторы не понял как они помогут.
Они могут отдать очень большой ток,что не способна сделать промороженная АКБ.
xeuhtym
по сабжу только если термо чехол одеть, всё остальное ниачём и никчему.
если было бы что реальное то иностранцы уже давно бы сотворили.
xeuhtym
Divers@nt писал(а):
facepalm Возьми шланг диаметром 18 мм и длиной метров 5, один конец к термосу, там где шланг печки выходит, шланг намотай вокруг аккума, другой конец соедини со шлангом печки и вуаля подогрев аккумулятора. pst pst pst
P.S. Я конечно же прикалываюсь. Была уже тема в прошлом году как чел обычным феном двиг грел pst
ну в принципе что то в этом есть)ток уж не шлангами обматывать,вот думаю из чего радиаторы такие маленькие сделать мож у кого какие варианты есть?
xeuhtym
Вот как раз 082 термос ставить собираюсь,и к пароотводяшему шлангу который обычно глушится собираюсь подцепить вопрос как сделать что бы потери тепла на печки были минимальны и контур прогревался норм?
xeuhtym
Dranik писал(а):
xeuhtym
возможно но тянет по экспериментировать)
ну тогда дерзай Wink итоги сюда незабыдь выложить.
fantom343
пароотводящий не глушится, он идет с радиатора в бачек, и постоянно должен быть открыт,глушится на термосе подогрев дросселя.
xeuhtym
ты хоть профиль заполни, чтоб люди видели что машина, если инжектор, то глушить будет нечего.
Если ты так задался, то обогрев действительно делать проще с радиатором. АКБ в свой термос поместил, нашел маленький радиатор ( чтобы там помещался и на него тосол через пароотводящий патрубок, уже через 10 минут работы двигателя радиатор начнет теплеть. А для лучшей теплоотдачи можно и кулер от компа привинтить, он как раз 12В. И в твоей "комнате" для АКБ будет ташкент полный Smile
Ты уже многих переубедил со своей затеей Smile
Если сделаешь и продашь автовазу, до должен поделиться со всеми, кто принимал участие в теме Drinks or Beer
Вова Длинный
А не проще ли будет засунуть в термочехол электронагреватель, ну, например, ту же жопогрейку ("Емелю" и т.д.). Во первых - тоньше. Во-вторых, греть начнет сразу после включения зажигания, в третьих, не придется вклиниваться в систему охлаждения, мутить с краном. Можно еще и термодатчик прикрутить, что бы при критическом понижении температуры подогрев автоматически подключался (кстати, такая идея в свое время была реализована на АКБ, предназначенных для грузовиков, эксплуатируемых за полярным кругом.
Ну а если в целом, то идея с подогревом АКБ - изначально дуст. Эту идею еще в советские годы (когда АКБ были в дефиците), народ прорабатывал. Не пошло... lol1
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (04 Декабря 2011 11:42), всего редактировалось 1 раз
xeuhtym
xeuhtym
ну не пароотводящий с радиатора а вот этот который глушится на термосе.
щас профиль заполню)забыл про него совсем.
конечно ка сделаю фото отчет по любому будет)
Последний раз редактировалось: xeuhtym (04 Декабря 2011 11:32), всего редактировалось 1 раз
думаю чтоб почуствовать просадку тепла на печке теплообменник нужно непосредственно в электролит запихнуть pst
да толку с того.вес АКБ около 13 кг.основная масса которую нужно прогреть находится внутри достаточно толстого пластикового корпуса.пластики плохие проводники тепла,внутри ещё и куча перегородок.в итоге будем иметь весьма неравномерный прогрев по банкам.
    ТС сам писал что поездки кратковременные,тоесть нипокак такой теплоаккум прогреть неполучится,а вот термобокс станет бесполезен при подогреве с помощью ОЖ,по трубкам ,по которым сначало горячая ОЖ будет идти ,во время стоянки всё тепло наружу и высосет.уж лучше просто термобокс и нормальная зарядка с генератора.химически электролит с пластинами себя сами прогреют куда эффективнее .
с016кт
радиатор печки может подойдет? по габаритам примерно такой же, как и аккумулятор.
fantom343
с016кт
пароотводящим патрубком его не нагреешь nea
xeuhtym
не надо что то более узкое.
xeuhtym
думаю вот может самому из метало пласта нагнуть
Вова Длинный
Тогда не из металлопласта, а из "Кофулсо". Есть такая металлическая гофрированная труба. (по такому типу изготовлена металлическая гибкая подводка для газа).
Я так правда и не услышал аргументированных возражений против предложенного мною электроподогрева.
xeuhtym
электро я принципиально не хочу,сколько он стоит я думаю не дешевле 1000?а на счет Кофулсо тоже вариант.
А возражений и не должно быть.
Это самое реально осуществимое решение.
Коврик,типа Емели под дно АКБ. Good
Даже его незначительной мощности достаточно для прогрева АКБ на несколько градусов,а запаса мощности генератора инжекторных авто,даже на ХХ, достаточно.
Вся проблема в хорошем термобоксе !
Сохатый
Главное хорошую теплоизоляцию заложить между емелей и площадкой на которую ставится АКБ, иначе емелька будет не АКБ греть, а площадку и с ней еще половину кузова.
А теперь, позвольте я маленько с цифирьками и формулками побалуюсь Smile ну, а чё я виноват чтоль, что у нас в школе физику с математикой хорошо преподавали Pardon
Значит так, теплоемкость свинца равна 130 Дж/(кг·градус), электролита не нашел, у воды 4200, пусть у электролита будет 4000 Дж/(кг·градус),
в акб, допустим 12 кг свинца, и 2 кг электролита, мощность обогревателя пусть будет 50 Вт, а акб надо нагреть градусов на 20 (ну, с -15, до +5 например). Итак, поехали!
1. На нагрев свинца нужно вот столько энергии
A=130·12·20=31200 Дж
2. На нагрев электролита
А=4000·2·20=160000 Дж
(прикольно, оказывается 2 кг воды нагреть сложнее, чем 12 кг свинца, кстати, про это дело даже в учебнике физики написано)
3. Суммируем 31200+160000=191200 Дж
4. Считаем время за которое наш нагреватель нагреет аккумулятор. Всё просто работа/мощность=время
t=191200/50=3824 с или =63,7 мин или примерно 1 час.
Это при условии, что всё тепло от обогревателя стопроцентно передается АКБ (ага, через пластмассовый-то корпус.. ЩАЗЗЗЗ Razz ), и аккумулятор идеально теплоизолирован, т.е. в окр. среду тепло не отдает (помучаться придется, чтоб так его упаковать). Конечно, будет слегка идти подогрев за счет зарядного тока от генератора, но это мизер, ибо через несколько минут этот ток сильно упадет. А вообще, за час езды, акккум и так нагреется, без всяких грелок, а у автора короткие поездки, так может ну их нафиг такие инновации? Wink
kotmu
короче космос, так же как и подогрев жижи в бачке..
ну тут я категорически несогласен
есчё с термокомпенсацией побалуйся.когда АКБ имеет +5 а таблетка думает что -25 Smile
$@#Y@
сколково какое-то... facepalm
Нафига греть аккум в движении? Главное завести двигло, а дальше исправный геннадий должен хорошенько подзарядить АКБ (тема про ино-рн прилеплена), вот и весь секрет. Греть аккум на ходу - зачем??? Был бы смысл греть постоянно АКБ, когда тачка стоит на улице (не зря некоторые домой в тепло аккум уносят), а откуда брать энергию, чтобы это делать, с того же аккума чтоли? Сам себя за волосы из болота получится ROFL Не, ну можно грелку на аккум от розетки запитать, но тоже это нанотехнологии те еще...
Так что, автор, не занимайся ерундой, пусть ты за поездку нагрел аккум, но уже через час на морозе он у тебя будет уличной температуры. Уноси в тепло аккум. Ну и гену проверь, чтобы работал...
Вова Длинный
Ну так, в плане занудства и тебе для сведения: в АКБ около 5 кг. электролита, ибо, в АКБ емкостью 60 а/ч заливается примерно 4 л. электролита, состоящего из смеси 1 л. дистиллированной воды и 1 л. концентрированной серной кислоты.
Между Емелей и площадкой у автора будет Супердно его Супербокса.
Он же привел Тактико-технические данные,которые должны получиться у изготовленного им бокса-
Так что в -30 на улице,дома можно успеть три раза выспаться,и заведется как молодая. Smile
Нифига он не успевает нагреться.Зима придет - пощупаешь.
А при его температуре около -20 и не заряжается практически.
Вот поэтому и рекомендуют пару тройку раз за зиму его от ЗУ заряжать,тем более это в тепле делается.
Да не в этом вопрос!
Не греем мы АКБ!
Мы пытаемся сохранить тепло,используя идеальный бокс.
Если он держит температуру 30 часов то, закрыв его в октябре и катаясь каждый день до марта, АКБ не остынет. hehe
А Емелька лишь помогать будет,добавляя тепла уже в движении,он же только при включенном зажигании будет работать. Wink
Поэтому я и советовал автору начать с бокса.
Вот бросит он в него бутылок 5 например от 2 литровой Колы,наполненных дома водой,выставит вечером чудо-бокс на балкон хотя бы при -20-ти на улице.
Если утром в бутылках окажется вода,то конструкция правильная. Good
Ну а если лед,то ....... Pardon
Верно.И свинца примерно столько же.Но это не суть важно.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Декабря 2011 19:51), всего редактировалось 1 раз
Вова Длинный
Я и говорю: тема - дуст.
была такая конструкция - АКБ с автоподогревом для заполярья.
ну тебе же про термокожух, в котором при "забортной" температуре в минус сколько-то там, температура падает в час на 0,5 градуса, разжевывали! lol1
Страница 2 из 3
