Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:И не только, при торможении двигом, при резком старте!
А вот еще вопрос: у тебя установлена дополнительная опора двигателя, если смотреть спереди на двигатель, она стоит сверху, слева, идет от блока к кранштейну на левой стойке (сзади блока)?
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Oleg_093 писал(а):
3. В случае ДТП что будет с двигателем, ведь между ним и передком стоит жесткая связка? Понятно, что она крепится ненамертво, но в случае, если удар придется по оси этой самой опоры, она ведь должна двигун толкнуть назад? А по конструкции завода все расчитано на то, чтобы он, двигун, просто упал вниз.
На 16 клапанниках впереди под генератором ШТАТНО стоит опора аналогичная верхней, крепящейся к чашке стойки. Так что связь двигателя с передком есть и в штатном, предусмотренном заводом, варианте. Кстати, передняя балка 2112 отличается от 2110 именно местом крепления указанной штатной опоры.
