gaZ писал(а):Решил купить новый безвтулочный стартер, подскажите какой лучше купить?
тебе этого мало
gaZ
Авто: 21154, 2007 г, январь 7,2
У меня втулка сточена, хотелось бы не менять ее, а купить сразу безвтулочный стартер
gaZ писал(а):а купить сразу безвтулочный стартер
какой на*рен безвтулочный стартер ты собрался брать
gaZ
Просто тратить лишние деньги на сервис не охото на замену втулки или ее всеравно придется менять?
gaZ писал(а):Просто тратить лишние деньги на сервис не охото на замену втулки
я тебе зачем ссылку давал?
ты её смотрел?
тама стартер редукторный,
а посты выше читал внимательно ?
где писалось что редкторному стартеру до втулки в кожухе сцепы можно сказать что и фиолетово.
дак чо тебе ещё надо то?
gaZ писал(а):ее всеравно придется менять?
поставь редукторный и ездий себе спокойно.
gaZ
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
gaZ писал(а):Просто тратить лишние деньги на сервис не охото на замену втулки или ее всеравно придется менять?
Втулки стоят 45р пара. Заменил и забыл ещё на 50-70т хватит. Менять однозначно.
gaZ писал(а):Вообщем сегодня что то не так собрал походу и только вставил минусовую клему аккумулятора и сразу все заискрило, из стартера пошел дым,
Отнеси стартер знающему. Он не сгорел а просто коротнул. Щётки поменяешь если сгорели.
gaZ
торантино
Втягивающее не так поставил
А вообще уже купил стартер 5712.3708 и не жалею об этом, очень поразил звук. Втулку уже купил, стоит 28 рублей пара, поменять в сервисе стоит 800 р, гаража с ямой нету. Летом может сам поменяю где нибудь
gaZ писал(а):А вообще уже купил стартер 5712.3708 и не жалею об этом, очень поразил звук
как понял уже поставил?
gaZ писал(а):Втулку уже купил, стоит 28 рублей пара, поменять в сервисе стоит 800 р, гаража с ямой нету. Летом может сам поменяю где нибудь
вот видишь и с конченой втулкой этот стартер работает
торантино
gaZ писал(а):А вообще уже купил стартер 5712.3708 и не жалею об этом, очень поразил звук.
Поверь, после замены втулок и старый ,тябя поразил бы мелодичным звуком.
gaZ писал(а):поменять в сервисе стоит 800 р,
Нехерасе.
gaZ писал(а):гаража с ямой нету.
Войлока достаточно,там же с краю,под машину не обязательно лезть. Делов на 10мин.
gaZ
Благодарю за инфу
торантино
У меня гараж железный щебнем посыпан, к этому еще надо купить метчик. Вообщем на стал возиться даже, нервы дороже
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
торантино писал(а):Поверь, после замены втулок и старый ,тябя поразил бы мелодичным звуком.
согласен, моему тоже приговор подписали чудо мастера и предложили купить новый, но почитав форум решил посмотреть свой стартер, разобрал, все вымыл, потом смазал, щетки поменял, купил втулку, начал менять оказалось там все разбито и я забил туда заднюю, обточив края (она намного толще), два года стартет крутит в любой мороз, и даже не слушаю что говорят , что редукторный чудо стартер. Конечно звук у него получше
торантино
fantom343 писал(а):и я забил туда заднюю, обточив края (она намного толще),
На целый миллиметр. Лучше всё же переднюю на перед. Она садиться с преднатягом и вал заходит плотно.
fantom343 писал(а): Конечно звук у него получше
Звук не знаю,не обращал внимание,крутящий момент точно. Для зимы хорошо ,хотя если масло 5W40 то до лампочки. Но если сгорит, то тоже возьму с редуктором.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
По опыту замены втулок на классике их приходилось "развертывать" тут разве ненадо?
торантино
Huyan писал(а): тут разве ненадо?
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Стартёр крутит всё нормально, но появился при заводке тянущийся звук. Что это помирает? Очень похоже на перетянутый ремень, но звук из стартера
ДюКЧ
gaZ писал(а):Вообщем на стал возиться даже, нервы дороже
вот мне интересно, а почем ты их оцениваешь?
Mewth
На форуме 7 лет
Неужели никто не сталкивался с этим???
