BlackHunter
РЕшил купить БК.Решил посмотреть что за инжектор стоит.У меня 099(низкая панель).Открыл заглушку под бардачком.Там увидел железную коробочку и еще какуюто фигню на которой две черные коробочки с надписью BOSCHюНа этих коробочках есть номер 0332019453 12V 30A
.По этому номеру м ожно узнать какой контроллер или надо гдето в другом месте смотреть?
Спасибо за помощь.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Зайди здесь же в
http://www.autofaq.ru/ и найди как определить твой контроллер. Вроде в разделе двигателей,
Но можно определиться по косвенным признакам.
Датчик фаз, нейтрализатор и два ДК (до и после нейтрализатора) есть? Нет? Значит не Бош М7***. Машинка не древняя? Корпус ДМРВ не "квадратный"? Значит не GM и не Январь 4.
А для оставшихся -- Бошиков М1.5.4, М 1.5.4N, Январей 5.1 и 5.1.1 годятся одни и теже компы, смотри сайты производителей, или инструкции к компам. Если у тебя вдруг окажется контроллер VS, то он аналог Январей. Если (что весьма маловероятно) окажется седьмой Бошик (датчик фаз, нейтрализатор и два ДК), опять смотри сайты производителей и инструкции к компам.
Есть ещё вариант. Съездить на диагностику, и там тебе точно скажут не глядя на контроллер, а подсоединившись к диагностическому разъёму.
Tolban
Tolban
