ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 478, 479, 480 ... 487, 488, 489  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по... вывод темы на печать
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 17:06
Yurik 999
Ок Drinks or Beer
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2017 11:24
Garik36 писал(а):
ХХ снова снижается, особенно при переходе от мощностного режима к холостому.
Осень однако. Надо чуток обогатить.
Garik36 писал(а):
Отрегулировал заново ХХ (на скорую руку), пока держится. Стоит ли лезть в карб?
Не мешай машине работать.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2017 21:41
Как говорится, не пытайся сделать лучше, чем есть - будет хуже. Так и вышло - утром завёл, прогрел, поехал - опять рывки, плавающий ХХ, затыки при переключении передач. Во дворе выкрутил ЭМК - жиклер забит. Промыл, но ХХ все равно не стабилен. Покатался, стало лучше, но изредка все равно что-то то вроде пропусков зажигания происходит.
Мотор работает, работает, и вдруг раз - рывочек такой, и стрелка тахометра вниз клюет. И дальше снова ровно.
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 13:08
Подскажите что это может быть. Такие симптомы. Холодный двигатель на ХХ троит и дергается. Но если дать газу то работает ровно. После прогрева начинает работать ровно на ХХ.
species сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 13:44
species
С подсосом прогреваешь? Возможно, зазоры нужно откорректировать.
Или может слишком много оборотов даешь, мотор захлебывается богатой смесью.
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 13:54
species
пусковая заслонка приоткрывается на нужную щель после пуска?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 14:44
Лысик писал(а):
species
Я так глубоко не смотрел, я осматривал тачку перед покупкой. С карбюраторами до этого дел не имел. Я сейчас хотел понять насколько велика вероятность что это из-за настроек карбюратора такие симптомы. Такое вообще бывает на карбюраторах? Что троит на холодную на ХХ
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 14:59
species
Какая машина? Как заводишь? Подсос насколько утапливаешь после пуска?
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 15:22
Девятка, насчет подсоса не знаю - заводил не я
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 16:28
species писал(а):
Все три вроде бы служат для доп. обогащения смеси на высоких нагрузках.
Не совсем так. УН например служит для компенсации резкого обеднения смеси, при начальном открытии ДР заслонок и не обязательно резком. Когда мы обычно трогаемся с места ,как правило плавно давим на педаль. Так же УН работает как эконостат при макс . открытии ДЗ 1й и 2й кам. кам.
species писал(а):
При этом ЭМР и эконостат вообще очень похожи поскольку обе работают от разрежения.
ЭМР включается при езде в натяг с низкими оборотами двигателя. Когда мы прилично давим на педаль на малой скорости, и разряжение во впускном коллекторе значительно падает - например езда по песку.
Эконостат включается при глубоком нажиме на педаль,то есть значительном открытии ДЗ 2й камеры и высоких оборотах двигателя. Служит для прибавки мощности и охлаждению камер сгорания на мощностных режимах. Все системы абсолютно разные и нужные.
Последний раз редактировалось: торантино (07 Октября 2017 19:38), всего редактировалось 1 раз
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 17:10
Т.е. правильно я понял что УН обеспечивает быструю реакцию на педаль газа? Ни одна из остальных дозирующих систем не срабатывает мгновенно, в отличие от УН, правильно? Ну хорошо с УН относительно понял.
И еще: получается что ЭМР и эконостат включаются при противоположных условиях: ЭМР при низком разрежении, эконостат наоборот при высоком, так? Т.е. выходит что постоянно идет обогащение либо от одной системы либо от другой.
Тогда такой вопрос а почему нельзя это было решить увеличением "мощности" ГДС? Т.е. зачем делать такие хитрые системы доп.обогащения если можно было просто ГДС сделать "пожирнее"?
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 17:33
Нет.Не так.
Эти системы отслеживают разрежение в разных точках впускного тракта,а эконостат еще и только при открывании 2-й камеры,
т.е. когда от двигателя требуется максимальная мощность.
Тогда она бОльшую часть времени станет готовить НЕ оптимальную смесь из-за разных режимов работы двигателя.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 17:38
Всё верно. Переходная то же срабатывает мгновенно при малейшем открытии ДЗ.
Так но не совсем. Всё зависит от положения ДЗ и скорости воздуха в диффузорах.. ЭМР включается при малой скорости воздуха в диффузоре и при значительном угле открытия ДЗ и отсюда низком разряжении. При росте скорости в диффузоре 1й кам. разряжение то же в ней растёт И ЭМР отключается. Но когда откроется вторая камера,разряжение в первой опять начнёт падать и ЭМР опять включится.
По мере набора оборотов двигателя,разряжение в первой камере опять начнёт расти и ЭМР отключится. Далее при полном открытии обоих ДЗ разряжение либо вырастет, если обороты двигателя будут расти .либо останутся на одном уровне при нехватке мощности и ЭМР опять включится. Проще говоря когда двигателю тяжело-ЭМР всегда включается.
Так. Только это наступает при почти полном открытии ДЗ .Когда эконостат попадёт в зону разряжения,зависящей от угла поворота ДЗ 2й кам..
СОЛЕКС намного линейней по характеристике смесеобразования чем ОЗОН. Отсюда больше мощность и меньше расход. Так же СОЛЕКС более экологичен.
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 19:13
Кажется про ЭМР понял. Она включается при низком разрежении которое бывает при езде внатяг - когда заслонка открыта и низкие обороты т.е. когда двигателю тяжело.
По мере роста оборотов ЭМР отключается а вместо него включается эконостат. Вот этот момент не понятен. Зачем одна система обогащения замещает другую систему обогащения? Ведь могли бы сделать чтобы ЭМР продолжала работать при высоких оборотах тоже. И не нужен был бы эконостат тогда. Чем предназначение эконостата отличается от предназначения ЭМР?
Хотя тут надо сделать маленькое дополнение: эконостат включится только при условии открытия второй камеры. А если например мы обеспечили высокие обороты без открытия второй камеры. Ну например на первой скорости при неполностью нажатой педали прилично разогнались. Тогда получится следующая картина: ЭМР не работает, эконостат тоже, но обороты высокие. Но ведь как писали выше эконостат как-раз в этих условиях должен включаться (чтобы обогащать смесь и охлаждать камеры сгорания). Почему тогда его не сделали на обе камеры?
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 23:31
на 1 камере, пока не открылась 2я, обороты не высокие! и доп.топливо там не нужно, хватает ГДС.А вот когда обе заслонки открыты прилично, значит нужна максимальная производительность, тогда уже эконостат включается.
Кроме того, торантино написал же, при максимальном открытии ДЗ1, но пока вторая камера не начала открываться,носик УН работает как эконостат.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2017 23:50
Фигвам!
Это у -073-го солекса так работать может,а на самарском "слоник" второй камеры не даст этого сделать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 19:42
Кстати а могут такие симптомы быть из-за того что просто подсос не вытянули? И правильно ли я понимаю что по сути любой запуск непрогретой карбюраторной машины должен происходить с вытянутым подсосом?
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 19:44
По мере роста оборотов двигатель выходит на оптимальный режим ,2я камера при этом обычно закрыта и никакое дополнительное обогащение в первой больше не нужно при экономном режиме.
Эконостат включается при почти полном газе. Проще говоря утопленной гашетки в пол. По сути тот же экономайзер,только для второй камеры.
ЭМР обогощает ГДС 1й камеры.. Эконостат вторую камеру, минуя ГДС . 2ю кам. то же надо обогощать что бы смесь была равномерной по составу в обоих камерах. При тапке в пол ,ЭМР то же работает, вместе с эконостатом. Одного ЭМР недостаточно потому как он обогощает только первую камеру. Если сделать большой жиклёр в ЭМР,то будет пережор на мощностном режиме в первой камере и обеднение на мощностном во второй.
Как только обороты вырастут и необязательно на 1й, хоть на 5й., ЭМР отключится.
Это и есть эконом. режим. Good
Смотри схему карбюратора. Эконостат включится только при значительном открытии 2камеры.
Цитирую из книги- Эконостат обогощает смесь при полностью открытых ДЗ, на скоростных режимах близких к максимальным.
Верно. Я поправил выше. Просто много вопросов за один раз. При полностью открытых ДЗ и скоростном режиме, льёт со всех щелей и с обоих трубок УН то же.
Saint George
На форуме 6 лет
Авто: FF 3 (Копейка-первая любовь).
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 20:01
Мощность больше, но если на ОЗОН поставить на вторую камеру принудительный рычаг, да ещё двойной впрыск, то будет такая же.
До 60-ти км/час расход девятки с СОЛЕКСом и семёрки с ОЗОНом одинаково 6 л., при 130-140 км/час соответственно 7 и 8. На классике можно уменьшить расход, если установить в неё двигатель 2108 с улучшенным рабочим процессом и уменьшить лобовое сопротивление и массу до кузова 2108, но не за счёт установки СОЛЕКСа, подтверждено практическими испытаниями. В узком кругу даже иногда высказываю крамольную мысль, что ОЗОН экономичней как раз из-за пневмопривода второй камеры. Smile
В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ АКАДЕМИКИ Good Drinks or Beer
Carburetor forever! Все знают, как ремонтировать карбюратор, а я его ремонтирую.
Saint George сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 20:43
В общем я кажется примерно понял:
1) УН - обеспечивает быстрый отклик на педаль газа.
2) ЭМР - вынужденное обогащение при условиях соответствующих езде внатяг.
3) Эконостат - обогащение когда требуется выжать макс.мощность - когда гашетка в пол и большие обороты.
Как я понял, тут не совсем точно - ЭМР активируется от нагрузки а не от оборотов. Нагрузка может быть при тапке в пол а может и не быть. Если тапка в пол и обороты большие - то ЭМР не работает. И еще, насколько я понял, ЭМР и эконостат не работают вместе в принципе т.к. условия их активации - взаимоисключающие.
А в оптимальных условиях работают только ГДС и активация ни одной из трех систем не требуется.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 21:32
Не внатяг, а когда нужна мощность... Педальку придавил, ДЗ отрылась больше, разрежение упало, включился ЭМР, обороты растут, разрежение тоже, ЭМР отключился...
Если тапка в пол, разрежение упало, включился ЭМР, обороты растут, разрежение тоже, но недостаточно для отключения ЭМР, так как обе ДЗ открыты полностью, скорость потока в ГДС-2 становится такой, что включается в работу эконостат, в котором заложен эжекторный принцип работы... При этом разрежение всё ещё недостаточно для отключения ЭМР (двигатель всё ещё набирает обороты...
Бум так говорить, ЭМР отключается при достижении оборотов, которые ограничиваются степенью открытия ДЗ-1 при закрытой ДЗ-2... При открытой полностью ДЗ-2 (и ДЗ-1 соответственно) разрежение всегда низкое, и ЭМР включён...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2017 10:39
Согласен.
Это уже радикальные изменения,можно сказать другой автомобиль.
Ездил на таком. На счёт Солекса не знаю, экономичней чем Озон с мех.приводом это точно. Опять же если с мех.приводом правильно выбирать передачи .наверное будет то же самое.
А так с пневмоприводом немного тупит пока, 2я не откроется. Вернее не тупит, а заставляет водителя правильно выбирать передачи. Ещё довольно заметный пинок, при открытии второй камеры.
gpn Drinks or Beer
Точно. Всё зависит от выбранной передачи. Например на 5й передаче по ровной дороге, ЭМР не включается вплоть 140-150км.ч. Вернее на 5й он включается в районе 115-120, а потом после того как скорость 140-150 набрана,педальку отпускаем плавно и ЭМР снова отключается. Если ехать на 5й более 150 или горка,встречный ветер,то ЭМР конечно будет включен.
На 4й он может быть отключенным по ровной дороге до 160км.ч.
Верно. Только в одном случае они работают вместе,при тапке в пол.
В оптимальных задействованы только система х.х, обе переходные ,если обе камеры приоткрыты и обе ГДС.
Good
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2017 11:57
Что-то не пойму вот этой логики. С чего ему включаться при росте скорости (<=> оборотов при фиксированной передаче)? При росте оборотов же воздух быстрее сосет а значит и разрежение увеличивается. Что должно выключать ЭМР а не включать его.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2017 12:42
Ведь прежде чем набрать скорость, мы как правило глубже утапливаем педаль,в это время пока оборотов ещё мало,ЭМР включится. Как набрали,центробежный регулятор увеличивает угол. Это позволяет немного отпустить педаль газа, после чего разряжение возле канала забора воздуха на ЭМР увеличивается, отключая его. Можно конечно не утапливать педаль глубоко,тогда ЭМР не включится.
Только разгон до 150 займёт ой как много времени. facepalm
Saint George
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2017 20:46
Многие ставят на классику СОЛЕКС, вот бы кто на девятку поставил ОЗОН, и сравнил расход. Very Happy
Страница 479 из 489
