ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 485, 486, 487, 488, 489  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по... вывод темы на печать
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 12:15
Валенок писал(а):
Которое зимой тоже в общем опасно.
Зимой наоборот, в основном двигателем и надо тормозить.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 12:23
kazak1102 писал(а):
А что, он создаёт какие-то проблемы...???
Другим - ХЗ. Мне - нет. Smile
Я фанат упрощения конструкции. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Зимой на обледенелом повороте без ЭМК то газ страшно бросить.
Все тормозит и без ЭМК, просто не так интенсивно.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 12:27
Москвич-412 с карбом К-126Н в этом плане Good
Так не надо бросать, надо плавно отпускать. Сто раз так делал. А во время ледяного дождя обычные тормоза вообще бесполезны, если конечно у тебя не гоночные шины с боевым шипом.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 12:29
Надо учиться тормозить об задний бампер впередиедущего... Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 12:33
Об меня в субботу такой уже затормозил hehe И без дождя hehe
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 12:52
Был у меня случай из практики.Не работал ЭМК.Клапан живой,+ есть,клапан работает.Оказалось нет "массы" на карбюраторе.Машина реэкспортная,с заменой двигателя в 1 комплекции с 1100 на 1500.На двигателе весь крепёж "родной",с завода,без вмешательств.Гайки и выпуклые шайбы крепления карбюратора-всё как положено.А "массы" нет!Обошлись зачисткой.Бывает.
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 15:17
Тоже
езжу с обломанным ЭПХХ. И даже без схемы его управления. Минусов почти не замечаю.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 15:40
Не, ну с другой стороны, деды на Веберах без ЭПХХ ездили, и ничего. У меня отец всегда при спуске перекидывал КПП в нейтраль, чтоб экономить бензин. Когда я рассказал ему про ЭПХХ, удивлению не было предела. А ведь у него 38 лет стажа было на момент смерти.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 16:00
Ну ездили, ну и чё...???
Я не понимаю, кому тут ЭПХХ мешает...??? Какие-то проблемы кто-нить озвучит...??? Very Happy
Так-то можно много чего "лишнего" выкинуть нафиг, и оно поедет... Знакомый на УАЗе термостат выкинул, и доволен, как слон... Ну а как же, он же, термос, терь не глючит... hehe
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 19:03
Моаи писал(а):
И заведется и поедет
Заведётся и поедет,только как. С бешеными оборотами или заглохнет при попытке их понизить.
Garik36 писал(а):
О чем спор-то? Даже если ЭМК с жиклером нет в принципе,
Пытаюсь представить,но как то не вяжется. Вариант №1 зальёт всё к чертям собачьим и вообще не заведётся. Там дыра в канале х.х. мм два. Если ты про отключенный ЭМК, то не будет запитанна системе х.х. и переходная. Wink
kazak1102 писал(а):
А пусковая, это что, не ГДС...???
А пусковая система, это и ЭМР и УН и ГДС-1 и система х.х. включительно.
Garik36 писал(а):
Ну можно считать частью ГДС,
Не можно , а нужно.
kazak1102 писал(а):
ПУ работает только при полностью закрытой ВЗ, которая приоткрывается на пусковой зазор ВЗ в момент старта двигателя, всё..
Всё. Заметте,запуск двигателя происходит при полностью закрытой ВЗ. Воздух в двигатель в момент пуска поступает только через ВЖ системы х.х. И никакого дополнительного топлива ПУ не даёт . Только косвенно обогощает смесь ,за счёт разряжения от прикрытой или приоткрытой ,как будет удобнее, ВЗ.
Garik36 писал(а):
Кстати, если при приоткрывании заслонки после пуска мотор стремится заглохнуть, это кто виноват?
Увеличенный пусковой зазор ВЗ. Wink
Валенок писал(а):
Я с такой постоянно езжу.
facepalm
Валенок писал(а):
Вообще не понимаю зачем ЭМК нужен, кроме более резкого торможения двигателем. Которое зимой тоже в общем опасно.
Не произноси больше это нигде. Если бы не торможение двигателем,по льду ездить невозможно. И колодки замахаешься менять. Правильно выбирай передачи и будет всё ОК. Good
Лучше балалайку или запаску выбрось. Меньше вреда будет.
Это потому что ты давно не ездил с ПХХ.
Я пока подсос полностью не утоплю,не выёживаюсь. И не потому что двигатель не прогрет,а потому что в причал для неудачников боюсь причалить. И это правило хоть летом,хоть зимой работает.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 08:33
Дымдыр писал(а):
. зажигание включил .машину не заводя . провод от ЭМК и на массу подводил и на ЭМК не клацает плюса нет . .
Может и сам клапан отъехать, плюс- будет, щелчков-нет. Для проверки напряжения , пробник нужен или тестр ( рабочий клапан)
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 10:47
Товарищи, подскажите, а вот та прокладка, что ставится под карбюратор (между карбом и текстолитовой проставкой), она у Солекса, Озона и Вебера взаимозаменяемая? Или таки разные у них прокладки?
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 12:10
Garik36, одинаковая (главное не взять нижнюю, с одной овальной дыркой вместо 2 круглых). Но бывают толи совсем левые толи от какогото друго мотора (может УАЗ), с размерами на несколько милиметров больше, такая не стыкуется.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 13:05
Суть в том, что мне нужна для К-126. Померил солексовскую, она немного не совпадает. У 126го разные диаметры дроссельных заслонок, вот в чем суть. Хотя можно и вазовскую допилить, вроде.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 13:09
Только Озон и Вебер.
Для Солекса своя армированная прокладка.
Из озоновской сделаешь,или из обычного плотного картона вырежь.
126-й карб к лету на Ригу готовишь? hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 13:11
Хочу на Самару попробовать поставить.
Для Риги буду родной К-34Д покупать.
Добавлено спустя 46 секунд:
Кстати, а может прокладка подойдёт от волговского ЗМЗ-402?
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 13:17
Никуда ты его не поставишь!!! nea supercool
Нет.Вот на ней как раз четыре отверстия под шпильки разнесены относительно Солекса и Озона на 1 мм. каждое.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 13:18
А, ясно. То бишь, лучше озоновскую брать и доработать напильником. Благодарю.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 13:32
Ты собрался напильником бумагу пилить? wwow
Ножичком развлечешься.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 13:36
Ножницами.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 13:47
Garik36 писал(а):
Ножницами.
Ужас! wwow
Так это не делается! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 06:58
Ребята кто нибудь пользовался Карбом licence solex, это в котором Подсос дергать не нужно. Как отзывы? Есть смысл ставить, просто есть такая возможность.
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гиркин
На форуме 3 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 10:02
карб с автоподсосом хорошая штука. но только в теплых краях. или на большие пробеги. зимой чуть остановился-заслонка прикрывается.
К126 на самаре не прокатит. не всё что прикручивается то едет. он для продольного расположения двигателя.
Гиркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 15:31
Все владельцы карбюраторных десяток.
nudnji писал(а):
Есть смысл ставить
Подсос разонравился? Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 15:34
licence solex
Это что за диковина такая? hehe
Страница 486 из 489
