neonman63
Авто: Vesta
Таки вот тупит у меня машинка если оборотов ниже 2500, на 3 передаче почти не заметно, а вот на 4 хорошо чувствуется - как педаль ни жми - никакой реакции, просто медленный разгон до 2500 тыщ, зато потом - почти моментальная реакция на газ, если в пол давануть - аж подрывается. Чего поковырять? Зажигание?
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
а кармане поковыряй на новый мотор или авто.
neonman63
Авто: Vesta
Лайт писал(а):а кармане поковыряй на новый мотор или авто.
на помойку пора да?
Алексей462
Авто: ВАЗ
neonman63 писал(а):на помойку пора да?
Ну это как бы дело хозяйское.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
это ж не дизель
neonman63
Авто: Vesta
дык оно ваще не едет же, пока дождешься этих 2500 тыщ))
Andrey163
оно должно валить что ли?
Лайт
neonman63
ты чё ноешь то?бери да делай.
neonman63
Авто: Vesta
Лайт писал(а):neonman63
дак я не ною, спрашиваю совета че делать то) трамблер чтоль ковырять?)
Andrey163
на диагностику загнать. сейчас гадание на кофейной гуще. может жиклеры первой камеры забиты. может фильтр бензонасоса забит. дофига всего.
Добавлено спустя 39 секунд:
вообще подхват нормален на этих оборотах, до этого машина просто едет.
neonman63
Авто: Vesta
Andrey163 писал(а):на диагностику загнать. сейчас гадание на кофейной гуще. может жиклеры первой камеры забиты. может фильтр бензонасоса забит. дофига всего.
значит похоже я уже придираюсь, ибо фильтр новье, карб тоже отмыт) буквально на прошлой странице его ковырял)
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
neonman63 писал(а):Лайт писал(а):neonman63
форсируй карбюратор
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
neonman63 писал(а):Таки вот тупит у меня машинка если оборотов ниже 2500, на 3 передаче почти не заметно, а вот на 4 хорошо чувствуется - как педаль ни жми - никакой реакции, просто медленный разгон до 2500 тыщ, зато потом - почти моментальная реакция на газ, если в пол давануть - аж подрывается. Чего поковырять? Зажигание?
Как влияет зажигание.
Общее положение таково: если рабочая смесь в цилиндрах поджигается позже, чем положено, то мощность двигателя падает и автомобиль разгоняется вяло. Ощущения провала при этом нет, но, что-бы разбираться в таких субъективно воспринимаемых явлениях, как вялость и провал, нужно обладать известным опытом. Следовательно, при ухудшенном разгоне стоит проверить установочный угол зажигания по
методике, описанной в заводской
инструкции к автомобилю. Следует также иметь в виду, что при слишком позднем зажигании температура двигателя повышается, поэтому показания термометра на щитке приборов могут послужить своего рода подсказкой.
Моаи
Авто: 21099 карб
neonman63 писал(а):дак я не ною, спрашиваю совета че делать то) трамблер чтоль ковырять?)
А если, на третьей скажем до 3500 или выше докрутить, а потом на четвертую, Что будет?
Лайт
neonman63
погляди трамблёр.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Всем привет, обьясните пожалуйста зачем спиливать выступ в кулачке №4?
Ведь и так едет норм без провалов.
Ещё вопрос по блоку эпхх их два вида у меня стоит тот что для классики имхо
этот эпхх будет экономить топлива больше так как срабатывает при более низших об/мин кв.
Oleksiy писал(а):Ведь и так едет норм без провалов.
Ну дак не пили... Кто заставляет то...???
Oleksiy писал(а):Ещё вопрос по блоку эпхх их два вида у меня стоит тот что для классики имхо
Родной ставь... Эта экономия с рюмку на 100 км ниачём...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (29 Марта 2013 23:44), всего редактировалось 1 раз
Лайт
Oleksiy
ну видишь как-ты сам всё знаешь.у тебя всё хорошо.зачем лишние вопросы задавать.
Oleksiy
Ясно спс Вам, про выступ на кулачке №4 так и не понял какие цели преследуются когда его спиливают.
Oleksiy писал(а):про выступ на кулачке №4 так и не понял какие цели преследуются когда его спиливают.
Каждый свои цели то... Не парься...
Нормально всё, значит и нормально...
А все цели и методы их преследования тут описаны довольно таки широко...
Лайт
Oleksiy
а ты газни раза три подряд на полфёдора а потом резко тронься.вот увидишь зачем.
Oleksiy
Лайт писал(а):Oleksiy
проверю отпишусь
Лайт
я уже проверял.не раз.спасибо,не надо.
bin564
Oleksiy писал(а):Ясно спс Вам, про выступ на кулачке №4 так и не понял какие цели преследуются когда его спиливают.
После такого видоизменения профиля кулачка (№4) ускорительного насоса в карбюраторе Солекс двигатель
стал более чувствительным к педали газа. Машинка стала немного резвее при разгоне и как бы эластичнее в движении.
РЕЖИМ РЕЗКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ НАГРУЗКИ При работе двигателя в режиме резкого увеличения нагрузки, например при разгоне автомобиля, необходима обогащенная смесь. Но поскольку процесс смесеобразования обладает некоторой инертностью,
чтобы предотвратить возникновение «провала» при наборе скорости, требуется дополнительное
кратковременное обогащение горючей смеси. Для этого дополнительное топливо впрыскивается непосредственно в смесительную камеру карбюратора.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
На нормальных машинах чтоб машина ускорилась надо педаль газа до пола нажать
а когда спилишь машина ускориться даже если педаль газа на пол пути
штрафы за превышение чаще получать будешь
аварии чаще
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело, промыл карб, собрал, отрегулировал пусковые зазоры как в книжке, в итоге при заводке на холодную, вытягиваю подсос полностью, машина или не заводится совсем или начинает троить, обороты около 2 тысяч, убавляю ручку наполовину, обороты выравниваются и становится около 1,5 тыс. оборотов. Раньше такого не наблюдалось, т.е. ручку если вытягивал, то обороты были 2,5-3 тысячи. И у друга тоже самое...
Лайт
bin564 писал(а): необходима обогащенная смесь.
ключевое слово-ОБОГАЩЁННАЯ. а с горбиком получается ПЕРЕобогащённая.Сей девайс рассчитан на мотор большей кубатуры или бОльшего диффузора в карбе который обладает некой инертностью в смесеобразовании вследствие меньшей скорости потока в нём.А в диффузоре 21 воздух свистит даже на чуть приоткрытом дросселе-что хорошо для троганья с места -короче для "низов" но верха сосут
Так что если хочется динамики то кулачёк можно поставить но "мушку"спилить
Я экспериментировал по газоанализатору глядя-там идёт подскок СО порядка 5-6%насколько помню,а предел засирания свечей 3,5%.Два-три раза подряд "дрочнув"педаль можно поймать не хилый затык при старте и свечи становятся копчёненькие при движении по пробкам-старт_стоп режим.В жару начнутся провалы 100%.Иногда даже наблюдаются при спиленном горбе
На инжекторе такого нет-там ускоритель можно настроить по оборотам,на низких столько а на высоких можно сделать "плевок" пожирнее получив ускорение на оборотах свыше 3-4 тыс.Но это другая тема...
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
dzelik
не работает пусковая мембрана. или порвана или крышку не так прикрутили перекрыв воздушный канал,хотя там должна быть бронзовая втулочка,но иногда её утапливают внутрь когда крыжечку привёртывают через анус.
