lacossta12 писал(а):поставил эмк с 41 жиклером, плюс дал напряму из акб. завел, показалось что обороты возросли,
Смесь обеднил вот и возросли,так и должно быть.
lacossta12 писал(а): проверил сдергиваю провод-глохнет.
Это уже неплохо,говорит о том что кроме дырки х.х. и переходной щели топливо больше не откуда не поступает.
lacossta12 писал(а):но через трамблер все равно сосет.
Тут лучше стробом светить и смотреть есть сдвиг метки от вакуума или нет. Потому что совсем небольшое разряжение в ней может присутствовать,метка при этом не уходит, у вакуума в шланге не хватает усилия сжать пружину в вакуумнике.
lacossta12 писал(а):и опять решил поставить 42
Так резьбу угробишь.
lacossta12 писал(а):увеличил количеством, сдергиваю-уже не глохнет
Лишнего открыл ДЗ ,стало сосать из распылителя.
lacossta12 писал(а):теперь ездовые качества сильно упали, плохо тянет, в общем наворотил...
Ничего не наворотил,делай всё по плану, и не прыгай с сопки на сопку.
lacossta12 писал(а):а когда сосет все равно же на винт качества должен реагировать?
А как он будет реагировать,если его мимо кассы кинули.
lacossta12 писал(а):переливает жеско. когда мы понимаем ДЗ ,пропорционально воздух и смесь добавляется. значит из канала ХХ много бенза льет. почему может быть?
С чего это переливает? Разряжение возле щели и отверстия х.х. при открытии ДЗ падает,смесь обедняется. Если ещё больше открыть ДЗ, то ГДС1 кам в работу вступит и твои два гуся туда же.
lacossta12 писал(а):так то стробоскопом настраивали, только не знаю шланг снимали или нет. если нет то поздее же по идее стоит?
Верно,если только не снимали.
lacossta12 писал(а):еще бензином пахнет из глушителя и кондесат фонтанам брызжет. если руку подставить чувствутся как капли ударються о ладонь. и хлопки еще..
Garik36 писал(а):Несгоревшим бензином? Если да, то смесь слишком богатая, не все топливо сгорает.
Или наверняка позднее.
lacossta12 писал(а):не делается так. глохнет.
Крути зажигалку в плюс.
lacossta12 писал(а):я забыл кстати уровень проверить...
значит завтра уровень проверяю и носики сток поставлю.
Давно пора.
